a-campos
Todo lo publicado por a-campos
  1. Ok, .
  2. Ya, es que sin sensor y sin codificar me imagino que la centralita se hace un lio, por cierto el mando de auto para tu B6 tiene que ser el "B" por lo que pudimos deducir mitch2 y yo al mirar el ETKA entre su B7 y mi B6.
  3. Bueno pues hace un momento mi Audi 1.8T 2004 de repente se a encendido el testigo del motor y apartir de ahí al andar parece una burra, va a tirones y petardea al ralentí, otra cosa el humo del tubo de scape huele muy mal como a azufre, ¿alguien sabe lo que le puede pasar?. Ptro problema es a que taller lo llevo ya que tengo oido verdaderas burradas de los dos que tengo a aqui al lado de casa ( Las Rozas ).
  4. Y la centralita ¿ no tendrá todo el espacio utilizado?, osea que ya has utilizado todo el espacio de emparejar dispositivos, ¿ cuantos has emparejado?.
  5. Busca por phonocar, esa marca fabrica adaptadores para todas las marcas de coches y por supuesto para estos también.
  6. Exacto lo americanos lo llevan así.
  7. ¿ Lo tienes para que te vean ?.
  8. Igual solo hay uno, no se creo que todos los allroad mas tarde o temprano terminan fallado de ahí y se te funde el fusible por un corto o por que eso este roto.
  9. Mp para el señor.
  10. Pues los que hacen que la suspensión baje y suba.
  11. El tres, juntalos y tendrás todo el esquema completo. P_ginas_desdeAutonivelaci_n_A6_allroad_3.pdf
  12. El 2. P_ginas_desdeAutonivelaci_n_A6_allroad_2.pdf
  13. Fusible para la regulación autonivelante, 40A, me parece que debes tener alguno de lo compresores para nivelar roto o en corto. Te pongo el esquema eléctrico completo del sistema de autonivelado. P_ginas_desdeAutonivelaci_n_A6_allroad_1.pdf
  14. 61 en tu casa je je.... 38 + envío 61 total, estoy negociando un sensor por 35 o 40 leurines ¿ que te parece ? luego ya compraré la arandela, a y nuevo con su cajita y todo, trae una parte de plástico transparente ¿ no ?, oye es para A6 pero por fuera es igualita a la nuestra ¿ valdrá ?.
  15. Por cierto en cuanto compraste el sensor de lluvia por que me a hecho un vendedor una oferta y no se que hacer.
  16. No no lee las etiquetas, ese es el antiguo y si le puedes poner el CDRXXX que es para salvar el cargador, mira te lo digo por que yo llevo con esto mucho tiempo y estoy en tu misma situación, Si quieres llevar id-tag tiene que ser el Gateway 100 o 300 Dual Can y no puede llevar el cargador ya que las conexiones que lleva no lo permite ( por lo menos de momento ) y si quieres conservar el cargador ( mi caso ) tienen que ser los antiguos Gateway 100 - 300 sin dual can y tendrías que poner el accesorio CDRxxx ( las XXX serían el modelo que corresponde al gateway y coche que tengas ) para conectar las 2 cosas. En este último caso tendrías lo mismo que si pones un xcarlink ya que tampoco lee los id-tag y también conservarías cargador pero a un precio mucho menor que el dension gateway. No confundas ver en el FIS la información con ver los id-tag, osea con el xcarlink y Dension Gateway 100-300 antiguos ( Dension GW16AU2 Gateway 100 + Dension CDR2AU2 por ejemplo ) verías en el fis solo como CD1, CD2....... y despues el número de canción osea como lo ves con el cd original, en el dension serían por ejemplo CD todo, CD2 Artistas, CD3 Canciones y después dentro la música que corresponde. En cambio con los dension nuevos ( Dension GW16AC2 Gateway 100, Dension GW33AC2 Gateway 300 sin opción de cargador ) verías en el FIS la información como en el ipod osea Artistas, Canciones etc.... Y luego el título de cada canción ( no solo el numero ) Despues de este tocho para que veas lo que estoy empapado en ello, te dejo un video de you tube para que veas como funcionan los nuevos, por cierto funcionan igual tengas un Concert, Chorus o RNS-E.
  17. Miguel, ¿ quieres un "D" en muy buen estado en 61€ ?, dimelo y te paso el enlace.
  18. Hombre de todas maneras me imagino que estará en garantía y se lo solucionaran.
  19. Estamos con ello en Electricidad - Electronica y vamos muy lentos con ello así que si os pasáis por allí y nos echáis una mano a ver si avanzamos con ello.
  20. Buscad en el foro de audio hay por lo menos 2 o 3 bricos y referencias de Ebay para ello, si tenéis mas problemas postead alli y os echamos una mano con ello ya que es muy fácil. Se puede poner con cambiador de cd y sin el y lo que hace es lo que os a dicho el compañero emular al cargador d cd´s pero usando tarjeta de memoria o stick usb osea puedes meter una pasada de canciones en el.
  21. Y si tiene la intensidad bajada a tope???????????....
  22. El interface para el B6 es mas barato.
  23. Si el Dension gateway 100 ( con ipod y entrada auxiliar ) y el 300 ( ipod + usb para tarjetas, stick usb, discos duros de 2,5"... ) y mantienes el cd, el único pero pues que no tiene idtag osea que no ves los títulos de las canciones etc.... Tienes los mismos pero el nuevo modelo con can-bus y si ves idtag, artistas, genero..... Pero con ese modelo no puedes mantener el cargador, ese es mi sino yo tambien quiero poner el ipod y mantener el cargador pero quiero ver el idtag. Por lo visto no se puede tener todo.
  24. Aparte de que lo del mp3 por bluetooth no suena muy bien en ningún equipo que tiene ese sistema ademas el gasto de batería, por otro lado tiene muy buena pinta, el precio pues por ese precio te montas el original, después de esto tu decides.
  25. Eso es del navi por FIS, no creo que se pueda adaptar al RNS-E.
