Todo lo publicado por ferchir
cuadro.pdfaire.pdfEStas referencias son para un a3 del 2009 te dejo dos pdf saludos
Creo que te la han clavado. El liquido refrigerante es de por vida y no te lo tenian que haber cambiado si es que lo han llegado a hacer, el filtro de gasoil según libro de revisiones de mi coche es a los 60.000. Eso no entra en la 1ª revision y te tendrian que haber avisado antes de hacerlo. A mi coche no le cambiaron el filtro del gasoil en ninguna de las dos primeras revisones y si lo cobraron. Cuando se lo cambie yo me di cuenta que uno de los tornillos lleva una gota de loctite gris y no se había aflojado. Valla panda de sinverguenzas desde luego no vuelvas por ahí. saludos
Para el arranque vale lo unico es que si tienes muchos aparatos como radio amplificador o otras cosas se te descargara antes que la otra, si no tienes el motor en marcha por lo demas no creo que haya problema. Saludos
Podria ser sobrepresion del turbo por eso entra en modo de emergencia. Lo mas probable es que sea la geometria variable de este. que te comprueben la geometria antes de desmontar nada. Si es eso es solo desmontar y limpiar a no ser que el turbo tenga algo mal y se vea al desmontar. saludos
En electricidad y electronica hay un post en destacados. saludos
El otro dia estube en un desguace y todos los a3 que vi lo llevaban delante de la palanca de cambios debajo de los plasticos. saludos
no te puedo ayudar mucho te dejo este enlace saludos. http://wiki.ross-tech.com/index.php/16825/P0441/001089
puedes actualizar sin problemas otra cosa seria pasar de los primeros de 2005 a 2009 0 10 saludos
si has cargado una version mas moderna que la que viene con el cable has podido bloquearlo mirate esto http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?t=35547 saludos
dar contacto conectar el cable al coche despues al ordenador arrancar programa dar a options luego test y save. no actualizar software ignorar notificación. Ir a options user interface y seleccionar do not check for updates. No tener wifi teniendo arrancado el programa. Todas las pruebas test y cambios hacerlos con La bateria del portatil bien cargada y si es posible conectado a la red si se apaga mientras esta conectado puede jod**se algo. Espero haberte ayudado. Si no has seguido estas intrucciones y has actualizado puedes haber desprogramado el cable.
entonces supongo que si, que será para el telefono en el reposabrazos. garacias
Ayuda!!!! Me he quedado tirado y ahora tengo errores
ferchir responde a discow de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Es eso pero no tienes ningún error. Los habrás borrado. haz otro log completo despues de haber andado un poco y si sale algun fallo lo pones te pongo un log reciente de mi coche despues de haber quitado un fusible. 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000 02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No SW: 03G 906 016 DT HW: 028 101 189 2 Component: R4 2,0L EDC G000AG 7000 Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0E8FNJ0E5 Coding: 0000078 Shop #: WSC 06435 000 00000 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl Part No SW: 02E 300 042 F HW: 02E 927 770 AE Component: GSG DSG 070 0920 Revision: 04507000 Serial number: 00000508300643 Coding: 0000020 Shop #: WSC 06435 000 00000 1 Fault Found: 18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU P1850 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Reset counter: 37 Mileage: 70971 km Time Indication: 0 Date: 2010.01.31 Time: 13:42:53 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q Component: ESP FRONT MK60 0102 Revision: 00T12001 Coding: 0023170 Shop #: WSC 06435 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 K HW: 8P0 820 043 K Component: KlimavollautomatH17 0200 Revision: 034975 Serial number: 8P0820043K Shop #: WSC 06435 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F Component: Bordnetz-SG H36 1201 Revision: 00H36000 Serial number: 00000002200175 Coding: 05884F009214100000160000160000000009FE175C0100 Shop #: WSC 06314 000 08192 Part No: 8P1 955 119 B Component: Wischer AU350 H01 0130 Coding: 00062736 Shop #: WSC 06314 4 Faults Found: 00906 - Horn (H1) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 130 Mileage: 70969 km Time Indication: 0 Date: 2010.01.31 Time: 11:43:00 el codigo que pone debajo de faults found es el de la averia que puedes encontrar en listado de errores que hay en la pagina de roosteck o aqui en el foro saludos -
Sincronizacion de mando
ferchir responde a potroA3 130 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
tu coche no tiene modulo 46 es en el 35 te dejo dos enlaces el primero es el de tu coche pero no deja ver como se codifica el modulo 35 en el segundo es de un a4 pero si pone la codificación del 35 http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A3/S3_%288L%29 http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A...Central_Locking saludos -
Yo lo probaria en un motor con bastantes kilometros pero no en uno nuevo, ademas en el manual del cohe pone muy claramente que nada de aditivos. un saludo
El golpeteo de apagado seguramente es porque tienes rota la mariposa que va justo pegada a la egr y lo del cabeceo del motor podria ser que no este bien calada la distribución, Si han cambiado la correa.
he conseguido una interface para telefono es de un 8l y viene con el cable para conectar al telefono. pero queria que me aclaraseis si alguno lo lleva si vale para conectarlo via bluetooth o si solo funciona con el telefono enchufado he mirado en el etka es la pieza nº 10 pero sigo con las dudas. A ver si alguien me lo puede aclarar. muchas gracias.foto_etka.pdf
lo que pones son los modulos que tienen error pero no los errores concretos. tendrias que poner el log completo. saludos -
Si no lo borra será porque es un error fijo pon aquí la lista de errores . saludos
Ayuda please!!positivo de contacto en A3,para Radio
ferchir responde a PabloGSXR de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
El mechero creo que no es un positivo bajo llave. lo puedes sacar de un fusible de la caja . saludos -
mira en cuanquier pagina de una marca de aceite y te pone el aceite que vale para tu coche te dejo la de castrol http://ew5.earlweb.com/search.php?site=12&...&subset=125 saludos
COMPRESOR GRIPADO - USO DE CALEFACCION?
ferchir responde a roberlp de discusión en Mecánica General Audi
ponlo en econ así evitas que salte el compresor. saludos -
primero conecta el cable al coche luego al ordenador das contacto y despues arrancas el programa. prueba así a ver si te funciona. saludos
Errores CAN-NAVIGATION-SOUND SYSTEM-RADIO-TV TUNER
ferchir responde a akiri de discusión en Vagcom (VCDS)
mira en el modulo 16 http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A...ng_Wheel#Coding saludos -
mira en stering whell si has desactivado el limpia trasero http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A...ng_Wheel#Coding
Podria ser un reten. pero habra que quitar y poner el cambio. Si conoces algún sitio que se dediquen a cambios automaticos lleva lo antes de que se quede sin aceite y la averia sea mas grave
