Todo lo publicado por A3 tdi 2.0
Buenos días, Tengo una duda de la que seguro que seguro alguien del foro sabrá la respuesta. En mi coche, Audi A5 3.0 TDI Quattro del 2008 (240CV) utilizo siempre aceite Castroll Edge LL Titanium FST 5W30. La semana pasada estaba de viaje y se me encendió el chivato del aceite y no llevava nada de aceite, por lo que paré en una gasolinera y tenian Castroll Edge C3 Titanium FST 5W30. Le añadí un litro para seguir con la ruta. ¿Esta mezcla de aceites es perjudicial para el motor? ¿Se puede mezclar aceites? Muchas gracias de antemano. Un saludo
Buenas tardes, Alguien ha instalado estas pantallas? Mi coche lleva el navegador y teléfono incluidos. ¿Este sistema es compatible? No acabo de entender muy bien el funcionamiento... No se si tendría que deshabilitar mi teléfono y/o navegador o si ambos pueden seguir funcionando... Gracias.
Alimentación 12voltios constante
A3 tdi 2.0 responde a Petronas de discusión en Electricidad Audi A5
Hola! Tengo el mismo "problema". ¿No se puede activar con vagcom? -
Me está empezando a dar guerra con fallo de motor
A3 tdi 2.0 responde a A3 tdi 2.0 de discusión en Mecánica Audi A5
Hola!! Disculpa no haber contestado antes, he estado bastante liado.... Si, se ha solucionado el problema, solo me queda cambiar uno de los calentadores... Un saludo, -
Problema con plegado de retrovisores
A3 tdi 2.0 responde a davis de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Hola! tengo el mismo problema. Podéis poner públicamente como se desmonta el retrovisor? Se solucionó el problema? gracias! -
Buenas!! Bueno, 1 problema solucionado. Los errores referentes a las chapaletas de admisión creo que ya los he solucionado. Para eso he seguido el tutorial publicado por Jordituner en este post: Diré que para mi A5 (con código de motor CAPA) no ha sido nada sencillo sacar las bancadas ya que el espacio que hay es muy justo y además los tubos del refrigerante pasan por encima de ambas bancadas y molestan un poco, pero con paciencia todo se puede. Ahora en el Vag no hay ningún error de motor sobre las chapaletas pero sigue saliendo este: 1 Fault Found: 4984 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10) P161A 00 [039] - Open Circuit Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 177803 km Date: 2017.11.11 Time: 10:42:40 Alguna idea de que es? Gracias por vuestra ayuda. saludos! -
A3 tdi 2.0 publicó una discusión en Mecánica Audi A5
Hola compañeros, Mi A5 me está empezando a dar guerra... lo he conectado al VAG-COM y este es el resultado: ======================================================== Tuesday,24,October,2017,19:06:59:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 VIN: WAUZZZ8T98Axxxxxxx License Plate: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-CAP.clb Control Module Part Number: 8K0 907 401 HW: 8K0 907 401 Component and/or Version: 3.0TDI EDC17 H01 0006 Software Coding: 01140023180F0118 Work Shop Code: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM30LTDIA5 A01008 (AU48) VCID: E8DFDE2B1386805EBC3-80BD 3 Faults Found: 7156 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1) P2015 00 [168] - Implausible Signal MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 35 Mileage: 174552 km Date: 2017.09.27 Time: 11:51:19 7157 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 2) P2020 00 [032] - Implausible Signal Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 6 Mileage: 175502 km Date: 2017.10.13 Time: 16:35:01 4984 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10) P161A 00 [109] - Open Circuit Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 174495 km Date: 2017.09.26 Time: 08:59:08 Readiness: 1 1 0 0 0 =========================================================== donde creéis que está el problema? gracias!!! -
Cambio de chapaletas - Referencias juntas
Bueno, me respondo yo mismo. Estas son las referencias actualizadas que he encontrado: 059129717J (2 ud.) 059145723 059145625 059145215A 059131797G WHT002223 Creo que esas son todas las que hacen falta... -
Buenas tardes, Estoy intentando realizar la compra de todas las juntas necesarias para realizar el cambio de las chapaletas de admisión, pero no hay manera de encontrar las referencias correctas de las juntas y además no se donde comprarlas, por que no veo nadie que las venda. Tendré que pasar por la Audi? Gracias
Muchas gracias!
Buenas noches, Tengo que cambiar el rodamiento derecho de mi coche, por que mete bastante ruido... El caso es que he buscado mucho por la red y no he encontrado en ningún sitio que diga con que par hay que apretar el tornillo del buje. Alguien sabe donde se puede buscar esta información o sabe cual es el par correcto? Gracias
[Reparar] Botón giratorio MMI 3G rota
A3 tdi 2.0 responde a A3 tdi 2.0 de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola a tod@s!! El otro día se me ocurrió dejar el iPad sobre el salpicadero para mover el coche un segundo y casualidad cayó sobre la rueda del MMI (3G). Así que me he quedado sin ruda. He visto en internet un montón de recambios, pero mi duda es que dentro del sistema, hay una especie de arandela de plastico (foto) que no se cómo va colocada ni cual es su función, además la mia está rajada... He mirado en el ETKA pero no he visto el despieze de eso... Alguien tiene una foto o podría hacer una foto quitando el botón giratorio? Gracias!!
