ferchir
Todo lo publicado por ferchir
  1. hay vag-com por 50 euros ,en ebay o en compras conjuntas tambien en tiendas de internet. Yo se lo compre a un forero de vag-club contra reenbolso. Claro qu te hace falta un portatil ,aunque sea antiguo no importa. http://www.cablediagnosis.com/epages/cablediagnosis_com.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/cablediagnosis_com/Categories/Cables_Grupo_VAG
  2. Yo lo lleno de gasoil antes de cerrarlo. Así no hay que purgar. un saludo
  3. Si lo apagas con el clima encendido creo que tiene que arrancar tal y como quedó por lo menos la temperatura y tecla econ las demás no me he fijado. saludos
  4. hecha un vistazo por el foro del vag-com creo que te será muy util. En cuanto a lo del agua comprueba si le llega corriente a la bomba de agua de estos. creo que tienes que sacar la rueda derecha y el pasaruedas para poder verla.
  5. He estado mirando los sintomas de la tamdem y he encontrado este post que habla de ella. Asi que yo miraria el filtro de gasoil no sea que tenga aceite y puede ser un sintoma claro de la tamdem.saludos http://www.areavag.com/foro/showthread.php?14841-bomba-tandem-e-inyector&highlight=tandem http://www.areavag.com/foro/showthread.php?16208-Cambiar-bomba-tandem-1.9-TDI-bomba-inyector-Manual&highlight=tandem
  6. COn el programa etka podras conseguir todas las referencias que quieras . te dejo una imagen con la referencia del bloque de electrovalvulas que creo que es lo que buscas. un saludo
  7. 87.000km dsg 6 velocidades un cambio de aceite y cero problemas una maravilla. un saludo
  8. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=181413&hl=puerta&st=0 ahí te dejo este enlace que seguro que te ayuda. Alguno que yo conozco no toca ni el atornillador . saludos
  9. Pues yo los inyectores creo que estan bien. Apostaria o por los cables o falta de presión de la tandem. ¿cuantos km tiene el coche y que motor es?
  10. Si has estado mucho rato con el contacto dado y el vag se te ha quedado sin bateria seguro. Aunque tengas algo de corriente no es suficiente para arrancar.
  11. mira los vehiculos compatibles y hasta que año quizas no valga para tu coche te dejo una pagina donde podras ver las caracteristicas de cada cable. Un saludo http://www.cablediagnosis.com/epages/cablediagnosis_com.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/cablediagnosis_com/Categories/Cables_Grupo_VAG
  12. He vuelto a mirar en el etka y he encontrado esto. no se si será lo que buscas es otra referencia y es mas barato 72 euros. un saludo
  13. Los valores que comentas del canal 13 son normales en los 4 inyectores cuando llegan a 1.x es cuando hay que empezar a preocuparse . Como dice QUEROSENO antes de cambiar inyectores miraria el cableado que es mucho mas barato y si te pone en el canal 18 04 en los 4 inyectores quizas sea problema de la presión de la inyección ,o sea de la bomba tanden .Habria que comprobar la presión de salida de la bomba. Un saluddo
  14. Yo comprobaria fusibles y luego el manoslibres de donde has cogido corriente y si has tocado algo al instalarlo. saludos
  15. 00550 - Inicio de la inyección - control Cableado, solenoide de reglaje de la inyección, sensor de elevación de la aguja del inyector, aire en sistema de combustible, nivel bajo de combustible, reglaje de la bomba 00575 - Presión del colector de admisión Fuga/obstrucción en sistema de admisión, sensor de flujo de la masa de aire, sensor de presión absoluta del colector, actuador/válvula de descarga del turbocompresor, tubos flexibles intercambiados/desconectados, cableado 01375 - Solenoide de control del soporte del motor, bloques 1 y 2 Cableado, solenoide de control del soporte del motor P1857 Módulo de control del motor - señal de carga Cableado, fuga en sistema de admisión, sensor de flujo de la masa de aire Comprueba que no se haya soltado ninguno de los tubos que van al filtro de aire. o este roto algún tubo. y coja aire por donde no debe.saludos
