currito00
Todo lo publicado por currito00
  1. Que sepas que he entrado pensando en otras cositas tio, que put*da macho, a ver si tienes suerte y se acaba esa envidia en el mundo que es lo peor que tenemos... Suerte crack
  2. Donde esta el de abajo del todo ¿lleva 2 tornillos? yo no los ví,y quitando esos 2 tornillos y ¿"tirando" con cuidado ya sale? Un saludo. Claro, yo hablo desde mi punto de vista, mi coche es un sportback, pensaba que era igual, yo abro la puerta delantera y la trasera y justo debajo tengo una pequeña pieza de plastico, la cual quito sacando 2 tornillos y lo demas sale solo, dificultad 1 sobre 10!
  3. Quiero ver el resultado de esas taloneras gtr!!!! Por cierto has comprado las molduras de las puertas??
  4. Yo los mios los he desmontado para pintarlos del mismo color de la carroceria "negro" y han quedado de cine, para desmontar hay que quitar primero la parte de debajo que va con 2 tornillos y luego es sacar a presion. Lo de comprar estos de carbono, desde mi punto de vista es el mayor robo del mundo 130 euros esas 2 piezas, por muy manazas que se sea creo que no tiene complicacion ninguna comprar vinilo y forrarlo!
  5. Yo "diría" que podrías tener problemas... Yo tengo el nuevo pero sin el marco negro, es decir botones plateados, boton media y tarjetas de hasta 32 GB Pero de 2009. Yo tengo el mismo puesto en un 2007, el unico problema que le veo es que durante 1 minuto se queda el ventilador encendido en cuanto apago el coche, o simplemente abro el coche y se enchufa ese ventilador...
  6. Creo que es lo mismo que el mio, es de 2007 y tambien dicen que consume yo de momento no tengo problemas, a ver lo que pasa con el tiempo....
  7. Depende de el estado en el que este, por unos 550 aproximadamente ya tienes los de leds en perfecto estado! Todo depende de tu bolsillo
  8. Bueno pues las he pedido ya, a ver que tal llegan y la calidad con la que llega... esperemos que salga todo bien
  9. Mirar que alfombrillas mas bonitas!!!! :drooling: http://www.ebay.de/itm/Profi-Mats-Velours-Fusmatten-Audi-A3-8P-8PA-ab-2003-S-RS-S-Line-NUBUK-LOGO-/251142137538?pt=DE_Autoteile&fits=Platform%3A8P1%7CType%3AS3+quattro&hash=item3a793ce6c2#ht_3760wt_1344
  10. Para los que no tengan pilotos restyling en sportback no se a que esperais a este precio :shocked: :shocked: http://www.ebay.de/itm/NEU-Original-Audi-A3-S3-RS3-8P-SPORTBACK-LED-NEON-/110943343539?pt=DE_Autoteile&hash=item19d4bd13b3#ht_878wt_1344
  11. Por cierto mochi, la mayoria de fotos que has puesto parecen de coches de circuito, esa gente no tiene pasta para comprar calidad?
  12. Soy yo el raro o es mas bonito esteticamente el rns-e que este?
  13. +1
  14. Finiwiki, tu llevas el restyling, si mal no recuerdo en ese no aparece Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. Sobre quitar los pilares, yo los desmonte para pintarlos en color negro y complicacion cero, no tiene nada de nada, se quita la tapita que lleva debajo, se saca un tornillo y sale solo! Para gastarte 130 euros en comprarlos asi con carbono, compras vinilo y creo que el resultado sera identico, y te ahorras casi todo ese dineral.
  16. Ya estan todos borrados menos los de radio y navegacion, menudo susto me habia llevado. Fijaros en el error de circuito abierto que me aparece en navegacion, creo que es eso los pitidos que me hace cada vez qe me monto al coche, algun corto circuito Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. Solucionado todo!!! :notworthy: Siento el post, pero me habia asustado bastante, por si a alguien le pasa, todos estos fallos han sido debidos a que la semana pasada se me quedo sin bateria. He borrado todos los fallos y ya esta. Solamente persisten los de radio y navegacion, que si alguien me puede decir alguna forma de quitarlos "aunque creo que solamente es con los amplificadores" se lo agradeceria
  18. Address 62: Door, Rear Left 1 Fault Found: 01813 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Left (J388) 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Address 72: Door, Rear Right 1 Fault Found: 01814 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Right (J389) 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent No entiendo los errores de las puertas, alguien me los puede confirmar? Si alguien me ayudara le agradeceria me gustaria dejar el coche sin errores algunos, los unicos que creo que se el problema es los de la navegacion y radio, ya que al cambiar al rnse debo cambiar los amplificadores que lo hare la semana que viene, ya que los tengo en casa.
  19. Address 56: Radio 8 Faults Found: 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 007 - Short to Ground 00878 - Connection to Speaker Front Left 011 - Open Circuit 00879 - Connection to Speaker Front Right 011 - Open Circuit 00857 - CD Changer Unit (R41) 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 008 - Implausible Signal 01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication 00467 - TV Tuner (R78) 004 - No Signal/Communication 02005 - Coding Pin 004 - No Signal/Communication
  20. Address 52: Door Elect, Pass. 1 Fault Found: 01812 - Supply Voltage for Door Controller; Pass. Side (J387) 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
  21. Address 46: Central Conv. 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
  22. Address 42: Door Elect, Driver 1 Fault Found: 01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386) 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
  23. Address 37: Navigation 8 Faults Found: 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 007 - Short to Ground 00878 - Connection to Speaker Front Left 011 - Open Circuit 00879 - Connection to Speaker Front Right 011 - Open Circuit 00857 - CD Changer Unit (R41) 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 008 - Implausible Signal 01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication 00467 - TV Tuner (R78) 004 - No Signal/Communication 02005 - Coding Pin 004 - No Signal/Communication
  24. Address 19: CAN Gateway 1 Fault Found: 01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication
  25. Address 17: Instruments 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
