Todo lo publicado por nachopassat
Tu tienes 6 altavoces? A ver los twiters de agudos no los cuentes por que eso seria como los bafles de 2 vias y van en conjunto con los de delante, despues estan los de la bandeja trasera y si fuera avant los hay que llevan en vez de ahi en las puertas traseras. No tendras tambien ahi? Perder, a menos que seas de los que le gusta ir a tope, si es volumen normal no es que pierdas, en realidad ganas algo de potencia con respecto de ponerle solo 2 altavoces ya que bajas la impendancia total y eso hace que suba, eso si el integrado de salida se suele calentar algo más, lo que nio lo pudes comparar es con un equipo que lleva 4 salidas y que si que duplicas potencia. Ya lo has probado? estate atento de como suena solo con los altavoces delanteros y despues ponle aunque sea de manera provisional los puentes para que suenen tambien los traseros y ya veras la diferencia, entre otra que los de delante no dan los graves que los de la bandeja, lo contrario que pasa con los agudos y medios que los dan mas y mejor los de las puertas, de esta manera queda bastante compensado, la verdad. S2 Buenas atabasco acabpo de subir del garaje de hacerlo, la verdad es que suena muy bien, no pierde nada y sigue sonando muy bien, lo del puente lo veo una buena solucion, aunque creo que no lo he puesto del todo bien y se me ira segun pise baches pero bueno ya lo perfeccionare, me parece una muy buena solucion y yo he quedado muy satisfecho, Por cierto mi coche lleva los 2 de la bandeja, los 2 de las puertas delanteras y los 2 twiters, osea como todos berlina normales creo. Muchas gracias atabasco!
digo lo del sonido porque entonces repartira entre 6 envede entre 4 como ahora
Pues eso es exactamante lo que yo hice, pero vigila que es susceptible de mal contacto. Coje cable de al menos 1,5 mm de sección y unos 10 cms. de largo, los pelas unos 8 mm. los doblas por la mitad y los metes dentro haciendo el puente, cuando tengas los 4 enrollalos con cinta empezando por arriba y acabando en el conector pero mirando que no se salga ninguno y que queda dentro, despues haces lo mismo con la cinta pero al contrario, pruebalo antes de acabar de colocarlo. De acuerdo asi lo hare, has perdido algo de sonido? o suenan igual?
Bueno aqui las fotos: 1ª - Como veis faltan los pines de los extremos que son de los altavoces 2ª - Lo que habia pensado como dice atabasco es puentearlo con 4 mini cables de esa forma ya que no quiero fastidiar ni cortar ningun cable de la instalacion del coche, como lo ves atabasco tu que lo has hecho?
Bueno decir que gracias al forero javiek tengo un audi chorus en perfecto estado, pero cual es mi sorpresa!! La radio te da la opcion de cambiar a los altavoces de detras pero no lleva los pines en el conector de la radio!!!! Alguna solucion a esto? Empalmando algo? Me e desilusionao bastante, pensaba que esa raadio llevaba todo para que funcionasen todos altavoces. Aver los expertos si me aconsejais que hacer
nachopassat responde a PMorales de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Al final iremos cayendo todos. Culo veo culo quiero! Sata, espero que vaya todo a mejor, pero seguro que el casi divorcio no es por que posteas mucho en el post MUJERES GUAPAS? Animo! :claugh: Que va !!!! Si fuera por esa tontería,..... me divorcio yo,.......ja,ja,...... La escapada a Madrid no le sentó muy bien a la Donna,...........Es un cúmulo de movidas,....poca pasta,...la precaria situación laboral,......mucho tiempo dedicado al coche,.....todo el día en el foro,........etc,etc,..... A veces,....... no ve que el coche hace un año estaba hecho una ruina,....y a mí parecer, ahora está, que ni me lo creo de lo he conseguido con la ayuda de este foro,........... y la pasta que nos hemos ahorrado. En fín,...un pocooooo,......matrimoniadas. :bye1: JAJAJAJA, Ami la parienta siempre me esta: Estas enganchado en el foro, te gusta mas el coche que yo, no piensas mas que en el coche, estas todo el rato mirando el coche, etc etc etc y creo que nos pasa a muchos, o me equivoco? :lmfao: -
