ferchir
Todo lo publicado por ferchir
  1. Por lo que he podido ver en el autodata se cambia cada 7.500 km. un saludo
  2. A quí te dejo las referencias para motor bkd. saludos egr_bkd.pdf
  3. has grabado los mapas para un rns-e y tu coche creo que lleva otro tipo de navegación cerciorate bien del tipo y busca los mapas adecuados. saludos
  4. Mira aquí esta en alcobendas a la entrada por la carretera de burgos a mi me ha ido bien saludos http://www.aguileraehijos.es/ofertas.php
  5. el sensor esta dentro de la propia cerradura. saludos
  6. pasando el vag com quizas averigues algo mas seguro.Pero lo mas probable es que no funcione la llave que abre el paso del agua caliente al radiador de la calefacción de todas formas comprueba el filtro de polen por si estubiera muy sucio. saludos
  7. Si las llantas son replicas quizas son las que dan el problema y con cambiar las gomas no soluciones nada. saludos
  8. Comprueba el conector de debajo del asiento quizas no hace buen contacto . saludos
  9. con un bote de pintura blanca y una brocha o rodillo a lo mejor se arregla. saludos
  10. Podrias dal algun dato mas como si le llega corriente o si el disco es original o no. saludos
  11. la musica y la radio si la puedes oir mientras tienes el navegador en cuanto a los radares no hay manera de añadirlos mientras audi no los meta en el disco. saludos
  12. si no se quitan los errores es porque tienes algo mal y hay que reparar no creo que quitando la bateria se solucione nada. saludos
  13. http://www.vagclub.com/forum/showthread.ph...recuperar+cable mirate esto por si te ayuda. saludos
  14. El golpe es fuerte ¿ ibas acompañado ?porque el airbag del acompañante ha saltado. Lo importante es que estéis bien. Un saludo
  15. ferchir
    ayuda por favor!!
    dale a clear dtcs borras los fallos y te quedaran los fijos el mas estraño es el del modulo de abs. Tienes dos del climatizador que si no se borraran quizas con un ajuste basico de este se solucione , los de la alarma yo no me preocuparia y el de la radio seguramente es porque no tienes la original. saludos
  16. Despues de resetear los intervalos de servicio no indica nada hasta que no andes unos kilometros. Lo malo es que no sabras si te lo han reseteado para 15 o 30.000 hasta que no hagas esos kilometros. saludos
  17. Al cerrar la egr por completo se encendera la luz de averia del motor dicen que no es muy recomendable llevarla cerrada del todo. Te dejo un post para que veas como se desmonta la mariposa y la egr si tu motor es un bkd .http://87.106.43.108/foro/showthread.php?p=28364#poststop en cuanto a la caja se cambia el aceite cada 60000 km y te recomiendo que el aceite lo cambies en un taller del grupo vag si lo cambias tu compralo en el conce con su filtro no vale otro aceite que no sea este. ni dexron II ni III ni nada que no sea el de la casa. te dejo un post de como se cambia. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=206542 espero haber aclarado algo. saludos
  18. Si mal no recuerdo era tirando dos veces hacia afuera (hacia el volante) del palito donde ponemos a cero el parcial de km. La segunda vez, o mejor dicho, en el segundo tironcillo, debes aguantarlo unos 8 segundos. saludos
  19. Para ponerlo para 30.000 tiene que ser con el vag con el cuadro no lo puedes hacer. saludos
  20. Te dejo este enlace creo que habia otro mas reciente pero no lo tengo. saludos http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry2263288
  21. antes de cambiar nada asegurate. si puedes pasale el vag-com o ve a un centro de diagnosis te podran comprobar si carga bien el alternador o no antes de desmontar. saludos
  22. Da algun dato mas como kilometros o años del coche. Podria ser del regulador del alternador que no carge lo suficiente o alguna derivación a tierra. saludos
  23. En desguaces la torre en madrid he visto unas cuantas puestas en los coches el problema es saber si estan disparadas o no. De todas formas si no te funciona te lo cambian. saludos
  24. ayer vi romper la ventanilla de un tuareg que se cerró en la puera de la guarderia con un bebe y las llaves puestas. Seria bueno saber como se puede desactivar saludos
  25. lleva una junta de goma para la tapa quizas se halla quedado pillada y se ha marcado cambiala y seguro que se arregla. saludos
