ferchir
Todo lo publicado por ferchir
  1. en el emule pones sistema electrico y hay un pdf con esl sistema electrico del a3. no se si lleva un modulo aparte o te rrefieres a la mecatronic. Esta esta integrada en el propio cambio. un saludo
  2. escribe multitronic en el buscador del foro y ves leyendo post. hay mucha gente que ha tenido problemas con este cambio.el cambio de aceite segun he leido en varios de estos post dicen que en la casa es de por vida pero en el foro hay mucha gente que se lo hace cada 60.000km. si estas empezando a notar algo yo se lo haria inmediatamente. a ver si se soluciona. saludos.
  3. Los problemas con el cambio multitronic han sido muy comentados en el foro mira con el buscador. has cambiado el aceite de la caja de cambios alguna ved? que km tiene?. un saludo.
  4. las copias dan problemas de lectura. con el original no pasa.
  5. aclarado. un saludo.
  6. lei un post de como codificar las llaves y creo que la vieja tiene que estar en el contacto y la nueva en la puerta y luego abrir y cerrar varias veces buscalo. no se si te valdrá.
  7. gracias. una pregunta mas me valdria el mismo cable para los dos coches 8l y 8p el conector es igual?
  8. No localizo el conector del vagcon en un a3 8l yo tengo un 8p y esta al lado del la palanca del capo pero en el 8l no lo encuentro a ver si me podeis ayudar. gracias
  9. te dejo un enlace por si te sirve de ayuda un saludo http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry2316225
  10. si tu coche es un a3 creo que esto te puede servir312_Audi_a3_2004_Sistema_Electrico.pdf
  11. Si lo arrancas con unas pinzas dando corriente con otro coche con el mismo alternador del coche se tendria que cargar estado un buen rato arrancado o haciendo un recorrido mas o menos largo. A lo mejor solo esta descargada y no estropeada. Si lo tienes asegurado con el seguro te tiene que cubrir la grua hasta un taller donde te lo pueden arrancar.
  12. el conector para el vag esta debajo de la palanca de abrir el capo hay que agacharse para verlo.
  13. mas de 250 euros en el etka me pone que 280 pero esta sin actualizar. un saludo.
  14. A tu primera pregunta. no creo que ese comportamiento sea normal. ¿se enciende alguna luz en el cuadro? En cuanto a lo del acelerador es un sistema que llevan los S-tronic para cuando pasas de ahï el coche automaticamente reduce una velocidad para conseguir una mayor aceleración. En el manual te lo esplica tiene un nombre especifico.
  15. Comprueba el estado de la bateria, cuando esta, esta baja el sistema electrico se descomfigura y hace cosas raras. ya nos diras. un saludo
  16. Yo hubiese apostado por el enfirador desde un principio si el coche no ha sufrido ningun calenton pero si lo has anulado y te sigue pasando solo se me ocurre ,que como ya te han comentado no hubiesen quedado limpios el radiador y el circuito. un saludo y espero que se solucione.
  17. podria ser un sensor de temperatura del liquido refrigerante. pero ni idea si lo lleva o si es así donde va.
  18. donde estaba instalado? yo compre el coche en arval tambien. un saludo
  19. mira aqui el mio se lo compre a ellos hace 6 meses y de momento todo bien. si no hay lo que buscas ves mirando que van sacando coches cada poco. http://www.arval-ocasion.com/
  20. si no consigues cambiarlas por el capo prueba por la rueda las quitas quitas el protector de plastico y puedes acceder mas facilmente para cambiar la de los intermitente hay que hacerlo así. un saludo
  21. Tiene pinta de un fallo electrico momentaneao que al apagar y volver a arrancar se ha reseteado. algun rele que no se activo o algo parecido. un saludo.
  22. Puedes actualizar directamente el unico problema que puedes tener es que si el disco con el que lo actualizas no es original puede ser que te actualize el software pero luego no te lea los mapas y entonces tampoco te leera los mapas del disco anterior. un saludo
  23. Si la pila esta muy baja puede funcionar algunas veces y otras no yo cambiaria la pila directamente antes de ir a ningun sitio. El inividor de frecuencia son señales de radio producidas por la policia, coches con escolta y fuerzas de seguridad para bloquear todas las emisiones de radio en la zona por donde pasan o estan y a sí poder evitar atentados de coches bomba activados a distancia. un saludo.
  24. Creo que los cambios autmaticos son de la marca ZF, si no es así que me corrijan dejo un enlace por si le puede interesar a alguien http://www.zf.com/sso/content/es/import/zf.../Servicios.html un saludo.
