Todo lo publicado por ferchir
16683/P0299/000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached Possible Symptoms Reduced Power Output Limp Mode Possible Causes Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected or leaking Charger Pressure Control defective Turbocharger faulty Diverter Valve faulty Possible Solutions Check Hoses/Pipes to/between Components Check / Clean / Replace Charge Pressure Control Check Turbocharger Check Diverter Valve Special Notes When found in 2.0l TFSI: Check Boost Pressure Control Valve (N249), for cracked rubber diaphragm. A new/optimized Valve is available under Part # 06H-145-710-D (or newer). RoW vehicles see: TPI 2016331 for details. NAR vehicles see: TSB 01-07-70 or 2013392 for details. If the Turbocharger is faulty due to mechanical / internal problems or the exhaust system is restricted (typically the Catalyst) this fault may be the end result. When found in VW Golf/Jetta (1K): 2.0l CR-TDI (CBEA/CJAA): Verify the mechanical part of the Exhaust Valve Control Module (J883) is not siezed or binding. Category: Fault Codes 16683/P0299/000665 - Regulación de la presión Boost: No Rango de control alcanzado Posibles síntomas La reducción del poder de salida Modo de Limp Posibles causas Las mangueras y conductos incorrectas conectados, desconectados o con fugas Cargador de control de presión defectuosa Turbocompresor defectuoso Desviador de la válvula defectuosa Posibles soluciones Revise las mangueras y conductos a / entre los componentes Revisar / Limpiar / reemplazar el control de carga de presión Verificar turbocompresor Compruebe la válvula de desvío Notas especiales Cuando se encuentra en TFSI de 2.0 litros : Compruebe Boost válvula reguladora de presión (N249), para el diafragma de goma agrietada. Una nueva válvula / optimizado está disponible bajo la Parte # 06H-145-710-D (o posterior). Vehículos fila Mira: TPI 2016331 para más detalles. Vehículos NAR ver: TSB 7.1.70 o 2013392 para más detalles. Si el turbo es defectuoso debido a problemas mecánicos / interno o el sistema de escape está restringido (típicamente el catalizador), esta falla puede ser el resultado final. Cuando se encuentra en VW Golf / Jetta (1K) : 2.0l TDI CR-(CBEA / CJAA): Verifique que la parte mecánica del módulo de la válvula de control de escape (J883) no es siezed o vinculante. Categoría : Códigos de error Categorías Página Principal Códigos de error Procedimientos de Diagnóstico Módulo de Control de Mapas Meta Acceder Te dejo el original y la traducción. un saludo
Desactivar antinieblas traseros al frenar
ferchir responde a tecmel de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
Lo que buscas debe de estar en el modulo 9 luego entras en el longcodighelper y activas o desactivas lo que cambiaste en su dia. Un saludo pd. si puedo te lo busco mas detalladamente. un saludo -
Si es un dos puertas probablemente el problema sea de la clavija de los airbag que va debajo de los asientos. limpiandola con un espray limpiador de contactos , apretando las clavijas y borrando el fallo se tendria que solucionar. un saludo
Casi seguro que es la bateria, el testigo se habra encendido por falta de corriente. un saludo
Climatizador ni no enfria ni calienta
ferchir responde a huse de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
00792 - Un interruptor / C Presión (F129) Posibles síntomas A / C sistema no funciona Posibles causas A / C mal funcionamiento del sistema Más o insuficientemente cargada El bloqueo del sistema de refrigerante Flujo de aire insuficiente para condensador y / o radiador del motor El cableado a / desde un interruptor de presión / C (F129) defectuosa A / C del interruptor de presión (F129) defectuosa Posibles soluciones Compruebe Sistema de A / C de mal funcionamiento Compruebe el cableado a / desde un interruptor de presión / C (F129) Revise el interruptor A / C Presión (F129) -
