ferchir
Todo lo publicado por ferchir
  1. el manual lo tines arriba en destacados. lo de actualizar utiliza el buscador es algo complicado si no compras el disco original.
  2. Si actualizas con un disco original del 99 no hay problemas salvo que cabe la posibilidad de que luego no te lea los mapas de disco del 2005 pero si sigues con el del 99 sin problemas. saludos
  3. no hay problema en actualizar directamente. tu problema probablemente es que tienes la lente sucia o el disco no es original. prueba a pasarle un disco limpiador o desmontarlo y limpiarlo manualmente. saludos
  4. 00542 - Sensor de elevación de la aguja del inyector Aire en sistema de combustible, nivel bajo de combustible, cableado, sensor de elevación de la aguja del inyector te dejo esto por si te ayuda esta sacado del autodata saludos
  5. Normalmente entran a presion en el disco hay que tirar fuerte con unos alicates para sacarla. En camiones o vehiculos grandes llevan una tuerca por la parte de fuera. un saludo
  6. Prueba con el otro mando a ver si le ocurre lo mismo. Saludos
  7. mira a ver si tienes fundida la bombilla del cuadro. saludos
  8. cierra y manten pulsado el boton unos segundos se volvera a configurar. un saludo
  9. quizas sea la bomba del aceite he leido algun caso de que se ha roto un diente de una polea que lleva y aparte de dejar de lubricar hacia ruido.saludos
  10. Por os sintomas parece como si entrara aire en el circuito de la gasolina revisa manguitos ,filtro,etc a ver si tienes alguna entrada de aire.saludos
  11. ¿es automatico ,manual?. Podrian ser las varillas que van desde la palanca al cambio que se han roto o desajustado, el disco de embrague o la propia caja de cambios. Espero que no sea grave un saludo.
  12. pasale el vag a ver si tienes algun sensor de temperatura del motor mal. S2
  13. yo tenia algun clac sobre todo alcambiar de tercera a segunda y mas en frio. Le cambie el aceite y le hize un ajuste basico con el vagcom y ahora no se oye nada y va mas suave que antes. s2
  14. hay un opción que es luces de emergencia en caso de frenada brusca lo de los antinieblas yo no lo activaría. iras deslumbrando a todo el que valla detrás. un saludo.
  15. ¿cuanto kilometros tienes ? le has cambiado el aceite alguna ved? saludos.
  16. ¿no tendras una antena electronica para la radio conectada sin un positivo bajo llave?.
  17. te saldra mas caro porque luego tienes que llevar el coche al conce para que te codifiquen el inmovilizador. a mi me costo 150 euros la llave nueva.
  18. 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) detonador para el airbag lado del conductor n95 01587 - Igniter 2 for Airbag; Drivers Side (N250) detonador 2 para airbag lado del conductor n250
  19. con vag com lo puedes desactivar te dejo esto http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A...C/8ED%29#Coding saludos
  20. te dejo este enlace http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry2316225 saludos
  21. Te dejo este enlace por si no lo has probado así. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=27379 La otra forma es con el vag-com. saludos
  22. Con el vag com no puedes sacar el codigo para configurar la llave. solo puedes configurar la llave si tienes el codigo. En cuanto al mensaje que te sale es el que sale en los coches automaticos al arrancar. mira a ver si has cambiado algun valor y has configurado tu coche como con cambio automatico y no lo es. saludo
  23. Ajustar el consumo de combustible Unidad: Bordnetz (Red de A Bordo) 3C0 937 049 E Modulo: 17 Instruments. Funcion: Adaptation 10 Canal: 03 Consumption Correction * Valor estandar: 100 % * Display Range: 85...115 % * Equivalencia: 1 % Nuevo ajuste Valor= Viejo valor x Cáculo de consumo/Valor antiguo del display. yo lo ajuste al 107% cuando comprobé con 38.000 Km que ese era el desfase entre el real y el que me marcaba el Fis cada vez que se reseteaba y ahora con 55.000 Km me lo está clavando. sacado del post de configuraciones vag-com.
  24. Mediante vag com se pueden canfigurar algunos parametros para afinar el consumo al real del coche. saludos
