Magoma
Acerca de Magoma
  • Cumpleaños 07/22/1953
    Madrid
938 visitas al perfil
Logros de Magoma
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. ¿Cómo lleva ese coche el embrague? me parece haber leido que va también con el liquido de freno ¿lo purgaste?.
  2. Hola: Dice: "Especifico para motores con inyector-bomba", entiendo que los motores con inyector-bomba tengan que utilizar este aceite (norma 50501), pero tengo duda de si motores que no sean de inyector-bomba (es decir tengan una bomba para todos los inyectores) ¿pueden utilizarlo también? y si ¿es más o menos conveniente para estos motores que la norma 50500?. ¿Que tiene un aceite que no tenga otro?. Un saludo.
  3. Antes de desmontar nada, comprueba si el otro uso que tiene que es para poner la velocidad máxima a la que quieres que te dé aviso, no recuerdo muy bien como se hacía, tendría que mirar el manual (es poner una velocidad, la cual si sobrepasas en marcha empieza a sonar un pitido). Si para esto si funciona es que los contactos del mando están bien. Conozco otro caso como el vuestro que no cambia la información pero lo de la velocidad sí, por lo que el mando le damos por bueno.
  4. Magoma
    Duda KKL o CANBUS
    Eso mismo pensaba yo, si es un 8L, pero entonces ¿el cuadro por ser tipo 920 si lo es o tampoco? y el manual estaría equivocado.
  5. Magoma
    Duda KKL o CANBUS
    Leyendo el manual de instalación del FIS en un A3: INSTALACION DE UN CUADRO CON FIS EN UN AUDI A3 1997-1999 SIN FIS. Ultima modificacion: 9-04-2007 v1.00 Manual realizado por Fractaldj (www.vagclub.com)(www.audisport-iberica.com) Modificaciones del documento por: • Carlus (www.audisport-iberica.com) Colaboradores: • Vincentdali (www.vagclub.com) • Chirrito (www.audisport-iberica.com) se explica lo siguiente: Cuadro de mandos El modelo del cuadro es: 8L0 919 860. La referencia quiere decir: 8L0: Audi A3 919: Sin CAN-BUS (Si fuera 920 indicaria con CAN-BUS) 860: Sin FIS (Si fuera 880 o 930 indicaria con FIS) En un A3 del 2000 el vagcom con cable KKL dice : Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 920 930 D Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D17 Coding: 00140 Shop #: WSC 00981 Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0AN293006 No fault code found. ¿Quiere decir que al ser un cuadro 920, el coche tiene CANBUS?. ¿Se necesitaría entonces un cable CANBUS en lugar de KKL?. Gracias.
  6. ¿A que manual te refieres?. Mira en el foro de Software, a ver si es alguno de los ya conocidos.
  7. Magoma
    a3 vagcom
    A mi también me dice lo de : fast-synch compatible: NO, pero me funciona poniendo el puerto COM4 a 9600 y en el vag-com Option - COM4 y Start baud a cero, pues si pongo tambien 9600 no funciona. Y recuerda que debes tener el contacto puesto. Tambien puedes intentar usar otro USB en el pórtatil. Saludos.
  8. En un A3 1.9TDI de 2000, ¿como se puede saber con el vag-com si el ordenador de abordo está desactivado?. El coche sólo marca los Kms de autonomía, al dar en el mando no presenta más datos, pero el mando está bien pues para fijar la velocidad máxima si funciona. ¿Se habrá desactivado?. En 17-instrumentos y canal 19 no presenta nada (N/A), no debe existir este canal en este modelo de coche. Gracias.
  9. Por dejarlo más claro vamos a tener que mencionar la ley de Ohm. V = R x I. V = voltaje en caso de baterías de automóviles : 12 voltios. R = la resistencia del motor de arranque. I = V / R será la corriente (amperios) que nos de la batería. Si dos baterías tienen el mismo voltaje, con el mismo motor de arranque van a dar la misma corriente. Unicamente que la batería que tenga más carga (más AH) podrá dar esa corriente durante más tiempo. Si un coche tiene un problema que tarda mucho en arrancar y arrancas muchas veces al día con recorridos cortos que no dé tiempo a volverse a cargar la batería, con una que tenga más AH tendrás menos probabilidad de quedarte tirado, pero.. ¿no creéis que lo que se debería hacer es solucionar el problema de arranque?. Saludos.
