ferchir
Todo lo publicado por ferchir
  1. se ha solucionado?
  2. si es tdi tiene pinta de inyector. saludos
  3. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry2263288 aquí te lo dejo a ver si te sirve. saludos
  4. yo te puedo pasar la version 805 en ingles pero no se si te valdra. saludos
  5. hay un post don de se explica como se conecta .pero solo se pede hacer con unas determinadas centralitas de abs.saludos
  6. yo lo he bajado de aquí http://seguridadinformaticainternet.blogsp...009-update.html bajé los del segundo listado que el servidor es mas rápido es la versión 7.2 tuve un problema con el idioma que salían códigos pero le puse el idioma español después de la instalación y bien funciona con el windows 7 32 bits. para cambiar el idioma debajo del dibujo de la impresora el 6º menú des plegable y el 6º idioma saludos
  7. A mi me sucede lo mismo me da la impresion que es que se descarga el circuito de combustible, lo hace igual en verano que en invierno y solo cuando lleva bastante tiempo parado. Los calentadores solo funcionan por debajo de 5 grados de temperatura. saludos
  8. Te dejo otro metodo que tenia por ahí guardado yo no lo he probado.saludos para configurar el senso G85 despues de cambiar la SMLS no hace falta hacerlo con el vag, oro metodo es el siguiente: Arranca el coche: Aprieta durante 8 segundos el boton de ESP, veras que se apag la Luz. Circula en linea recta sin tocar el volante unos 50m, no superes nunca los 20 KM/h. Para el coche y gira el volante totalmente a la izquierda y circula un poco marcha a tras. Ahora gira el volante totalmente a la dereca y circual hacia delante. Automaticamente se configura el G85.
  9. Te dejo esto esta sacado de aquí del foro. hay que calibrar el sensor de angulo de dirección despues de cambiar la smls. saludos Procedimiento VAG-COM de calibración sensor G85 Conectamos el Vag-Com al vehículo y abrimos el programa. Nos ponemos cómodos y tenemos la precaución de situarnos en un lugar seguro, apartado de la circulación, con un espacio recto delante de nosotros, ya que deberemos circular en línea recta unos metros. Prestaremos atención al cable del VAG-COM, ya que vamos a mover el vehículo, que no nos moleste, al igual que el portátil. Comenzamos: Basic Setting Sensor Ángulo de dirección (G85) Prerequisitos: • Arrancar el vehículo. • Girar la dirección una vuelta completa a la derecha y seguido a la izquierda, hasta el tope. • Circular una distancia corta en linea recta sin dejando el volante centrado sin superar los 20 km/h. • En el momento que el volante está recto alineado con la marcha del vehículo, detenemos la marcha. • No debemos mover el volante para nada, es muy importante dejarlo centrado. • No debemos apagar el motor y, por supuesto, no debemos quitar el contacto. • El voltage del sistema debe ser superior a 12.0 V. [seleccionamos] [44 - Steering Assist] [Coding-II - 11] Introducimos el código 40168, para activar basic setting. [Do it!] [basic Settings - 04] Grupo 060 [Go!] Activamos Basic Setting. [ON/OFF/Next] Iberfluid Instruments Instrumentación industrial, medida de desplazamiento, fuerza, par... www.iberfluid.com Calibración del Sensor Ángulo Dirección ( G85 ) - Audisport Iberica Page 1 of 11 http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=98947 20/02/2009 Después del basic setting correcto, el campo 1 mostrará "OK". [Done, Go Back] Nos aseguramos que se ha hecho la operación correctamente, para ello repetimos basic settings. [Measuring Blocks - 08] Grupo 007 [Go!] Comprobar el campo 1, el valor mostrado debe de estar entre -1.5 y +1.5 °. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Nota: Después de un correcto basic setting, necesitamos adaptar también el Steering Limit Stop . Para ello seguiremos estos pasos: Procedimiento Especial Adaptación Steering Limit Stop • Centrar el volantel (±10°) y dejarlo centrado durante 5 segundos. • Girar la dirección completamente a la izquierda y esperar unos segundos con ella a tope. • Girar la dirección completamente a la derecha y esperar unos segundos con ella a tope.. • Centrar el volante de dirección (±10°). • Apagar el motor y quitar el contacto.. • Poner el contacto. • Esperar 5 segundos. • El testigo de control dirección se debe apagar ahora. Con estos pasos hemos calibrado el sensor de dirección, operación muy conveniente a realizar cada vez que hagamos un alineado de dirección. Obligatorio cada vez que coloquemos una SMLS nueva. Suerte a todos, al principio es complicado, pero repetirlo varias veces y al final sale.
  10. Por 1800 euros pillalo nuevo y a tu gusto, te quitaras quebraderos de cabeza. saludos
  11. ferchir
    cable para A3 8P
    Yo tengo un 805 y va bien con el 8p el mio es de 2005. saludos
  12. En los cohes antiguos sin abs ni esp se podia vaciar el cirucito sin problemas pero en estos por lo que he podido leer no comviene dejar el circuito vacio para cambiar el liquido es vaciar el deposito de liquido con una jeringa hechar el nuevo e ir rellenando según se van purgando las ruedas empezando por la mas alejada al deposito de liquido hasta llegar a la mas cercana. creo que tambien hay que purgar el embrague al compartir el liquido. saludos
  13. yo llevo dos y creo que no habria problema en pone una tercera siempre y cuando estas no sean demasiado anchas. saludos
  14. Ninguno de los fallos que te salen esta relacionado con el clima. los codigos de los fallos los puedes comprobar en un pdf descargable en el subforo de software en el primer post.¿ No funciona el clima porque no enciende nada o por que no da aire frio ni caliente?. el modulo 08 es donde deberian estar los errores del clima y te pone demasiados errores comunes. dale a clear all dtcs despues de hacer un chequeo y pon un log con los errores permanentes. saludos
  15. Aqui mismo en destacados tienes un pdf con un listado de los errores. En el autodata tambien estan. saludos
  16. En mi anterior coche me paso esto y era de los cables que pasan por el fuelle de goma que une la puerta con el chasis. Prueba a moverlo con la mano mientras le das al boton a ver si funciona. saludos
  17. Yo active cierre de ventanillas sin mantener pulsado , cierre automatico de puertas(yo lo desactivé). configurar diferentes tipos de aviso de cinturón luces de freno intermitentes en caso de frenada fuerte(un poco dificil comprobar si funciona). saludos
  18. Tirando fuerte tiene que salir la varilla. pones un corcho y lo llevas a cualquier taller si no te atreves a quitar el resto y montar el tubo nuevo.
  19. Desde vag-com no te puedo decir pero prueba a subir el volumen mientras hablas. saludos
  20. Probablemente fallan algun conector del cableado al piloto habra cogido humedad y no hace buen contacto. desconectalo y dale con un espray limpiador de contactos. espero se solucione. un saludo
  21. A mi me pasó lo mismo en un 8p al poner el contacto no marcaba falta de aceite. saludos
  22. Posiblemente es el sensor de la puerta del conductor que es la que mas se usa. Si es un interruptor cambialo y si va incorporado en la cerradura trata de ajustar la puerta. saludos
  23. Si ya han salido, por aquí hay un post en el que se habla de ello. saludos
  24. Para el a3 creo que minimo la 805, pero si encuentras el 812 mejor. saludos
  25. Entra en aplications creo que en 805 esta ahí la opcion sri-reset. El mio es 805 y tiene la opcion, pero amí no me funcionó.saludos
