chaib
770 visitas al perfil
Logros de chaib
Rookie
Rookie (2/14)
  1. hola a todos mi coche es un audi a4 1900 tdi 130 AWX esta tarde volviendo del trabajo en autopista A45 DERECCION sevilla mi avisa en fis LIQUIDO REFRIGERANTE miro en la temperatura despara a 130 de repente este coche nunca me ha dejado tirado y que he hecho con el 250000km lo compre con 40mil en medio de autopista sin chaleco abro el capo manchas de agua maron justo en el manguito que va al radiador salle como forma de t un tapon que mi he fijado en el antes ahora no esta se ve que en su sitio no hay mancha de acite sigue la aprasadera pero el tapon no eesta ahora esta en deposito mapfre me lo van aatraer en 2 o 3 dias mi pregunta ques lo que ha podido ocuriir ? se la hido la culata por presion que siempre reviso agua y acite nunca le hecho porque siempre esta bien espero vuestra ayuda
  2. hola yo tengo un problema con mi audi a4 b6 2002 250mil km que hace un par de meses que escucho un ruido muy molesto en la parte justo debajo del aseinto del conductor " clonk " seco pero no me lo hace al pasar un pache o por ejemplo por una calle sin asfalto es solo cuando cambio de marcha corta justo al soltar el embrague y al accelerar tambien pasa cuando levanto el pie del accelerador y piso .... leyendo por los foros creo que es son los brazos de suspencion el micanico midas me ha dicho que son los 4 brazos de suspencion que son tocados poco jajados pero al mover la ruda sola con la mano no suena ese maldito ruido alguien ha comprado el kit MEYLE , en una tienda del bario me cobran por lo cuatro brazos 320€ un marca alemana aver si nos anomamos por una compra conjunta para el kit de MEYLE
  3. HOLA yo tengo un problema igual que el mio un a4 b6 1.9 130 2002 220000km que noto cuando cambio de marcha sobre todo 1 ,2,3 y piso el embrague y también cuando suelto el acelerador suena como clok justo debajo de apoya brazo lo he llevado a un taller especialista en tubos escape y amortiguadores y nada no ha encontrado nada el problema que es muy molesto en cada cambio de marcha "clok"y para por los foros muchos dicen si el depósito esta a3/4 o medio lleno si suele hacer este ruido también pase por el mecánico del bario después una vuelta con el coche mi dice que no esta seguro pero puede ser los suporte de la caja de cambio bueno espero que si alguien le ha pasado algo parecido que mi hecha una mano un saludo
  4. si eres de Sevilla lleva lo a www.eltrebo.com/ntaller.php son muy profesionales esto esta en polígono calonge
  5. hola ayer al aparcar el coche en una pendiente esta mañana le coje para ir al carrefour esta a 2 min desde mi casa arrancaba sin ningun problema pero despues hacer la compra y subir al coche le meto el contacto todo OK pero el no arranca no se oye nada ni el motor de arranque ni nada el tiempo que tardara en llegaar la grua unos 40 min le meto el contacto y arranca el h. .. p ...de que puede ser ? despues lo parro y arranco y dodo ok mi da miedo que mi deja tirado en carretera ayuda porfavo si alquien le ha pasado lo mismo gracias
  6. donde encuentro el sensor de la temperatura de un audi a4 2001 1.9 tdi 130 que cabie el cuadro istrumento entero pero la temperatura la tengo en cero y aveces sube a 90 en el taller me dejeron que es el sensor yo puedo cambiarlo solo gracias
  7. HOLA tengo el mismo navigador y mi gustarai saver como peudo consiguir el mismo cd