  16. ferchir
    Inciarse en Vagcom
    La versión a usar es la que viene con el cable o una inferior si usas una superior corres riesgo de bloquea el cable. Usarlo sin estar conectado a interner y desactivar actualizaciones automaticas. En el 8l se conecta detras de la palanca de cambios hay una tapita en el porta objetos. El soft te lo puede pasar cualquiera que tenga vag-com pero te recomiendo usar la versión que venga con el cable. En el 8l no hay muchas cosas para modificar pero si comprobar valores de combustión y averias. Un saludo
  17. el 013 te dice que regulacion de caudal estan haciendo los inyectores tiene que estar lo mas cercano a 0 y entre o y +-2.5 creo que el propio vag-com te dice las tolerancias. el 018 te dice si las electrovalvulas del inyector esta en corto, si esta rota o si falla por culpa de los cables que van dentro de la culata (mira el label de tu codigo de motor que te expecifica lo que significa cada numero) El primer valor es el inyector número 1, el segundo valor es el inyector 2 y así sucesivamente. Los valores que pueden estar representados son los siguientes: 000 – Regulación sin fallos 002 – Control durante el arranque 004 – Caudal de inyección bajo o electroválvula desactivada 008 – Corriente máxima alcanzada 016 – Inicio del periodo de inyección fuera de la ventana de regulación 032 – Número de la exploración demasiado bajo 064 – Error en la conversión el 023, en teoria ya que no hay nada de informacion es cuando se genera el BIP en cada cilindro con lo que puedes deducir un valor en conjunto entre el inyector, compresion motor, si pulveriza bien o va escaso , etc etc. Un valor cercano al 0 es que esta bien, un valor cercano a 50 es que esta a medio uso y un valor superior a 100 es que hay un problema. saludos
  18. Prueba primero a desatascar los agujeritos y si no quitas la pieza y pruebas si sale agua si no sale mete un alambre a ver si lo puedes desatascar sin desmontar nada. Yo lo tube que desmotar y quitar la tapa inferior del motor del limpia que va con unos tonillos torx pequeños. saludos
  19. Pues si desde finales del año pasado. Creo que si es rns-e no es ni 2g ni 3g eso es otro tipo de aparato. saludos
  20. Siempre podras borrar el error o anular el chequeo de esa luz con vag-com. Pero primero prueba lo que te dice el compañero Turbo1.8. saludos
  21. La mayoria de los errores son intermitentes borralos y vuelves a escanear. Los errores que te vuelva a salir serán los permanentes. El error del disco de navegacíón es habital si este no es un disco original o si la lente no esta muy limpia. No necesitas entrar en segurity acces con entrar en codig y configurarlo con las opciones que tienes instalado es suficiente. el error del inmovilizador es muy raro y el codigo no se localiza en los listados , no te sabria decir. saludos
  22. A mi me sucedió y se habia obstruido el tubo que pasa atraves del motor del limpia hay que sacar el manguito que conecta al motor dentro del guarnecido y la tapita de plastico que tiene los agujeritos, que sale a presión y pinchar con un alambre. saludos
  23. Si tienes vag-com lo puedes configurar tu mismo entrando en el modulo del navegador 37 y luego en codig lo configuras segun tengas volante multifunción manos libres etc. si no puedes entrar quizas tengas que entrar primero en el modulo 19 cangateway y darlo de alta Byte 03 Bit 3 [37] Navegación. saludos
  24. Apunta en una libreta los km con los que has cambiado el aceite. Creo que no empieza a descontar hasta que no has hecho unos cuantos km, pero no te lo puedo asegurar. saludos
  25. 18320 P1912 Sensor de presión del servofreno - circuito abierto/cortocircuito a positivo Circuito abierto/cortocircuito a positivo del cableado, sensor de presión del servofreno la referencia es 1k0998213. un saludo