Fusible climatizador se funde
ferchir responde a golfinho de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Va en el motor junto a la egr y se encarga de regular la cantidad de aire en el colector de admisión lleva un conector electrico. Un saludo -
En los A3 van en el mismo fusible la chapeleta del motor con el clima y cuando se estropea esta te quedas sin clima. A ver si es algo parecido. un saludo -
Hay un tubito que sale de la caja de valvulas y va a el turbo y es el que se encarga de mover la geometria del turbo si ese tubo se ha soltado el turbo no funciona. Es lo unico que se me acurre que al haber estado manipulando en el motor se halla soltado ese tubo. Es raro lo que comentas. un saludo
Tendrias que decir que vag-com tienes. Como norma general no se puede actualizar porque si no es original se bloqueará. Puedes poner labels nuevos pero solo según el vag-com que tengas. un saludo
Comprueba los tubos de aire de la admisión, recirculación de gases y el filtro de aire si tienes uno rajado tepuede dar esos problemas. un saludo
Lucecita encendida y.... Error 19558
ferchir responde a rlaurent de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Mirate este post te haras una idea. un saludo Mi vínculo -
problema en cierre centralizado peujeot 306
ferchir responde a huse de discusión en Mecánica General Audi
Lo mas probable es que tengas un corto dentro del fuelle de goma que une la puerta con el chasis. Es muy habitual en la puerta del conductor de tanto abrir y cerrar. un saludo -
Lo principal es que tienes que hacer un ajuste basico se los sensores de presion de frenado , de aceleración lateral y de angulo de dirección . Tienes un problema con un espejo y un error guardado de un testigo del cuadro pero pone intermitente. saludos
Mi vínculoEntra en la pagina de roostech luego en el modelo de tu coche y luego en el abs tienes que sacar el numero a base de sumar las opciones que tiene tu coche.Creo que cuando entas en coding te sale las opciones a sumar. Te dejo un ejemplo. Mira en la subcarpeta del vag-com debug a ver si se ha guardado algo ahí. un saludo ABS/EDS/ASR/ESP (MK60) Model: +0000000 = Audi A3 (8P) / Seat Leon (1P) / VW Golf/Jetta (1K) +0000064 = VW Touran (1T) +0000080 = VW Caddy (2K) +0000096 = VW Eos (1F) +0000112 = Seat Altea/Toledo (5P) / VW Golf Plus (5M) Frontbrakes (Sensor Cluster OLD): +0000005 = FS III 54 15" (PR-1ZF/1ZM/1ZC) +0000006 = FN III 54 15"/16" (PR-1ZE/1LJ/1ZP/1ZD/1LL) +0000009 = FRNG 57 17" (PR-1LK) Frontbrakes (Sensor Cluster NEW): +0000001 = FS III 54 15" (PR-1ZF/1ZM/1ZC) +0000002 = FN III 54 15"/16" (PR-1ZE/1LJ/1ZP/1ZD/1LL) +0000008 = FRNG 57 17" (PR-1LK) Suspension: +0000640 = Standard/Sport Suspension (PR-2UA/2UC OR PR-UA0/UA1/UA9) +0001152 = Rough Road/Comfort Suspension (PR-2UB/2UD OR PR-UA2) Engine: +0002048 = 1.4l / 1.6l & 1.6l FSI +0004096 = 1.9l TDI PD / 2.0l FSI / 2.0l SDI PD & All with Automatic Transmission +0006144 = 2.0l TDI PD Tire Pressure Monitoring (TPMS): +0000000 = with ABS based Tire Pressure Monitoring (PR-7K1/7K6) +0016384 = without ABS based Tire Pressure Monitoring (PR-7K0/7K8) Notes: See production codes on car data plate. Coding is the sum of the individual options. Sensor Cluster OLD: Installed behind glove compartment (ONLY VW Caddy (2K) & VW Touran (1T) & Audi A3 (8P) <MY2005). Sensor Cluster NEW: Installed under passenger seat (All Others & Audi A3 (8P) MY2006>). Special Notes: When replacing 1K0-907-379-D with 1K0-907-379-K or newer, the original Coding CANNOT be transferred to the new Control Module. Instead you need to build a new Coding using the Table above.
Si tienes un escan anterior a tocar nada en el te aparecerá la codificación. Un saludo
Tengo tiras de leds, ¿Podría hacer algo con ellas?