  10. Las baterias de los automóviles tienen dos caracterísicas fundamentales: Los voltios (todas son ahora de 12 voltios, antes también las había de 6v). La carga que pueden guardar (o acumular) : medidos en Amperios x Horas (Culombios, 1Q=1A/1seg.) Una bateria de 70AH sería capaz de dar una corriente de 1A durante 70 Horas hasta agotarse, o 2A durante 35 horas, o 70 Amperios durante 1 Hora, etc. Los amperios que dé la batería depende de la resistencia que se le concecte en cada momento (el motor de arranque , las luces, etc.). Una batería de 80AH almacena más carga que la de 70AH, en igualdad de condiciones se agotaría más tarde. Si se tienen problemas de arranque del coche, una de 80AH te hará que el motor de arranque funcione durante más tiempo que la de 70AH hasta agotarse, pero pienso que la solución debería ser solucionar el problema de arranque ya que de otro modo estás castigando el propio motor de arranque, la correa de la distribución, etc. Una vez que el coche arranque te dará igual la de 70 que la de 80. Se debe poner la que el fabricante haya estimado necesaria y no más, pues ya la habrá calculado con suficiente margen de seguridad por exceso. Saludos.
  11. No es muy complicado, pero si incómodo pues te tienes que meter en el maletero, abrir el depósito de gasolina por arriba y respirar los vapores (ponerse mascarilla). Si vas a poner una nueva (si que vale los 360 euros que dicen más otros 50 de la caja donde va acoplada pues ahora la bomba tiene menor diámetro) no te merece la pena vas a ahorrar poco en el total. Si pones una de un desguace (60 euros me costó a mi con caja incluida: encontre una que estaba casi nueva, también puedes encontrar la antigua y te vale la caja) te puede merecer la pena hacerlo tu o que te lo hagan en un taller que admitan piezas de desguace. Además, recuerdo que necesitas tener una mano grande y fuerte para sacar la bomba con la caja o hacerte una herramienta cilindrica (yo la hice con chapa de aluminio). Saludos.
  12. Gracias Tolo, ya tenía la información de ETKA. En repuestos de Audi no existe el kit de gomas, en tiendas de repuestos en general tampoco (cada bombin 32€). De existir tiene que ser en tienda especializada en repuestos de goma (recuerdo haber comprado hace muchos años para un Dyane 6 en la calle San Jacinto de Sevilla, pero posiblemente ya ni exista la tienda y ahora vivo en Madrid). Saludos.
  13. Hoy he estado en Vallehermoso-Wagen , en la tienda de repuestos de la calle Galileo, Madrid. Pido el "pasador aletas" (012 536 1), me dicen que no lo tienen, que por encargo y como mínimo tengo que comprar una bolsa con 25. Le haré uno con alambre. Pido el capuchón guardapolvos (211 611 483), que por cierto me los dejaron sin poner la única vez que he llevado el coche al concesionario a cambiar el líquido de freno. Tampoco lo tienen por encargo y 300 de las antiguas ptas cada uno (por un capuchón de goma), ya haremos algún invento para tapar el purgador. Pregunto si existe el repuesto de gomas para el cilindro freno de rueda y me dicen que como no existe referencia en el ETKA será que nó, que cilindro nuevo por más de cuarenta euros cada uno. Preguntaré en otro concesionario. Saludos.
  14. Audi 100 2.0 del 92: Me pierde líquido de freno por el cilindro o bombin de la rueda trasera (son de zapata y tambor). Antes existía un repuesto de gomas para sustituir, recuerdo haberselo hecho a un Dyane 6 (años hace). ¿Sigue exisistiendo esa posibilidad o hay que comprar el cilindro entero?. ¿Dónde se pueden comprar en madrid?. Gracias. Saludos.
  15. Posiblemente el servo que nueve la rejilla de mezcla de aire frio y caliente no funcione y se haya quedado abriendo la entrada de aire caliente. Mirando los códigos de error en la pantalla del climatizador lo puedes averiguar. Aqui tienes como acceder a los códigos: http://forums.audiworld.com/a6100/msgs/32404.phtml Aquí como llegar al servo: http://www.audi.auto.ru/climate/temp_flap_...r/temp_flap.htm y aquí como repararlo: http://home.comcast.net/~marcogyver/audiwo...Servorepair.pdf y esto y mucho más del 100/A6: http://forums.audiworld.com/a6100/msgs/31818.phtml
