Bosch
Acerca de Bosch
  • Cumpleaños 02/19/1979
    Valencia
Logros de Bosch
Explorador
Explorador (4/14)
  1. ya tengo la referencia por si alguien le interesa: 8L9 919 051J
  2. perdon aclaro que es de un tt 225 quatro motor bam del 2003.gracias
  3. Hola alguien me sabria decir la referencia de la bomba de gasolina? se me ha roto y en el taller me piden unos 300 euros por ella.....
  4. Ami tambien me pasa que me fallan varias lineas del FIS aunque no siempre son las mismas...segun como le de fallan unas u otras. Alguien ha llevado a menigar a reparar este problema?cuanto cuesta y tardan mucho? gacias
  5. Nadie ha tenido este problema con la llave? supongo que lo mas "rapido" sera llevar la llave a la audi y que me cobren lo que me quieran cobrar
  6. Bueno resulta que tengo 2 mandos de llave del TT. El que utilizo normalmente y el de repuesto, los dos con mando. Pues resulta que le pegué un viaje a la llave que utilizo normalmente y parece que se ha soltado algo por dentro en el circuito del mando y ya no me abre ni me cierra las puertas con el mando. Mi pregunta es...podria codificar mi otra llave(la de repuesto) asi le doy uso.. porque reparar esta llave me saldra mas caro o si alguien sabe como desmontar complettamente el mando sacando el circuito que me lo diga porfavor....HAy un post donde se dice como codificar el mando para que vuelva a funcionar...el problema esq hay que tener otra llave sin mando para progamarla y eso es lo que no tengo. mis dos llaves son con mando.Alguien me puede ayudar?
  7. Si el ruido lo hace desde que saqué el coche del taller antes no lo hacia....y es al arrancar en frio, solo al arrancar. Es como si al arrancarlo subiera de revoluciones (con sonido ronco como si se tratara de un coche diesel)y al segundo bajara otra vez al ralenti normal, y ya no lo hace hasta el dia siguiente cuando arranco el coche por la mañana. Supongo que si fuese el motor de arranque haria el ruido siempre que arrancase el coche...puede que sea el alternador y supongo que eso valdrá pasta. Lo que me da rabia esq antes no me lo hacia y no se si ha sido una cagada de algun mecanico manazas...
  8. bueno hace unas semanas le hice el cambio de la distribucion ami TT y he notado que ahora me hace un ruido al arrancarlo cuando esta el motor frio, es un ruido ronco del motor y dura un segundo hasta que el coche coje el ralenti(antes de llevarlo al taller no me lo hacia)....bueno pues en el el taller me dicen que eso no es culpa de ellos y no se hacen responsables que eso puede ser del alternador y que puede ser que al estar mas tensa la correa se note dicho ruido.....que hago le corto el cuello al del taller o ke hago? alguien sabe a que podria deberse dicho ruido que solo se nota al arrancar en frio????
  9. MUy chulo tu nuevo coche si señor...espero que no hayas malvendido tu huevito y gracias por tus sabios consejos a la gente del foro...a disfrutar tu nuevo coche!!
  10. hola pues ami hace un mes me paso algo parecido y le tuve que cambiar el embrague y me salio por 890 euros....
  11. jeje alguna pista mas?
  12. Hola compis, he estado buscando pero no he encontrado nada de como sacar el cuadro de instrumentos del TT, si alguien sabe de algun enlace o algo se lo agradeceria......venga un Saludo!!
  13. Gracias a todos por esta calurosa bienvenida jeje...espero no perderme con las Mods...sino puede ser mi ruina jaja. Saludos a todos!!!
  14. Por cierto si alguien me puede echar un cable de como sacar el cuadro para cambiarle el fondo (de color blanco o tostado) no se si habra algun post donde lo explique.Habra que quitar el volante para sacarlo? algun enlace de tienda donde se vendan la plantilla de este color para el cuadro?S2
  15. Gracias albertcp el coche es del 2003, esta muy bien cuidado con su libro de revisiones sellado por audi. ahora tiene 112000km pero a este motor le quedan muchos km por hacer jeje...las sensaciones que tengo de este coche esque se liga mas que con el anterior coche que tenia ...bueno bromas aparte habia probado antes un par de 180cv y este fue el primer 225 que prove y se notan esos cv de mas...estoy contento por haberme decantado por el 225 porque no creo que hay mucha diferencia de consumo y una vez te decides con un TT que mas da 1litrejo mas o menos a los 100? saludos