ferchir responde a Robertito de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Es muy probable. Pero si te coge bien las emisoras no le daria mayor importancia al error. un saludo
Mi vínculo Es un error que da al pasar de radio al navegador si tienes buena recepción de la radio no lo tocaria o pondria un amplificador universal. Pero el error te seguira saliendo. Para solucionarlo como de fabrica mira el vinculo de arriba. Con el traductor de google lo veras mejor . Un saludo
no aplications esta en la primera pantalla del vag-com. un saludo -
Citandome a mi mismo te respondo y añado por si no se borra el error del airbag eat Occupied Recognition Control Module (J706) If the Seat Occupied Recognition Control Module (J706) or the seat itself have been replaced, the basic setting has to be performed. [select] [15 - Airbags] [security Access - 16] Enter 30475, to enable the basic setting. If you are having problems performing this security access, contact us. [Do it!] [basic Settings - 04] Group 001 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] The reset has been performed. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06]
formatear y perder vag com, ayuda por favor
ferchir responde a JAVIER82 de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
Tienes que entrar en options desactivar la actualización automatica y haer test y salvar. un saludo -
Problema tras la limpieza EGR y poner junta 9mm
ferchir responde a luis9 de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Si. No hay mayor problema. Un saludo -
Creo que en la can gateway solo tienes que activar como que tienes instalado el navegador y ya esta. un saludo Coding (through Index F) Byte 00 Bit 0 [01] Engine Electronics Byte 00 Bit 1 [02] Transmission Electronics Byte 00 Bit 2 [03] Brake Electronics (ABS) Byte 00 Bit 3 [00] Steering Angle Sensor (G85) Byte 00 Bit 4 [15] Airbags Byte 00 Bit 5 [44] Steering Assist Byte 00 Bit 6 [55] Xenon Range Byte 00 Bit 7 [22] All Wheel Drive Byte 01 Bit 0 [09] Central Electronics Byte 01 Bit 1 [46] Central Convenience Byte 01 Bit 2 [42] Door Electronics (Driver) Byte 01 Bit 3 [52] Door Electronics (Passenger) Byte 01 Bit 4 [62] Door Electronics (Rear Left) Byte 01 Bit 5 [72] Door Electronics (Rear Right) Byte 01 Bit 6 [36] Seat Memory (Driver) Byte 01 Bit 7 [65] Tire Pressure Monitoring Byte 02 Bit 0 [16] Steering Wheel Electronics Byte 02 Bit 1 [08] Climate Control Byte 02 Bit 2 [76] Parking Aid Byte 02 Bit 3 [7D] Auxiliary Heating Byte 02 Bit 4 [18] Auxiliary Heater Byte 02 Bit 5 [26] Auto Roof Byte 02 Bit 6 [69] Trailer Byte 02 Bit 7 [06] Seat Memory (Passenger) Byte 03 Bit 0 [3D] Special Function Byte 03 Bit 1 [47] Sound System Byte 03 Bit 2 [75] Telematics Byte 03 Bit 3 [37] Navigation Byte 03 Bit 4 [57] TV-Tuner Byte 03 Bit 5 [0F] Radio (digital) Byte 03 Bit 6 [56] Radio (analog) Byte 03 Bit 7 [77] Telephone Byte 04 Bit 0 [17] Instrument Cluster Byte 04 Bit 1 [25] Immobilizer Byte 04 Bit 2 [19] CAN-Gateway Byte 04 Bit 3 [1C] Position Sensing Byte 04 Bit 4 [5D] Operations Byte 05 Manufacturer/Model Byte 06 Options Coding (from Index F through Index K) Byte 00 Bit 0 [01] Engine Electronics Byte 00 Bit 1 [02] Transmission Electronics Byte 00 Bit 2 [03] Brake Electronics (ABS) Byte 00 Bit 3 [00] Steering Angle Sensor (G85) Byte 00 Bit 4 [15] Airbags Byte 00 Bit 5 [44] Steering Assist Byte 00 Bit 6 [55] Xenon Range Byte 00 Bit 7 [22] All Wheel Drive Byte 01 Bit 0 [09] Central Electronics