Todo lo publicado por ferchir
Si hicistes un log antes de cambiar nada tendras la codificacion que tenias antes de tocar nada y con volver a ponerla solucionado. saludos
seguramente estan cristalizadas , tendrias que quitarlas y lijarlas un poco para que se solucinase. saludos
Si el coche va bien con sacar el volante y ponerlo donde corresponde como dice giantcalos solucionado. saludos
Comprueba que no tienes la luz de freno encendida permanentemente. Si es así es problema del interruptor del pedal de freno. saludos
No parece en mal estado. Pero si no te va a dejar dormir dile a tu amigo que la cambie y punto. Si fuera mi coche esperaria un poco no se ve mal. saludos
Pues si la cosa es solo cuestión de estetica no pasa nada. saludos
Cuanto mas te acerques a la fecha del cambio mas te consumirá , yo compraria una lata y le iria rellenando , siempre sin sobre pasar el maximo que puede ser hasta perjudicial. En cuanto a lo del agua rellenalo y observalo si va a mas comentalo antes de que se acabe la garantia. saludos
intento fallido al colocarle las pastilla de frenos trasero
ferchir responde a juanm_audi-a3 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Si has dejado el purgador abierto te habrá cogido aire no hace falta abrirlo para que retrocedan los pistones es mas no es conveniente. Para purgar debéis estar dos uno montado y pisando el pedal de freno y otro abriendo el purgador y cerrando antes de soltar el pedal , despues soltar y volver a mantener pisado. Así hasta que salga todo el aire y solo salga liquido. saludos -
Problemas con la direccion de mi A3 2.0 TDI
ferchir responde a Alextheboss de discusión en Mecánica General Audi
Tiene pinta de haber tenido un golpe y no lo han reparado bien. Da caña en el concesionario y si no que te devuelvan el dinero yo no me quedaria con un coche así. No tiene porque hacer ningún ruido al girar la dirección eso irá a mas y te acabará costando una pasta. saludos -
Desde el principio tenia pinta de falta de corriente habla con el taller haber si cambiando el regulador del alternador es suficiente y no todo el alternador y si hay que combiarlo entero uno de intercambio esta bien son alternadores con todas las piezas de desgaste cambiadas. ¿cuantos km tiene? saludos
Se descarga batería tras dos días parado
ferchir responde a romb de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Lo de la iluminación lo hace porque si hay poca corriente entra en modo ahorro consumo. Si es así queda el error grabado en el ordenador. lo que será mas dificil de averiguar es por donde pierde la corriente o si es problema de la bateria . Yo llamaria al concesionario y que te den cita esta muy nuevo y mas vale que lo revisen. Tambien podria ser que estubieras escuchando la radio un rato despues de apagar el coche un parrot, detector de radar o algo conectado al mechero saludos. -
Si te pasa lo mismo lo mas probable es que sea del interruptor del pedal de freno por lo menos en lo de las luces encendiads y abs, esp. saludos
Por lo que cuentas tiene pinta de inyectores pasando el vag com se podrian comprobar. ¿cuantos km tienes?. yo iria a un bosch car service y que te los comprueben. saludos
Estoy hasta las narices de los que me dan las largas....
ferchir responde a marmotapower de discusión en General
Si alguién te da las largas es por que se siente deslumbrado y si es mas de uno ten claro que es por que deslumbras. EL que viene de frente no sabe si tus faros son originales o no o si estan bien regulados. No digo que sea tu culpa, quizas es de quien aprobo ese tipo de faro o bombilla. saludos -
Creo que no es una llave torx normal tiene mas puntas y aunque tenga el agujero luego no entra yo los aflojé con unos alicates cogiendo el tornillo por el exterior de la cabeza y luego puse uno de estrella normales. Saludos
Seguramente llego tarde. Por si te sirve ha mi me ha pasado esto mismo y era una tarjeta de los slots de expansión en concreto un driver de una de ellas. DEsconecta todas las tarjetas de red wifi u otro tipo y prueba a arrancar. Si es por eso luego las vas poniendo una a una para ver cual es. saludos
Mi suegro tiene un e-320 con 10.000km y un año, y le han cambiado los cuatro inyectores y reprogramado centralita y casi con seguridad que rebaja de algún caballo los inyectores cambiadosi uno a uno. Sabiendo que hay una serie completa de inyectores malos. Como deferencia de la marca le dan un año mas de garantia. ¿Pero que le ocurrirá a quien le fallen despues de la garantia?. En todas partes cuecen habas. saludos
problemas con el cierre centralizado no va
ferchir responde a pirriki22 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
si tienes un log de antes de haber tocado nada.,en el te viene la codificación de cada modulo la compruebas y pones la antigua. si no tendras que volver a codificar los mandos has podido borrarlos. te dejo un enlace de como hacerlo. saludos http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/A...t_System#Coding -
gracias me quedo mas tranquilo, lo que no me termina de cuadrar es que cuando lo he apagado y vuelto a encender no me lo ha hecho, lo he pobado y frena bien, he mirado las pastillas y parece que estan bien, como el mes que viene lo llevare al taller de un amigo le dire que revise las pastillas de freno tanto delanteras como traseras y si hay que cambiarselas que se las cambie. comprueba el nivel del liquido quizas esta un poco bajo. si le vas a cambiar pastillas no lo rellenes mucho ya que al poner las pastillas nuevas el liquido sube. saludos
Yo lo he quitado una ved y creo que hay que empujar hacia atras a la ved que se tira hacia arriba. lleva como unos ganchos. saludos
Limpiacristales????
ferchir responde a cordova1982 de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
yo le relleno una garrafa de 5 litros con un litro de alcohol de quemar y 4 de agua. Lo mismo es una barbaridad. saludos. -
te dejo un enlace por si te las quieres reparar. saludos http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?t=9154
En atro foro lei que hay quien los repara que lo que se estropea es un transistor o algo parecido . Si conoces de algún sitio de tu ciudad que reparen cosas de electronica quizas te ahorres una pasta. saludos
Aquí te dejo un fdf con los tipos de compresor que da el etka para tu coche. los precios van desde los 450 euros que vale el acabado en mx a 720 de los demas. Mira a ver si los hay de intercambio que seguro que te ahorras una pasta o incluso puedes reparar el tuyo. un saludo compresor_pdf.pdf
Al caer el agua tenia que haber saltado los fusibles antes de que se jodieran los modulos. Mira si tienes alguno saltado pero antes secalo con un secador todo bien. saludos
