ferchir
Todo lo publicado por ferchir
  1. ¿Con las originales tampoco funciona?. un saludo
  2. Yo trataría de revisar el cableado de ese sensor quizás este mal el conector por dentro. y con la humedad haga corto echale un limpiador de contactos. un saludo
  3. Trata de borrar los errores con el coche arrancado y prueba si vuelven a salir antes de apagar. Seguramente sea la bateria o alguna toma de tierra sulfatada. Un saludo
  4. Creo que hay por ahí un post sobre como hacer el reset de los km. Si mal no recuerdo era tirando dos veces hacia afuera (hacia el volante) del palito donde ponemos a cero el parcial de km. La segunda vez, o mejor dicho, en el segundo tironcillo, debes aguantarlo unos 8 segundos. un saludo
  5. imagino que el cable azul irá al positivo de la luz de posición. Un saludo
  6. Entre 60 y 70 euros. Yo pague la novatada hace 3 años. Un saludo
  7. Pues si tiene toda la pinta de estar mal la egr. Si has comprobado el cableado y limpiado pide una de intercambio , la pruebas y si no es la devuelves. Un saludo.
  8. Por lo que yo entiendo son casi 3,6 litros cada 15.000km o 7,2 cada 30.000km creo que es algo alto. No se que densidad de aceite lleva ahoramismo ni si le podrias poner una un poco mas alta con lo que se reduciria algo mas el consumo. Yo no soy partidario de toquetear mucho y te hagan lo que te hagan la garantia de la reparación acaba con la del coche no vas a tener otros dos años, creo. Dificil papeleta. Yo lo dejaria como esta y pediria en compensación una ampliación de garantia de dos años por el perjuicio. Un saludo
  9. Mi vínculo El sensor de posición del cigueñal creo que esta debajo de la tapa que cubre la correa de distribución y el otro sensor según san google debe de andar cerca del filtro de aceite. Si le ha caido aceite al conector al cambiar el filtro podria dar fallo. Un saludo
  10. Pasando el vag-com se podria saber algo mas puede ser inyectores sucios o simplemente el filtro del aire o gasoil obstruido. Espero que no sea nada grave. Un saludo
  11. ¿cuantos km tiene? ¿tiene filtro de particulas?. Un saludo
  12. No lo he probado nunca quizas haya que darle primero a test antes de guardar. Un saludo
  13. Si esos cambios no te funcionan yo lo quitaria por siacaso te dejo el resto de lo que dice la pagina de rosstech sobre la adapatación. Un saludo Adaptación Canal 000: Eliminación del control remoto Este canal de adaptación se usa para borrar todos los controles de la misma distancia. Canal 001: Coincidencia de control remoto Inicio Coincidencia de controles remotos nuevos / adicionales con la introducción de una , entonces prueba y Guardar el nuevo valor. Mantenga pulsado el desbloqueo durante al menos un segundo en cada control remoto que desea agregar, las anteojeras se iluminará para confirmar el proceso de adaptación de cada mando a distancia. Nota: El tiempo de juego mandos a distancia después de guardar el nuevo valor no deberá exceder de 15 segundos. Usted puede agregar un máximo de cuatro mandos a distancia. Mando a distancia para los coches equipados con entrada sin llave y el acceso automáticamente cuando está emparejado Adaptación del Inmovilizador / Keys . Canal 003: Selectiva (Single) Bloqueo de puerta 0 = OFF Bloqueo de puerta selectiva 1 = bloqueo selectivo en la puerta Canal 004: Auto-Lock Las puertas se bloquean automáticamente cuando el vehículo alcance una velocidad de 15 km / h. 10. 0 = Auto-Lock OFF 1 = Auto-Lock ON Canal 005: Auto-Unlock Las puertas se abren automáticamente cuando se quita la llave del interruptor de encendido. 0 = Auto-Unlock OFF 1 = Auto-Unlock ON Canal 007: Confirmación de desbloqueo (control remoto) Tipo de confirmación al desbloquear el coche a través de control remoto. 0 = OFF Confirmación 1 = La confirmación a través de Blinker / señal de giro 2 = La confirmación a través de Bip / Hornos 3 = La confirmación a través de Bip / Hornos y señal Blinker / Activar Canal 008: Confirmación de desbloqueo (Llave) Tipo de confirmación al desbloquear el coche a través de interruptor de la llave / cerradura. 0 = OFF Confirmación 1 = La confirmación a través de Blinker / señal de giro 2 = La confirmación a través de Bip / Hornos 3 = La confirmación a través de Bip / Hornos y señal Blinker / Activar Canal 010: Confirmación de cierre (control remoto) Tipo de confirmación al cerrar el coche a través de control remoto. 0 = OFF Confirmación 1 = La confirmación a través de Blinker / señal de giro 2 = La confirmación a través de Bip / Hornos 3 = La confirmación a través de Bip / Hornos y señal Blinker / Activar Canal 011: Confirmación de cierre (Llave) Tipo de confirmación al cerrar el coche a través de interruptor de la llave / cerradura. 0 = OFF Confirmación 1 = La confirmación a través de Blinker / señal de giro 2 = La confirmación a través de Bip / Hornos 3 = La confirmación a través de Bip / Hornos y señal Blinker / Activar Canal 012: Confirmación de seguridad Tipo de confirmación cuando el coche está siendo bloqueado. 0 = OFF Confirmación 1 = La confirmación a través de Blinker / señal de giro 2 = La confirmación a través de Bip / Hornos 3 = La confirmación a través de Bip / Hornos y señal Blinker / Activar Canal 013: Ajuste de alarma de Hornos La bocina de la alarma de Campo Marco cambia la longitud y el volumen del sonido de bocina de la alarma. 