ferchir
Todo lo publicado por ferchir
  1. ferchir
    VAG-COM
    mira en el foro vag club en conpraventa ahí lo pille yo. un saludo
  2. al cambiar las pinzas seguramente los cilindros de estas sean mas grandes y necesiten mas liquido para actuar por lo que quizas la bomba de freno sea pequeña. un saludo
  3. ¿le has cambiado amortiguadores o muelles? un saludo.
  4. Dejandolo al ralenti lo unico que puedes conseguir es que se ensucie mas trata de cojer una autovia durante 20 o 30 km al mayor numero de revoluciones posible en este momento con una marcha 3ª , 4ª, etc sin pasar de la velocidad maxima de la via. Probablemente sea tarde y no consigas nada por lo que tendras que llevar a limpiar manualmente o a sustituir el filtro de particulas.
  5. ferchir
    Ayuda!!
    creo que el codigo de color te lo pone en una pegatina en el libro de revisiones y en algunos en el hueco de la rueda de repuesto. un saludo
  6. m-45 . autovia de tres carriles en madrid poca circulacion. El sol de frente un coche parado en el carril central casi me lo trago con un trailer con el que voy cargado, me bajo a ver, y tenia una rueda delantera desllantada y la mujer hablando por el movil. Es capaz de desllantar la rueda y no de pararse en el arcen si no en todo el medio de una autovia. pd. La carretera esta llena de insconscientes.
  7. creo que el codigo que tendrias que poner el 0311453 sin no tienes rueda multifuncion y 0311457 si si la tienes. El error que te da es de cuando instalastes en navegador que no hicistes la adaptacion del diametro de rueda y los impulsos que es la descripcion del error del enlace que te deje arriba. un saludo
  8. hace unos meses en la pagina de audi ponia 22.500 sin ayudas yo creo que mil euros podrian rebajarlo. un saludo
  9. precisamente por hacer mucha ciudad se ensucia mas ademas si son trayectos cortos mas todavia. para limpiar el filtro de particulas recomiendan de ved en cuando ir en velocidades cortas 3ª o 4ª alto de revoluciones durante un trayecro de 15 a 20 km para que se queme la carbonilla del filtro. un saludo.
  10. te pongo el enlace de la pagina de ross-tec wiki. donde te describe el error .http://wiki.ross-tech.com/index.php/02024 la traduccion http://translate.google.com/translate?sour...dex.php%2f02024 espero que te sirva un saludo.
  11. ferchir
    Averia 17994
    parece un error intermitente si lo borras y no te vuelve a salir no te preocupes mucho.
  12. ferchir
    Es normal ?
    Si no te lo hacia antes y ahora si. no creo que sea normal. No dejes que se te pase la garantia. un saludo.
  13. Prueba a arrancar y poner el clima y le das un golpe al monocontacto que te han indicado. un saludo
  14. Cuando el cambio entra en modo de emergencia se queda en tercera pero no estoy muy seguro de que limite la potencia lo que si esque al bajar de revoluciones y no de marcha el coche le puede costar recuperar. un saludo
  15. Si desmontaron el bombin de la llave pudieron dejarse algo sin conectar dentro o puede que haya entrado algo dentro del bombin. En cualquier caso hay que desmontar todo el guarnecido de la puerta para poder mirar el bombin. un saludo.
  16. calibracion cambio dsg 02e Prerequisites: ATF Temperature 30...100 °C (86...210 °F), see Measuring Blocks, Group 019. Selector Lever in P Ignition ON Engine ON (Idling) Brake Pedal operated (hold for the whole procedure) Throttle Pedal not operated NOTE: Be sure to perform the following steps in the sequence shown, followed by the defined test drive. [select] [02 - Transmission] [basic Settings - 04] Transmission Tolerances (Engaged Calibration) Group 061 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] Transmission Tolerances (Synch. Point. Measurement) Group 060 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] Clutch Adaptation Control Module Software Version < 0800: Group 062 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] Control Module Software Version >= 0800 : Group 067 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] Reset Values (Clutch Safety Function) Group 068 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] Reset Values (Pressure Adaptation) Group 065 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] Reset Values (Steering Wheel Paddle Installation) Group 063 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] Reset Values (ESP & Tip Cruise Control Installation) Group 069 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] [Done, Go Back] Switch off Ignition, wait 10 Seconds and switch it back on. [Fault Codes - 02] Check and clear fault codes after successful test. [Close Controller, Go Back - 06] Perform the Defined Test Drive. Special Procedures Defined Test Drive Suggested test drive after replacing the mechatronic or successful basic setting. Prerequisites: ATF Temperature 30...100 °C (86...210 °F), see Measuring Blocks, Group 019. Drive in Tiptronic Mode from stand still up to 6th Gear. While doing that make sure to drive in Gears 3 or 5 for approx. 5 minutes and also in 4 or 6 for approx. 5 minutes. The engine speed window for all gears is 1200 - 3500 RPM (for clutch calibration). Perform one sharp braking followed by a full throttle acceleration (oil return check). Evaluate creep and starting-off points. Check for leaks. NOTE: If the test drive cannot be performed in the recommended way or the necessary time, any remaining adaptations will be performed automatically during normal driving. Probado en A3 sportback dsg año 2005. Se nota bastante que el cambio esta mas ajustado sobre todo al salir y dar marcha atras.
  17. Yo las veo bastante bien las pastillas traseras normalmente llevan menos ferodo que las delanteras. Si no conduces muy agresivamente te pueden durar bastante.
  18. Tiene toda la pinta de ser el calado de la distribución un saludo.
  19. Si el aire sale sin fuerza yo limpiaria o cambiaria primero el filtro de particulas que esta detras de la guantera. un saludo.
  20. comprueba que no te dejaron aire en el circuito. pd. no llega antes el que mas corre
  21. tiene toda la pinta de ser el turbo 1165 euros en el etka marca garret. Si pones uno de intercambio o lo reparas saldra mas varato. un saludo
  22. creo haber leido en algun post que habia que mantener pulsado el boton de esp unos segundos. prueba a ver.
  23. parece un fallo del modulo de cierre que va en la propia puerta. prueba a echarle un espray limpiador de contactos con lubricante desde fuera atraves del agujero donde engancha con el chasis quizas entre algo dentro del modulo y se solucione. un saludo.
  24. ferchir
    Comprar Vag com
    yo lo ví en ese foro pero es en ingles, haber si alguien sabe donde conseguirlo en castellano.
  25. te pongo el enlace de vagcom pinchas en contacto y te pone los distribuidores por paises. yo pregunte por telefono en daitel en madrid y me dijeron que 600 euros. un saludo http://www.vag-com-espanol.com/