Se cambia la hora del reloj...
A3 tdi 2.0 responde a A3 tdi 2.0 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
La batería está bien, está cambiada hace 6-7 meses... mi coche no lleva start-stop... Llevo 2 años con el coche y ha empezado a hacer eso ahora... siempre lo he llevado en radiofrecuencia. Se cambia varias horas, 5-6... pero siempre horas exactas, los minutos ni se mueven -
Buenos días, Últimamente, cuando arranco el coche por la mañana, tengo cambiada la hora del reloj. Para cambiar la hora pongo el reloj en la opción cuarzo, la cambio y luego lo paso a radiofrecuencia, pero a la mañana siguente otra vez la hora cambiada. ¿Alguna idea de cual puede ser el problema? gracias.
Creo que voy a tener que cambiar la bateria...¿Qué opináis?
A3 tdi 2.0 publicó una discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Buenas noches, No se que me da que voy a tener que cambiar la batería... Esta mañana leha costado un poco arrancar al coche y he ido a trabajar (3km en carretera), después de 7 horas al arrancar otra vez, también le ha costado bastante, incluso el retrovisor del conductor no se ha llegado a abrir del todo.Al llegar a casa le he conectado el vagcom y estos han sido los resultados: ¿Qué os parece? Gracias -
Problema al reemplazar head unit con FBAS
Gracias! Ya está activada! 45€ en el conce -
Buenas tardes, Quiero hacer el cambio de la Head Unit sin FBAS a una con FBAS, pero tengo que guardar la configuración de la actual para cargarla en la nueva y no tengo ni pajolera idea de como se hace. ¿Alquien que sepa como descargar y volver a cargar la información? He visto en RossTech como descargar los Channel Map pero no se como cargarlos... Gracias
A3 tdi 2.0 publicó una discusión en Car Audio / Navegadores
Buenos días, He recibido esta mañana mi head unit con FBAS y al instalarla (no he tocado nada con VAG-COM) mi sorpresa es que no se oye nada. Ni radios ni CD (pone en PAUSE) y aunque le suba o baje volumen no hace nada... ¿Puede ser que tenga que configurar algo? ¿alguien tiene idea si es algo de configuración o será fallo de la head unit? gracais de antemano -
Ayuda para instalar sintonizador TV Audi A5
Gracias por la respueta CBR125. Ahora "solo" me queda por saber como se realiza la conexión MOST y si hay que programar algo con el Vag-Com para activar el módulo de TV... Me imagino que me tocará pasar el cable del FBAS desde la unidad central hasta el maletero... ya os iré contando. -
Parece ser que Michelin sigue sin acordarse de los que tenemos llanta 18" y 19"... Este año quería haberlos probado, por que vivo en zona de montaña, y aunque con la tracción Quattro no me he quedado nunca parado en la carretera sin poder llegar a casa, si que se nota que con el neumático de verano el coche culea y patina, pero al final acabo subiendo. Creo que teniendo Quattro no sería necesario montar unos neumáticos de invierno puro, pero a ver si empiezan a fabricar en 18" que creo que con los coches traccionados de gama media-alta como pueden ser los A4, A5, A6 y A7 muchos llevamos 18 o 19 y con estos neumáticos sería suficiente. A ver que dice al respecto el Partner de Michelin....
Buenos días, He comprado para mi Audi A5 una nueva unidad de control multimedia con entrada FBAS (el mío no la llevaba) y un módulo sintonizador de TV. La cuestión es que no se donde va alojado el módulo de TV original y que cableado debo utilizar para conectarlo... Alguien sabe cual sería la mejor opción? Gracias -
De momento te aclaro que llevas MMI 3g (si no me equivoco...) imagino que llevaras conexion fbas... tienes entrada de audio auxiliar o cámara de marcha atrás? Si lo llevas, lo único que tienes que hacer es instalar el módulo de tv. Te recomiendo que busques el ebay la referencia 4F0919129 Creo que es eso, pero vamos a ver si alguien sabe algo más... Lo que no se donde se instala el módulo de tv... si hay que llevar cable hasta el maletero o va en la guantera....
Ayuda para instalar AirPlay MMI 2g
Buenos días, Quiero instalar en mi coche un Mirrorlink para poder oír/ver lo que se reproduce en el iPhone en la pantalla del MMI 2g. Mi duda es que no se como ni donde están los módulos del equipo,concretamente no se donde esta la unidad de control de todo el MMI. Mi coche tiene: -Botonera de selección al rededor de la palanca de cambios -Cargador de 6 CD, en el frontal, encima del control del climatizador -Pantalla -Lector de DVD de navegación en el maletero, en el lado izquierdo (conductor) Necesito saber donde está la unidad central para ver si tengo alguna entrada auxiliar disponible, ya sea de audio o en el mejor de los casos de Audio/Video. Muchas gracias -
gracias por la respuesta Necc pero no conozco nadie que tenga banco para tracción 4...
