ferchir
Todo lo publicado por ferchir
  1. Aqui tienes dospost donde se abló de lo mismo. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=219012 http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;hl=particulas espero que te sirva. saludos
  2. Pon modelo de coche año y denominación de motor a ver si te puedo mirar algo en el elsa. saludos
  3. el filtro de gasoil como 25 euros + 15 minutos de trabajo como mucho. saludos
  4. ¿Cuantos km tiene el filtro de gasoil?
  5. Si tienes una averia o un conector que falla aunque borres el fallo te volvera a salir si no lo reparas. saludos
  6. interfaz de diagnostico para el bus de datos j533. en destacados tienes un pdf con el listado de errores.saludos
  7. no es necesiario pero si recomendable así tendras un log con la codificación de los modulos. saludos
  8. hombre di como lo has solucionado.saludos
  9. si puedes pasale el vag com a lo mejor es un sensor de posición del cigueñal que ha fallado y al reiniciar ha vuelto a funcionar. saludos
  10. ferchir
    Ajuste basico vcds
    Yo realice el ajuste básico del cambio dsg y no hay que cambiar nada solo ir directamente al canal sin recorrerlos todos y darle a on/off/next , tal como pone en la pagina de rossteck wiki. saludos
  11. Probablemente no notes nada. Si a caso en frio. Al estar mal el sensor tomará unos valores estandar imagino. saludos
  12. Si lo estas instalando en windows 7 dale al boton derecho y ejecutar como administrador. saludos
  13. Según el eltka la cubeta protectora del maletero vale 198 euros y la la vandeja antideslizante para equipaje 61 euros referencia para el 2 puertas no viene viene para traccquatro y 4 puertas no se si valdrá igual. tmp.pdfl saludos
  14. Lo del gato lo vas a tener complicado a no ser que el comercial que te vendió el coche se enrolle. Tenias que haberlo comprobado cuando te entregaron el coche. Yo iria a un desguace y cogeria uno. saludos
  15. Yo empezaria por el interruptor del pedal de freno. saludos
  16. ferchir
    ¡¡¡HORRIBLE!!!
    Se ve la rueda del otro lado trasera y se le olvidó al pintor. saludos
  17. en el libro de revisiones te pone la periodicidad y los trabajos que se realizan en cada revisión. Lo normal cambio de aceite y filtros de aire polen y combustible. saludos
  18. según tipo de coche hay dos cajas de fusibles si la tulla es de 30 fusibles mira el f-26 si es de 54 mira el f-48. En el manual del coche tienes el listadado con todos los fusibles. saludos
  19. Podria ser filtro de gasoil sucio deposito obstruido , bomba de gasoil etc yo empezaria por lo mas barato. Saludos
  20. puede ser que tengas el nivel del liquido bajo me parece que es la misma luz. En cuanto a notarse no se nota porque por debajo del sensor siempre hay una cierta cantidad de pastilla de reserva. Se nota cuando llega a tocar hierro con hierro. saludos
  21. Revisa los fusible suelen estar diferenciados los lados para que si se funde un fusible no se quede todo el coche a oscuras. yo diria que es un fusible. saludos
  22. Es para lo que dice koke_85. En alemania es obligatorio tener este tipo de luz. saludos
  23. Si fue por un golpe yo comprobaria primero el cableado de esa zona por si hay algún cable cortado o pelado o el sensor de esa rueda y su cable. Si no se ve nada no es mala idea lo del bosch. saludos
  24. Mira con un polimetro si llega corriente a los conectores. Si antes te funcionaban es muy raro. saludos
