mitch2
Todo lo publicado por mitch2
  1. chema eso es lo que queremos conseguir para la gente que tenga trasero solo acustico que salga la pantallita aunque sea solo para los traseros. podriasponer la referencia de tu centralita miralo con vag com. gracias de antemano.
  2. es plug and play quitar la concert y poner el RNSE solo hay que cambiar un cable (linea K) que en la concert va en el pin 7 o 1 ahora no recuerdo ,del conector C (verde)y ponero en otro pin del conector azul ,tendria que decirte los pines concretamente que ahora no me acuerdo se tardan 5 mint. tu veras si quieres pagar la instalacion ,asegurate si al final compras el RNSE que te den la antena GPS. un saludo
  3. necesariamente necesitas otro reproductor que es a lo que enchufas el interface y este al navegador. saludos
  4. El 805.1 es la evolucion del 704, así que en teoría es mejor el 805. Que trae nuevo?? pues facil Vamos que a nivel de usuario lo mas importante es que trae nuevas label, es decir, vale para centralitas mas nuevas. pero si actualizas las labels el 704.1 con las labels del 805.1 se podra entrar a las centralitas mas nuevas con la misma fucionalidad que con el 805.1 no?
  5. Hola mitch2, Pues que entre trabajo ayer casi todo el día y fiestas locales, no he podido probar nada, de mañana o máximo martes no pasa, si acaso te pego un toque si necesito algún consejillo. Ya que no que quiero meter con prisa, o con el tiempo justo.. Gracias por interesarte. Saludos. :crying_anim: haces bien sin prisa pero sin pausa ,aqui estamos para lo que necesites . un saludo
  6. primero di que coche es y supongo que querras poner el rnse, pue s dependiendo del coche es mas o menos facil pero en lineas generales es muy , muy facil . deberias decirnos el coche que tienes y el tipo de radio que lleva el coche saludos
  7. mitch2
    rns-e
    vagcom modulo 46 adaption(10) canal 62 y depues activa la brujula en el RNSE saludos
  8. marzo 59 has mirado el coche con el vagcom has conseguido algo? pues eso mira ver y nos cuentas se haria con el vag-com en el modulo 76 si lo consigues pon la ref. de la centralita y nos cuentas. mirate esto antes: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...valeo&st=45
  9. bombai como va el tema ???
  10. ten dras que buscar conectores parecidos por la cuna y por la antena es lo que haria yo . suerte
  11. hola ilice el conector de 10 pines si no recuerdo mal no sirve tienes que sacar los terminales que van dentro y conectarlos dirctamenta al RNSE cual son te lod ira el cable que aunque no ponga etiqueta los de kufatec desde hace tiempo lo esciben directamente al lrgo de la manguera de cada cable a donde va pineado por ejemplo :TL +,TL - , MIC+,MIC-,CAN High,CAN Low ,MUTE, etc con respecto a los conecxiones raras estoy seguro que son para la antena de techo para darle corriente y llegue señal como para amplificador y para la cuna , creo que este cable es para el que hace la instalacion de cero de todas maneras tienen conectores yo supongo que donde tengas la antena tendras esos conectores es decir KOMPENSOR y verstaker iran a la cuna pues van como en una ramificacion aparte y el resto del mazo MIC, y landeschale van al techo . todo esto lo tendrias que verificar pero creo que es asi puesto que el cable es como si partieras de cero so lo teniendo la cuna y la antena , es decir cr oeo que el cableado que tenias antes se queda sin uso. lee:Product description: * Specific set of cables for the retrofit of an original Bluetooth with handycharger in combination with the original device for the cradle version " Complete". * An additional integration of a console in the center armrest or on the dash enables an automatic switching on and off and charging of the cellphone. * Uncomplicated installation of the handsfree due to exact manufactured cables. * There is no difference to the OEM handsfree from factory. un saludo.
