busgosu
Logros de busgosu
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Espero que te sirva
  2. Yo lo tengo funcionando por menos de 3€. Los led los compré en Ebay por menos de 2€ los dos y las 4 resistencias no llegaron al euro. http://mundojadisa.blogspot.com/2011/09/quieres-tener-led-en-la-matricula-sin.html
  3. Carnacas, en el Elsa no hay o no se encontrar el despiece que pides. Lo único que encuentro es esto en el Etka
  4. http://www.youtube.com/watch?v=J81lcje1PXM...player_embedded
  5. Echarle un vistazo, en el minuto 1.34 sale el portabebidas
  6. En el Elsa aparece esto para desmontar y montar el portabebidas 1 - Bandeja 2 - Tapa 3 - Reposabrazos central 4 - Pestañas de fijación (6 unidades) 5 - Embellecedor 6 - Portabebidas 7 - Pestañas de fijación (4 unidades) Desmontar – Desmontar el reposabrazos central: en respaldo trasero rígido → capítulo; en respaldo trasero partido → capítulo. – Bascular la tapa -2- hacia arriba. – Haciendo palanca, sacar el embellecedor -5- de las pestañas de fijación -4- (6 unidades). – Desapalancar la bandeja -1-, por delante y por detrás, de las pestañas de fijación -7- (4 unidades). – Aplicar en la parte posterior del portabebidas -6- un destornillador y, haciendo palanca, sacar el portabebidas en la posición más recta posible hacia adelante. Montar El montaje se realiza en orden inverso de operaciones.
  7. Puede ser peligroso meter dentro del carter cualquier cosa que se pueda quedar dentro. Puede ir a parar a algún elemento que quede sin lubricar, las consecuencias serían desastrosas. Respecto a como medir el nivel, creo que da lo mismo si el motor está caliente o frio ya que el volumen del aceite varia muy poco dependiendo de la temperatura. Tambien creo que se debe dejar reposar un poco para dejar que el aceite caiga hacia el carter desde todas las partes móviles.
  8. Alguien sabe si se puede variar el número de intermitencias que se dan cuando se da un impulso a la palanca del intermitente. Como ya sabeis de serie da tres, yo lo uso bastante y en autopista creo que por lo menos debería dar cinco.
  9. El original de Audi, funda maletero 4F9 061 180 (que es de goma), me costó 106 €. La cubeta de maletero con bordes de 15 o 20 cm pasa de los 200€. El mio, con bordes de 5 cm, creo que es suficiente, se adapta como un guante. Para la playa es estupendo, cuando llegas a casa lo sacas y sacudes y ni un grano de arena dentro. Si es necesario le pasas un trapo humedo o le das un manguerazo y listo.
  10. Cable recibido, muchas gracias. Ahora a leer un poco antes de trastear con la máquina.
  11. Y otro más, 1-Txispis 2-Visedo 3-West 4-ALEX QUATTRO 5-JOSE32 6-66ANDRES 7-Cristóbal 8-Dycal 9-brandi 10-mezquita_649 11- a6c4 12- Raspingu 13- yatch.blue 14- Rsm 15-Rafa4 16- jmmn 17-lechugino 18-alfredocala 19-busgosu
  12. Lo que me comentas lo tengo en la parte derecha junto al gato y demás útiles. No se como explicar la forma que tiene la pieza, es como un protector (no se de que) y va apoyado en el suelo del hueco y solamente sujeto a presion a uno de los nervios metálicos.
  13. El hueco a que hago referencia es en el lado izquierdo, no el derecho.
  14. Hola a todos: Despues de varios meses aprendiendo de este foro me decido a intervenir en el para pedir ayuda. Os cuento: tengo un avant desde hace dos meses y desde hace uno ya no es tan nuevo, un semaforo en rojo que un conductor "no vio" me obligo a pasar por el concesionario a reparar el golpe. Un mes tenía, no hace falta que os cuente lo que senti al ver mi nuevo cochazo con el "golpecito". Total: puerta trasera derecha y aleta nueva. El tema es que despues de repararlo hecho en falta una pieza de plastico que va en el interior del compartimento junto a la rueda trasera derecha (donde va, creo que es, el amplificador de la radio). La pieza en cuestion no debe tener mucha importancia, pero para algo está. Es una pieza de plastico negro de unos 15 cm en forma de "U" invertida adosada a lo que parece un respiradero que accede a la defensa trasera. En el concesionario no saben/no conocen lo que es enseñandome la hoja del ETKA y diciendome que no viene. Yo lo he buscado en el ETKA y no la encuentro por ninguna parte. La pregunta va dirigida sobre todo a alguien que tenga el a6 avant (no se si el berlina la tendrá) y me pueda decir alguna referencia que tenga la pieza para decirselo al del concesionario.
