mitch2
Todo lo publicado por mitch2
El coche baja solo el volumen del radiocd???
mitch2 responde a AC COBRA de discusión en Car Audio / Navegadores
jaim3, eso se puede desactivar? Ya se manualmente o via VAGCom? Tengo una amiga con el new beetle que le hace lo mismo, y la verdad es que raya un poco.. eso no es ni mas ni menos que la funcion gala que la tendra en su valor maximo , en el rnse no se aprecia mucho pero en otros radiocd si en mi leon pasaba lo mismo y se podia desactivar desde la radio. saludos -
prueba lo que te he dicho y me cuentas. SAludos
si se te ha quedado como nuevo pues si.
Control de presion de neumaticos a posteriori
mitch2 responde a mitch2 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
pues si no me equivoco si tienes vagcom o algun amigo que lo tenga no creo que salga mas de 45 euros todo. -
podrías poner el enlace por aquí? no hay ningún problema por ser un brico en un blog no en cuentro el enlace pero mandame el correo y te pego la info que la meti en un documento de word cotando y pegando. a sani se lo voy a mandar por correo y ha dicho que va hacer brico.mandame el e-mail. -
Diferenciar cuadro inmo1 de cuadro inmo2
mitch2 responde a AUDIA3MICHEL de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
siento no servir de ayuda desde luego en vw es asi. -
////// DESCONEXION AIRBAG PASAJERO \\\\\\
mitch2 responde a C_B_M de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
En el cuadro de instrumentos, al menos en el mío (que trae todo esto de serie), no aparece nada de que el Airbag esté desconectado, así que yo pondría el indicador original y ya te quedaría como de serie, pero eso subirá el precio porque necesitas las tapas ciegas, el botón con ilumincación, cableado extra, etc. Saludos Que hay ZX81, pues en el libro de instruciones del coche así lo menciona, es verdad que tendría que quitar la pequeña bandeja y comprar las tapítas + la tapa de PASS AIRBAG OFF, pero lo del cableado sé ha ciencia cierta que está preinstalado, y esto lo sé porque cuando instalé el navagador RNS-E me encontré a la altura de la bandeja un pequeño conector azul y estoy seguro de que es la iluminación de la tapa para PASS AIRBAG OFF. yo tambien tengo ese conector azul estas seguro de para que sirve? seguro que es para PASS AIRBAG OFF? -
segun tengo en tendido es segun lareferencia del cuadro XXX XXX XXX x las tres primeras x son el tipo del coche las tres segundas x son si el cuadro es con CAN-BUS o no depende la terminacion. lastres siguientes en la primera seria(si son KM o MPH)la siguiente(si soncon fis osin fis) y la siguiente(el tipo de inmo) y la letra final nos diria si es gasolina diesel lo que no te puedo decir es que cifra concreta significa una opcion u otra. -
buena eleccion teniendo en cuenta lo que dices del fis ,si es para dejarlo igual pero que vaya todo mejor asi. por cierto ya he encontrado la info para cambiar cuadros se hace con el vagcomander y con el vagcom es trabajoso con los programillas pero tampoco es para tanto. Saludos y ya nos contaras que tal.
yo no se audi pero desde luego se de gente con seat leon y golf v que lo han canbiado es laborioso con dos programas pero desde luego se puede hay que saber el codigo del cuadro antiguo y cuando pones el nuevo hay que cambiarle el codigo y ponerle el codigo antiguo asi el coche y el inmo se piensan que es el mismo de antes pero es nuevo. busca info que la hay por ahi.por lo menos ya te digo del leon y golf fijo me extrañaria que no se pudiera en audi. Saludos.
me ayudais a comprar unos faros bi-xenon a4 b7
mitch2 responde a Maillo de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
normalmente la diferencia entre pilotos narajas o no suele ser que sin naranja los llevan los s-line. -
Sani he necontrado la info no el enlace pero lo copie en un doc. pasame tu email y te lo mando pero tienes que prometer hacer el brico con fotos y eso ,parece bastante facil.Saludos -
enhorabuena!!!!!!!
Instalacion de sensor de lluvia
mitch2 responde a jamiroq de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
pues a ver si chulebombero prueba el suyo y me dice. -
ya lo que tambien me mosqua e sque jamiroq pone un D y luego pone el coming entonces estoy hecho un lio porque el tiene xenon y en el B6 con xenon Mark pone un B en tonces no se si esque en el b7 vale el B y el D y en el B6 solo el B -
Problemas con el conmjutador de luces
mitch2 responde a chulebombero de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
No me digas eso , pues es una pua........., pero estas seguro??? Respecto a mitch lo quiero para poner las luces automaticas prueba poniendo el pin 7 del conmutador con el pin 29 de la centralita ,ni que decir tiene que para poner las luces auto necesitas el espejo antideslumbrante con sensor de luz ,o un sensor de luces externo . solo cambiando el conmutador no va a funcionar. si no te vale yo te lo compro mandame un MP con el precio yo tengo un B7 Gracias, si ya se que hay que comprar el sensor externo,sino me vale cuenta que es tuyo, pero abra que agotar todas las posibilidades..jejeje Soy un poco torpe.......pero hago esos cambios???????? hombre cada cual es cada cual pero desde luego tanto en el B6 como el B7 el pin 7 hay que pinearlo si es una centralita externa a la externa sino a la del coche. -
ya pero como pone que es para un b6 por eso te decia -
llevas el seguro de niños puesto?
en el B6 y B7 eseste : La recodificación por software es absolutamente necesaria para que nuestro vehículo reconozca el Tempomat. Podemos utilizar el software de diagnóstico Vag-Com y tendremos que hacer 2 procesos: 1 – Activar / Desactivar el Tempomat en la ECU (DBW). Para ello, accederemos al motor que es la dirección [01 Engine] y hacer “clic” en (Código Acces-11) e introducir hay el valor: 11463 y presionar [Hazlo!] 2 – Recodificar la SMLS para el Tempomat. Para ello accederemos al modulo de conmutación para la columna de dirección, que es la dirección [16 Steering Wheel] y haremos “clic”en (Codificación–07) y ahora utilizaremos el código apropiado según las características de nuestro vehículo no se si te valdra .
segun este post a partir de la F tienen fucion confort o sds , pero no te lo puedo asegurar http://www.motor-talk.de/forum/audi-a4-b6-...t-t1651652.html
no le he preguntado a este a ver si lo pillo hoy y le meto el vag
raul si tienes un A3 esto no esta bien:0311713 seria 0205713 Saludos y enhorabuena!!!!!!!! PD ya me he dado cuenta que en la foto esta bien.
no las luces como no tengo el conmutador auto van a su bola da igual que esten apagadas que encendidas que cuando pongo el contacto siempre encendidas. -
Apertura automatica del maletero .
mitch2 responde a raulixw de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
mi pregunta es si es posible instalarlo en un avant ,y como hacerlo. pues en el otro se que se puede ya que hay un brico de marK al respecto. SAludos -
pues no estoy tan seguro pues el sensor de lluvia va apostivo permanente y el espejo a postivo bajo llave. en ese canal 20 tambien puedes codificar que cuando empieze a llover se enciendan las luces. hoy en Murcia llueve de lo lindo y estoy super contento funciona de maravilla. MP alejandro
