currito00
Todo lo publicado por currito00
  1. Address 16: Steering wheel 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
  2. Y aqui os detallo los errores de cada parte! Address 01: Engine 1 Fault Found: 012546 - Motor for Intake Manifold Flap (V157) P3102 - 000 - No Signal - Intermittent Este es el que mas me tiene mosqueado por que no se a que se debe y creo que es la egr!
  3. Buenas compañeros, esta tarde he decidido pasarle el vag com a ver que me aparecia, y me he llevado un buen susto por que me aparecen errores que antes no tenia, por favor si teneis idea de algo hacermelo saber por que ya estoy temblando.... decir que no tengo errores en el fis ni nada de nada. Aqui os copio y pego el resultado de el escaneo de el vag com! 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 76-Park Assist -- Status: OK 0000
  4. Desmontar ambos climas y cambiar las ruletas! Si no eres muy manitas creo que es un poco complicado
  5. Yo 4 años con replicas y 0 problemas
  6. Yo se que para comprobarlo, en el servicio tecnico me midieron la temperatura con un termometro en LO!, lo cual me sacaba 3 grados que dice que es lo maximo que de aire frio da. Luego ya cada uno pues a su gusto posiciona la temperatura que desee, por eso te digo, que yo lo puse en junio o asi no lo recuerdo bien, y si pulso ac o no lo pulso el aire es el mismo, y con las ventanillas subidas me moria de calor. Lo cual no funcionaba correctamente y viendo que en el foro no daban solucion pues lo tuve que poner en venta a un forero el cual si cojio y le desmonto los botones y los lleva montados en un pre!
  7. El mio me llega a marcar al minimo 3 grados!, ya te digo que no se si ese clima lo has puesto tu o quien, pero ese no es de ese modelo, por lo cual creo que es muy dificil que te funcione bien 100% y si te funciona, por favor comentalo aqui como ha sido por que te van a llover los privados jajajaja
  8. Esa sera tu sensacion, por que yo lo he puesto y tambien se me pone a 16 grados, pero lo que es aire frio frio no te tira, y si te tira, eres el unico en el foro que lo ha conseguido Por eso te comente que tu coche llevaba algo especial que nadie en este foro ha conseguido! Te diria que con un termometro lo pusieses en un orificio de salida del aire y comprobaras hasta cuanto baja la temperatura
  9. El boton de AC es el que tienes que presionar para que te tire el aire frio!, no hay vag com que valga, simplemente la unica mod que puedes hacer es el cambio de ruletas de pre a restyling!
  10. Que opinais del precio de este aceite, es el que hasta el momento he llevado en mi coche el long life de repsol http://www.ebay.es/itm/REPSOL-LONG-LIFE-5W30-/170796224459?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item27c43f8fcb#ht_965wt_1344
  11. Pues si el compañero le ha puesto el achatado y ha tenido que cambiar la adaptacion de los cables tu deberas hacer lo mismo con este que quieres, porque yo llevaba este montado y el achatado ha sido plug & play.
  12. Yo creo que si funcionaria perfectamente, no se exactamente si te valdria el cable del airbag, pero yo creo que es plug and play!
  13. Este airbag si no me equivoco es del modelo a8, cosa que no vale para resto de modelos como a3!
  14. Alguien mas las ha puesto? Por cierto, creo que las voy a comprar, me gustaria saber que mas necesito. Si no me equivoco el equipo completo seria taloneras y tapas de las puntas, que viene en el lote de polonia Y luego las molduras de las puertas, y tambien tendria que cambiar las estriberas ?¿??
  15. Buenisima idea, creo que un brico que a mas de uno se nos habia pasado por la cabeza, siempre he pensado en ese extintor. Enhorabuena por este Brico! PD. Edito para decir que ha quedado perfectamente en un sitio ideal!
  16. MYR, podria ser...no te digo que no. Porque el chaval al que le compre el coche le habia hecho algunas cosas ya...como los faros delanteros, la parrilla single frame (creo que la llamais asi por aqui), etc... Lo que si me gustaria es poner la ruleta de las luces igual que estas del climatizador cromadas, quedaria muy bien, pero he visto por aqui un brico y me da un miedo terrible. Bueno, pues volviendo al tema y sabiendo que se puede acoplar cualquiera que sea original, seguramente me buscare uno de estos de bola, por lo que si hay alguien interesado en vender, yo estoy dispuesto a comprar. Gracias y un saludo. Madre mia, creo que aqui hay un buen descubrimiento y tu coche lo lleva!!!!, perdona por cambiar la historia de tu tema, pero te funciona el aire acondicionado perfetamente? Todo esto viene a raiz de que tu climatizador es el restyling "Modelo actual", el cual a coches de antes del 2008 "como el mio 2007" al ponerlo no funcionaba el aire acondicionado, tu coche dices que es del 2004 y lleva ese clima... Aqui creo que algo se nos escapa....
  17. +1 venia a poner esto
  18. Con la concert me lo hacia al darle al contacto, y ahora con el rnse me lo hace en cuanto abro el coche, cuando pongo el contacto, cuando abro una puerta etc etc, ya me voy acostumbrando pero me molesta mucho los pitidos y no se de donde llegan Sent from my iPhone using Tapatalk
  19. Tienen pinta de malisima calidad, yo no el pondria esos faros sinceramente
  20. Estas deseando que termine agosto eh mamonazo???? jajajajajjaja :hammer2: Te va a dar algo este mes jajaja
  21. Preciosoo!!!!!!!! :rolleyes:
  22. Votado!!! A la proxima participo!!!
  23. Yo tampoco pido mucho, buenas chicas y buen ron, lo demas lo pongo yo jajajaja y gracias por lo de la casa, pronto subo en cuanto termine agosto jeje
  24. jajajaja,curro son las fiestas de mi pueblo c***,jajaja me meti en la cama y conteste a MYR jaja.como que a ti no te gusta la fiesta que te tengo fichado por el caralibro.jajaja un abrazo tio. Bueno, hacemos lo que podemos, hay que disfrutar que somos jovenes jeje, con ganas estoy de subir a madrid a ver lo que es la fiesta por alli, que esa no la he probado jajaja
  25. De donde vendrias o donde estarias a las 06.40 de la mañana, madre mia, vas a matar a tus padres a disgustos, entre la olor a goma en tu casa y estas horas de llegada jajajajjaja Un abrazo crack!