  12. gracias topo, donde las compro en el conce o sitios especializados de herramientas? , toy un poco perdio en esos temas yo los compre en leroy merlin un destornillador con muchas cabezas torx y de las normales ,pero creo que hasta en los chinos hay . saludos
  13. Las conexiones mitch2 son las que puse, ya que repasé cable por cable donde iban, cuando me lleguen los conectores rápidos, lo probaré con el cable de navis&more, y si no funciona devolveré la segunda que ya lo he hablado con el comprador, ya que no es muy normal..Si no funcionase, te enviaría la primera para que lo probases, y así saldríamos de dudas! Y no haría falta fianza alguna, ya tu sabes..!! mitch2, no tenía DVD de doble capa, hoy lo he comprado y mañana te envío aquello! Saludos. bueno tu espera a los terminales si mañana no te llegan dimelo que los mando otra vez por que tampoco es tan normal que tarde tanto correos o si? los mande el mismo dia que hablamos de ello esa misma tarde.
  14. que tal va el tema funciona!!!!!
  15. prueba a ver si funcionan con los cables nuvos . repasa todas las conexiones en un esquema para que no te confundas y el ultimo el postivo y si asi no funciona si quieres me mandas la centralita y la pruebo en el mio que de verdad que la tengo accesible plug and play . te dejo una fianza en el cuenta si quieres. de todas maneras te hago un video de donde van conectados los cables por que yo creo que seria casi imposible que tengas dos centralitas compradas que no funcionen . de todas maneras si no fun cionasen habria que abrilas para mirar que resistencia esta caput.
  16. llegaron? como va el tema bombai?
  17. yo en todo caso cambiaria la cerradura solo el mecanismo de cierre no se cuanto valdra pero no creo que sean 600 lo que te pasa a ti es lo mismo que pasa con el cierre de maletero en muchos coches pero al reves piensa que esta siempre cerrado aunque mecanicamente si que abra .busca un cierre en un desguace lo cambias pruebas que o pues al conce que va todo de lujo. saludos.
  18. mitch2
    rns-e
    no cuando abres el coche el canbus manda al ventilador encenderse al igual que al dvd de navegacion . de todas maneras la unica manera que hay de comprobarlo es la que hice yo fue cerrar el coche y estar dentro 15 minutos y al final se apaga.
  19. gracias a-campos ya no pensaba que me iba ayudar nadie menos mal que aunque pocos hay buena gente por aqui. para lo del A6 prueba con el bastidor que te pongo por MP al igual que mi e-mail. te lo mando por MP por que lo he sacado de otro post y no veo bien que este por ahi el numero. SAludos y gracias por tu ayuda .
  20. no me hagas mucho caso pero luces americanas no es multa? es que no lo se?
  21. pues eso mira ver y nos cuentas se haria con el vag-com en el modulo 76 si lo consigues pon la ref. de la centralita y nos cuentas. mirate esto antes: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...valeo&st=45
  22. mira lo mejor es que lo dejes todo bien pineado y pruebes que no funciona... pues deja el cableado ya instalado y busca alguien que sepa de electronica ya sin prisa y le llevas la centralita que no creo que sea tan grave como mucho si ha petado por dentro algo es que sea una resistencia o un condensador en el mejor delos casos y en el peor de los casos es que se haya borrado el PIC o eproom entonces no hay nada que hacer ,. un saludo
  23. te comento lo del Kline te lo digo porque cuando yo accedo con el vagcom me entra por linea k no por can , loque no se es si no encuentra la linea k igual entra por can ,eso no lo se. lo del SDS yo lo intente antes de tener bluetooht y no lo consegui y lo intenete con dos micros AUDI y uno VW y nada de nada( tambien te digo que tenia un parrot) y despues de instalar la centralita funciona al 100% lo de la corriente lo desconozco yo no creo que fuera asi pero...... prueba con varios moviles a ver y siempre antes de buscar con el movil limpia la lista de aparatos vinculados . acble de audio perfecto es el que llevo yo.
  24. cualquier cable pero que sea una chispa mas grandes que los que se meten en el coector verde para que cuando montes el corredizo no se escape.
  25. bombai por cierto el viernes te mande eso a ver si llega pronto paciencia que veras como todo se arregla , si necesitas saber de que pin sale cada cable de la centralita me lo dices (estoy hablando de mi cable ) para asegurar que todo esta bien claro. saludos.
