a-campos
Todo lo publicado por a-campos
  1. Ese mismo de ebay era el que te pensaba poner y creo que es perfectamente valido para bluetooth y RNS-E en A3 y aparte de ese brico hay otro este: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=81075 Es de un A3, espero que con ese cable y los 2 manuales consigas por fin dejarlo bien así cuando yo consiga una centralita a buen precio en ebay o donde sea te pueda pedir consejo.
  2. Yo sinceramente y perdona el comentario dudo mucho que eso funcionara alguna vez viendo como esta el tema de la alimentación y por intentar solucionar eso de unavez por todas le pondría un cableado kufatec que "solo" son 39 € y creo que lo solucionaras, por cierto yo avisaría al que te vendio la primera de que es muy posible que no este rota.
  3. Mark piensa lo mismo que yo, ese cable no va y a la centralita no le llega corriente yo personalmente creo que es mejor el cable kufatec aunque haya que empalmar. Lo de los comandos lo digo por que si le pongo yo la centralita al mio no se cuales son y no lo veo por ningún lado dado que yo no llevo RNS-E pero con volante multifunción. Insisto, tu problema es el cable seguro.
  4. Hombre sin fusible no puenteas la conexión, vamos que el cable no va conectado a nada.
  5. Dándole vueltas al tema eso suena a mal contacto del uno de los conectores o mal crimpado de positivo o masa y por ello no funciona al no tener corriente o una mala masa cosa que es muy importante.
  6. Esta claro que tu problema esta en el cable ya que es improbable que 2 centralitas estén mal. Ahora para ir descartando deberíamos saber si le llega chicha a la centralita, yo no te lo puedo mirar ya que no la llevo ( tengo un parrot, quería ponerla pero últimamente la economía esta por no hacer demasiados gastos ) eso te lo podría mirar Mark o algún otro que la tenga y después compruebas con un polimetro. Me imagino que al no funcionar la centralita estas sin SDS ya que el micro depende de ella, por otro lado ¿ sabes que comandos vocales tiene la centralita para el uso del teléfono ? ya que yo no llevo RNS pero si volante multifunción.
  7. Mira en el post de electricidad/electronica, te he respondido en el a ver si te soluciona algo.
  8. No miraste el post de la instalación del bluetooth..... De arriba hacia abajo: - Mute () -> Pin 11 del conector D (Tel Mute) - NF + -> Pin 12 del conector C (Tel NF in +) - NF - -> Pin 6 del conector C (Tel NF in -) - Can High -> Pin 9 del conector D (Can-H) - Can Low -> Pin 10 del conector D (Can-L) - Positivo + -> Caja de fusibles. - Masa -> Tornillo Chasis Mira el post a ver si te saca de dudas , en la lista anterior tienes las conexiones del Telf + Telf - http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=81075
  9. Si, yo tengo un amigo con un A6 y lo lleva.
  10. La centralita que necesitas no es la que se esta montando por, la tuya es diferente al ser el ultimo modelo y no he visto ningún brico de ello por aquí.
  11. Atención que el suyo es de los nuevos y la centralita creo que es diferente, es para MMI.
  12. a-campos
    Les instalo el Etka?
    No te metas en esos fregados, ademas si les cobras tendrán derecho a pedirte justificaciones si algún día les peta o tienen problemas.
  13. Busca alguien que tenga un navi montado y probáis el tuyo, si funciona bien pues es de la instalación si no pues ya sabes.
  14. Pues no que es mejor si dejarlos y montar ahí el parrot como han hecho otros o quitarlos y que se quede el agujero, bueno los 2 que son 2.
  15. Yo en un berlina e tardado 4 horas ( desde las 11 a las 15:00 ) desmontando el parachoques en un berlina B6, eso incluye desmontaje de la chapa en donde va el cierre los dos laterales interiores ( cuidado con las grapas que van muy duras ) ganchos para la red y las 12 tuercas que lleva el parachoques por dentro, la pieza de abajo va sujeta por unos 6 tornillos creo recordar en el paso de rueda y soltarlo de el lateral donde va a presión, despues pasr cables por el pasa muro que hay debajo el piloto izquierdo taladrado del parachoques, sujetar cables con bridas y vuelta a montar todo.
  16. Que interface es ese.......... Mas información por favor, referencia o algo.
  17. Pues tendrían que pagar ellos el destrozo pienso yo.
  18. Te vale para todas, la letra del final es solo para indicar la revisión de software.
  19. Ja, la culata la fastidiaron ellos al pasarse la distibución. Vamos que si se les pasó la distribución se cargan la culata como mínimo osease válvulas etc...
  20. Mira este post en donde me pasa el desmontaje DYM234, yo lo use para montar el sensor de aparcamiento y muy bien: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry2049469
  21. Por cierto los últimos B6 ( entre ellos el mío ) también los llevan de esos.
  22. Efectivamente GASMAN tu xcarlink ya viene de camino.
  23. Gracias por ti respuesta, osea que no importa lo que tenga grabado en los botones, funcionan igual los 2 volantes multifunción de cuatro brazos ¿no?. Un saludo.
  24. Hola a todos, quería poner el bluetooth original a mi A4 B6 del 2004 con volante multifunción pero tengo una pregunta sobre ello. Mi volante multifunción es el de 4 brazos que tiene 3 botones a cada lado pero en ninguno de ellos tiene los simbolos del telefono y el otro solo tiene flechas, ¿ es este volante compatible con el bluetooth ?, ¿ lo podré manejar desde el ?.
  25. Vas a tener que pasar por el conce si o si.