0 = Gran Bretaña (Frecuencia Modulada - Alarmas de Tamper 10) 1 = Gran Bretaña (Frecuencia Modulada - 1 de Alarma) 2 = el resto del mundo (discontinua - Alarmas Tamper 10) 3 = Resto del mundo (discontinua - 1 de Alarma) Canal 017: Función Confort Confort permite a través de la funcionalidad remota en función de las opciones activadas en la Codificación del módulo de control. Este canal de adaptación no tendrá ningún efecto si la función Confort (s) están desactivadas en la codificación del módulo de control. 0 = OFF Función Confort 1 = función de la comodidad en Canal 018: retardo de la alarma Desactiva el retardo Anti-Robo de alerta al abrir la puerta del conductor antes de que el anti-robo-de advertencia-System está siendo activado. 0 = alarma de retardo OFF 1 = alarma de retardo a ON Canal 019: Modo de fábrica Modo de fábrica suele ser activa cuando un módulo de control de nueva entrega se está instalando. Para activar todas las funciones del modo de control de fábrica nuevo módulo tiene que ser desactivado. Una vez que haya sido desactivado, no puede ser habilitado de nuevo. Procedimientos Especiales Sincronización del mando a distancia Si está bloqueado, abrir el coche con la cerradura de la puerta del conductor. Pulse el mando a distancia desbloquear botón. Ponga la llave en la cerradura de encendido y el interruptor de encendido. Desconecte el encendido y tirar la llave de la cerradura de encendido. Pulse el control remoto de bloqueo o desbloqueo de botón. La sincronización ha finalizado.
  14. ¿has llegado a darle a save? Prueba por si acaso a lo mejor lo tiene guardado pero hay que ejecutarlo de nuevo. Un saludo
  15. poner en la casilla el numero del canal y darle a read. Un saludo
  16. Pues el del volante si se que algunas veces al quitar la bateria se queda encendido pero el que tu comentas no habia leido el caso. ¿De que año es tu coche?. Seguramente haciendo un borrado de errores con vag-com se solucione. Un saludo
  17. Error mio te puse codig en ved de adaptación 10
  18. He estado mirando todo y creo que tienes todo bien codificado. Creo que el problema esta como te puse arriba ,en que tienes que entrar en adaptacion 10. Y no en coding. Entras en adaptación y tienes que poner arriba el canal que quieres adaptar en este caso el 07, 10 y 17. Pon directamente el numero del canal a modificar y no le des a las flechas de subir y bajar. Entras en el canal y debajo te pon el valor que tiene almacenado. En los tres casos tiene que ser un 1 si no es así escribes debajo en new value 1 y das a save así en los tres casos. No toques ningún otro canal el primero es el de los mandos a distancia y si haces algo mal te puede tocar sincronizarlos de nuevo. Te dejo unas imagenes de los canales que he sacado de mi coche. Un saludo
  19. Coding: mio 088000586D088505488F016300 3p 008800186D288505484A016000 tuyo 188000186D2885054888016300 Te dejo la codificación de mi coche pero el mio es un sportback si techo ni alarma.La segunda es de un 3 puertas. Si te fijas los bytes que coresponden con los pantallazos que has colgado estan codificados igual que mi coche por lo que estarian bien , el 05 y 63. Comprueba los demas con mi codificación y si puedes cuelga pantallazos de los demas bytes.Un saludo
  20. Si es de segundamano seguro que tubo un golpe y saltaron los airbags. El dueño quitó la bombilla y no reparó la averia del airbag. Un saludo
  21. El coche lo tienes tu de nuevo o es de segundamano? Quizas tenga la bombilla del cuadro quitada o fundida. Pasando el ordenador quizas se averigue algo mas. Un saludo
  22. De un fusible no puede ser si te funcionan bien los intermitentes con la maneta o los warning ylo de las ventanillas igual ya contaras. Un saludo
  23. Mi vínculoHe mirado en la pagina de roostech y creo entender que para volver activar la confirmación del cierre atraves de los intermitentes tienes que entrar en el modulo confort 46 luego en coding y Canal 007: Confirmación de desbloqueo (control remoto) Tipo de confirmación al desbloquear el coche a través de control remoto. 0 = OFF Confirmación 1 = La confirmación a través de Blinker / señal de giro 2 = La confirmación a través de Bip / Hornos 3 = La confirmación a través de Bip / Hornos y señal Blinker / Activar luego tienes que entrar en el canal 10 Canal 010: Confirmación de cierre (control remoto) Tipo de confirmación al cerrar el coche a través de control remoto. 0 = OFF Confirmación 1 = La confirmación a través de Blinker / señal de giro 2 = La confirmación a través de Bip / Hornos 3 = La confirmación a través de Bip / Hornos y señal Blinker / Activar Tendrias que poner un 1 en los dos casos para activarlo. para activar lo de las ventanillas no esoy seguro de si funcionará o no tendrias que entrar en el canal 17 y poner un 1
  24. El fallo en la gateway es normal por haber cambiado la radio los demas los puedes borrar dando a clear alldtcs. Si el compañero del foro que te hizo los cambios hizo un log y lo guardo puedes volver a dejarlo como estaba. Si no aver si puedes poner la codificación actual del modulo que tocasteis y quizas se pueda averiguar donde esta el error. Has puesto parte del log pero no todo completo no sale el modulo confort 42 ni central electrica 09 un saludo