No me suena que hayais comentao na... -
pues esque es coplicao, normalmente se rompren los delanteros es un mal comun, pero los traseros.. :shocked: ami me pasabe eso y eran las pinas de freno en el A8 que tube, nose prueba a menear la rueda hacia los lados y arriba y abajo para ver si se oye algo, y omo te dice el compañero arriba quitando la rueda y intentando mover el tren trasero, pero dale bien fuerte sino no oiras nada
animate sata!!!! -
Vibraciones a 1500 y 2500rpm
nachopassat responde a nachopassat de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Las bobinas no se pueden comprobar haciendo una medición/log con el vagcom? Me suena que Duke ya hace bastante, puso unas gráficas de eso.Creo iban por ahí los tiros de lo que midió Duke. Saludos. Duke midio las sondas lambda si no me e perdido ninguna grafica.... en ejea le hicimos un log a mis sondas lambda y estaban perfectas aunque creo que hay que cambiarlas cada 160mil y me he pasao ya 33mil km jaja -
La verdad dudo que sean las bobinas. Sata si nos vemos en benasque dentro de 15 dias lo pruebas y veras lo que hace. Duke cuando baje a lo de la distri lo ves tu tambien y tambien veras lo que hace. Es muy extraño chavales, no va a mas ni a menos, ni le impide su correcto funcionamiento ni que saque toda su potencia pero me molesta, me da que es algo interno del motor. jod** esque me jode gastarme 200€ en la bobina para na :crying_anim: -
Nose atabasco, el mecanico me dijo que estaban bien y que habria que empezar por bujias, cables, bobina... Las dos primeras cosas ya se han cambiao, pero las bobinas son casi 200€ en oscaro y me jode gastarlos para que luego igual no sea. -
Si atabasco, da igual la velocidad a la que vallas o que lo hagas a ralenti, siempre a 1500 y 2500rpm vibra todo el coche, en el rango entre esas rpm no vibra, solo en esos valores y por eso me tiene mosca, en el mecanico me han dicho que los soportes del motor estan bien -
Buenas chicos, desde que compre el coche hace casi 2 años tengo unas vibraciones a 1500 y tambien a 2500rpm, solo en esas rpm, entre medio y/o antes o despues no, simplemente vibra y si no lo mencionas los acompañantes ni se dan cuenta, pero yo voy siempre con la mosca detras de la oreja con eso. El VAGCOM no da ningun fallo, bueno uno de Airbag intermitent noseque que no creo que tenga nada que ver, que opinais? si es la bobina bueno... pero me raya que pueda ser un cilindro rayado, segmentos, valvulas o algo interno del motor. La averia no ha ido a mas ni a menos y se le han cambiado las bujias por las de Audi, decir que antes tambien llevaba las de audi, ah! tambien los cables de bujia.
yo tengo internet explorer y nada de publicidad
eso eso las fotos de la mini kedada!!!! -
color del volante y color del airbag
nachopassat responde a davidluab de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
total acierto!! -
Jesus somos tu 1042 y yo 1043 jajaj -
Yo lo hice ayer y yq soy socio -
Paragolpes S4 + llantas RS4
nachopassat responde a varito_calvito de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
no pides poco.... paciencia -
no voy a cojer ese vale 600€ voy a por uno de los que puse al principio lo que pasa es que no termino de decidir que hacer con las costuras 600€??????????? :shocked: pues no, no lo compres -
llama a la GC o policia local de tu localidad es lo mas sencillo y ellos llamaran al dueño
tintalas con betun y asi negras, el resto del volante esta muy chulo -
el primero esta muy guaaaaapooo -
si, si lo llevas asi david si que te quedara guapo y deportivo