Byte 01 Bit 1 [46] Central Convenience Byte 01 Bit 2 [42] Door Electronics (Driver) Byte 01 Bit 3 [52] Door Electronics (Passenger) Byte 01 Bit 4 [62] Door Electronics (Rear Left) Byte 01 Bit 5 [72] Door Electronics (Rear Right) Byte 01 Bit 6 [36] Seat Memory (Driver) Byte 01 Bit 7 [65] Tire Pressure Monitoring Byte 02 Bit 0 [16] Steering Wheel Electronics Byte 02 Bit 1 [08] Climate Control Byte 02 Bit 2 [76] Parking Aid Byte 02 Bit 3 [7D] Auxiliary Heating Byte 02 Bit 4 [18] Auxiliary Heater Byte 02 Bit 5 [26] Auto Roof Byte 02 Bit 6 [69] Trailer Byte 02 Bit 7 [06] Seat Memory (Passenger) Byte 03 Bit 0 [3D] Special Function Byte 03 Bit 1 [47] Sound System Byte 03 Bit 2 [75] Telematics Byte 03 Bit 3 [37] Navigation Byte 03 Bit 4 [57] TV-Tuner Byte 03 Bit 5 [0F] Radio (digital) Byte 03 Bit 6 [56] Radio (analog) Byte 03 Bit 7 [77] Telephone Byte 04 Bit 0 [17] Instrument Cluster Byte 04 Bit 1 [25] Immobilizer Byte 04 Bit 2 [19] CAN-Gateway Byte 04 Bit 3 [1C] Position Sensing Byte 04 Bit 4 [5D] Operations Byte 04 Bit 5 [14] Suspension Electronics Byte 04 Bit 6 [4C] Tire Pressure Monitoring II Byte 04 Bit 7 [11] Engine Electronics II Byte 05 Bit 0 [10] Park/Steering Assistant Byte 05 Bit 1 [63] Easy Entry Driver Side Byte 05 Bit 2 [73] Easy Entry Passenger Side Byte 06 Manufacturer/Model Byte 07 Options Coding (from Index L) Byte 00 Bit 0 [01] Engine Electronics Byte 00 Bit 1 [11] Engine Electronics II Byte 00 Bit 2 [02] Transmission Electronics Byte 00 Bit 3 [03] Brake Electronics (ABS) Byte 00 Bit 4 [53] Parking Brake Byte 00 Bit 5 [04] Steering Angle Sensor (G85) Byte 00 Bit 6 [44] Steering Assist Byte 00 Bit 7 [15] Airbags Byte 01 Bit 0 [55] Xenon Range Byte 01 Bit 1 [22] All Wheel Drive Byte 01 Bit 2 [13] Distance Regulation Byte 01 Bit 3 [14] Suspension Electronics Byte 01 Bit 4 [4C] Tire Pressure Monitoring II Byte 01 Bit 5 [10] Park/Steering Assist Byte 01 Bit 6 [32] Differential Locking Byte 01 Bit 7 [17] Instrument Cluster Byte 02 Bit 0 [25] Immobilizer Byte 02 Bit 1 [09] Central Electronics Byte 02 Bit 2 [46] Central Convenience Byte 02 Bit 3 [42] Door Electronics (Driver) Byte 02 Bit 4 [52] Door Electronics (Passenger) Byte 02 Bit 5 [62] Door Electronics (Rear Left) Byte 02 Bit 6 [72] Door Electronics (Rear Right) Byte 02 Bit 7 [36] Seat Memory (Driver) Byte 03 Bit 0 [65] Tire Pressure Monitoring Byte 03 Bit 1 [16] Steering Wheel Electronics Byte 03 Bit 2 [08] Climate Control Byte 03 Bit 3 [76] Park Assist Byte 03 Bit 4 [7D] Auxiliary Heating Byte 03 Bit 5 [26] Auto Roof Byte 03 Bit 6 [69] Trailer Byte 03 Bit 7 [06] Seat Memory (Passenger) Byte 03 Bit 0 [3D] Special Function Byte 04 Bit 1 [6D] Trunk Electronic Byte 04 Bit 2 [63] Easy Entry Driver Side Byte 04 Bit 3 [73] Easy Entry Passenger Side Byte 04 Bit 4 [47] Sound System Byte 04 Bit 5 [75] Telematic/Emergency Call Byte 04 Bit 6 [37] Navigation Byte 04 Bit 7 [57] TV-Tuner Byte 05 Bit 0 [0F] Radio (digital) Byte 05 Bit 1 [56] Radio (analog) Byte 05 Bit 2 [77] Telephone Byte 05 Bit 3 [18] Auxiliary Heater Byte 05 Bit 4 [1C] Position Sensing Byte 05 Bit 5 [5D] Operations Byte 05 Bit 6 [6C] Rear View Camera Byte 05 Bit 7 [59] Tow Protection Byte 06 Bit 0 [4F] Central Electronics II Byte 06 Bit 1 [19] CAN-Gateway (Standard) Byte 06 Bit 2 [3C] Lane Change Assist Byte 06 Bit 3 [5C] Lane Maintenance Assist Byte 07 Manufacturer/Model Byte 08 Options
Seguramente que es por la junta. Para borrar el error tendrás que pasar el vag-com. Un saludo -
