taka1974
    Mujer
Logros de taka1974
Rookie
Rookie (2/14)
  1. ESPESIFICA BIEN LO QUE TE OCURRE TODO EL COCHE TE SE BIENE A BAJO O SOLO DE UN LADO CUNDA ARRANCA CARGA O NO
  2. Te aconsejo que pases por el Conce para que te haga un presupuesto detallado y que luego preguntes por fuera. El problema es la mano de obra y si te cobran la hora a 36 € no es lo mismo que a 63 €/h que te pueden cobrar en el Conce. Pregunta si tienes un taller de confianza si pueden conseguir las piezas y el precio. Saludos. hola me llamo javier y ya he tenido la ocasion de cambiar los amortiguadores mas balones ya que la goma de los balones tambien desgasta los amortiguadores de subir y bajar al colocar los nuevos balones pierden aire entre el amortiguador yel balon me da lasensacion que los balones no son mucha casualidad que te se hallan ido los dos al mismo tinpo puede ser compresor que va situado en la parte trasera del coche por debajo va cubierto por una chapa con tres tornillos de llave 10-11 a mi tambien me paso que se me fue llamame si quieres opinion sobre tu problema ya que yo lo tuve y se de que va 616078633 Javier muchas gracias por todo ESPERO QUE PRONTO SOLUCIONES EL PROBLEMILLA Y QUE TE SEA UTIL LA CHARLA TELEFONICA SALUDOS DESDE TARIFA
  3. SI COINSIDE TODAS LAS TOMAS Y TORNILLOS SI
  4. Te aconsejo que pases por el Conce para que te haga un presupuesto detallado y que luego preguntes por fuera. El problema es la mano de obra y si te cobran la hora a 36 € no es lo mismo que a 63 €/h que te pueden cobrar en el Conce. Pregunta si tienes un taller de confianza si pueden conseguir las piezas y el precio. Saludos. hola me llamo javier y ya he tenido la ocasion de cambiar los amortiguadores mas balones ya que la goma de los balones tambien desgasta los amortiguadores de subir y bajar al colocar los nuevos balones pierden aire entre el amortiguador yel balon me da lasensacion que los balones no son mucha casualidad que te se hallan ido los dos al mismo tinpo puede ser compresor que va situado en la parte trasera del coche por debajo va cubierto por una chapa con tres tornillos de llave 10-11 a mi tambien me paso que se me fue llamame si quieres opinion sobre tu problema ya que yo lo tuve y se de que va 616078633
  5. Te aconsejo que pases por el Conce para que te haga un presupuesto detallado y que luego preguntes por fuera. El problema es la mano de obra y si te cobran la hora a 36 € no es lo mismo que a 63 €/h que te pueden cobrar en el Conce. Pregunta si tienes un taller de confianza si pueden conseguir las piezas y el precio. Saludos. hola me llamo javier y ya he tenido la ocasion de cambiar los amortiguadores mas balones ya que la goma de los balones tambien desgasta los amortiguadores de subir y bajar al colocar los nuevos balones pierden aire entre el amortiguador yel balon me da lasensacion que los balones no son mucha casualidad que te se hallan ido los dos al mismo tinpo puede ser compresor que va situado en la parte trasera del coche por debajo va cubierto por una chapa con tres tornillos de llave 10-11 a mi tambien me paso que se me fue
  6. en tan solo 30 minutos como nuevosi tienes problema con las luces y tienes los faros amarillo o blancos en lalupa la solucion que te da la casa escambiarlos pero yo te dare otra que ami me ha valido es en papelar al rededor del faro coger una ligadora con revoluciones un papel de 800 al agua o seca, ligar quedara la octica blanca opaco pero no pasanada luego pulir con una ligadora con revoluciones y listo faros nuevo. los mios estavan para tirar y ahora estan de lujo como nuevo. me costo mucho encontrar esta solucion
  7. mi audi allroad tiene el mismo problema que algunos compañero algien lo a reparado en madrid le va bien
  8. QUE TE OCURRE
