mitch2
Todo lo publicado por mitch2
venga chicos poned el numero de referencia y decid si el vuestro es acustico solo o tambien visual. por ejemplo: ref XXXXXXXXXXXX acustico ref XXXXXXXXXXXA acustico y visual (trasero) ref XXXXXXXXXXXF acustico y visual (delantero y trasero) saludos
Si el APS que llevas es delantero y trasero si, si solo llevas el trasero solo escucharas el pitido. Salu2 tengo la certeza que eso no es del todo cierto (dependiendo de la centralita)gente con solo APS trasero en un A6 y codificando con el vagcom a conseguido las indicaciones visuales.en un A4 se puede hacer fijo tambien . mirando con el vagcom podriamos poner la referencia de la centralita y las caracteristicas que tiene cada parkitronic pra ver en cuales se puede hacer y en cuales no. mirar esto es solo el trasero con indicaciones visuales en un A6 de un forero
No me encuentra satelites mi navegador***AYUDA***
mitch2 responde a _nErOx_ de discusión en Car Audio / Navegadores
lo siento mala suerte espero no hayas esperado mucho . la puedes comprar en cualquier tienda de automocion que vendan navegadores, norauto, feuvert ,(si es en una capital) si no prueba en el corte ingles en la tienda de automocion, y si no yo la compre por internet costo 18 euros o algo asi saludos -
chicos sabeis si con el parkitronic se ve el cochecito con las señales visuales en el mmi ademas de que suene el tipico pitidito?
lo dejo por imposible GRACIAS por la NO ayuda
no funciona la marcacion por voz
mitch2 responde a diegojose de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
no tienes que quitar el cable del micro de ningun sitio solo tienes que mpalmar cable y meterlos pines 1 y 7 para que el empalme quede curioso y sin cortar ni pelar el cable original se usan los roba corrientes. por un lado pasa el cable entero sin partir ni cortar , y en el otro el cable nuevo que pones(una punta la otra ira al pin del navegador) cierras el robacorriente fuertemente y empalme listo. busca info que hay mucha perono busques con la palabra SDS que como solo es de tres letras no te encontrara nada busca (Speach Dialog System) o control por voz RNSE. saludos -
Japoneses no son, allí no se vende el RNS-E, en su lugar se montaba un navi con táctil, disco duro, etc, supongo que serán coreanos, son muy dados a estas historias. Saludos oye zx81 tu crees que si le pongo al coche una centralita parkitronic del a6 y encufo todo CAN high CAN low Kline , y la codifico(por esto que sea del A6 sino no dejaria) me saldrian en el RNSE la pantallita con el coche y las señales visuales del parkitronic, o tendria que tener una entrada tambien ha algun pin del navegador ,como ocurre con el tlf y demas? SOÑAR es gratis verdad!!!!!!!!!!!!!!!!! Saludos
hola bombai mira en lo del kline en mi centralita es estrictamente necesario , pero recuerda que tl nf- y y tl nf + tienen que estar enchufados al navegador pero tienen que salir de la centralita el cable viejo no tevale!!!!!! al menos que hagas tu mazo como te dije. Otra cosa los errores son normales no te procupes te dice que no encuentra el tlf normal no? el navegador lo tienes configurado con tlf y los cables TL - TL+ no estan conectados pues no los encuentra. el error del can no te preocupes es intermitente (ocasional) y los demas tambien ademas son del 18de diciembre que sera mas o menos cuando te peto el fusible ,sobre esto si peto el fusible deberia haber protegido la centralita . HAZ el cable o ESPERA al otro si despues de tanto tiempo no tengas prisa y paciencia . los errores guardalos en el ordenador pero borralos con el vag. recuerda que para que funcione todo como dios manda tienen que estar bien conectados TODOS los cables ademas de la codificacion, si no estas seguro de los cables como tengo una centarlita S como la 2º tuya bajo y miramos de que pin sale cada cable vale? SAludos
Alguien me puede decir como poner codigo
mitch2 responde a chulebombero de discusión en Car Audio / Navegadores
si que tiene hombre ! la tuya no ? -
rafa cogiste la masa? o positivo para la camara y lo de la conexion CCD que es exactamente? de todas maneras estamos mirando si viendo una peli en movimiento y poniendo la marcha atras se quitaria la peli y empezaria la ca mara o por el contrari seguiria la peli y habria que cambiar manualmente o eso he entendido yo
pues tienes razon como tiene los dos extremos fuera del coche soldar y termoretractil es perfecto no habia caido, como a mi lo que me paso fue quese me partio a ras el cable de can low me dba miedo soldar en el coche pero fuera es perfecto. gracias por las aportaciones que para eso estamos saludos
No, no me ha llegado aún el cable..no creo que esté mucho en llegar pero.. Perfecto si lleva terminales, sino seguro que tu vídeo será de gran ayuda. Gracias. Saludos. bueno lo dicho alla va http://es.youtube.com/watch?v=navIwkFAbMw
Espejos retrovisores calefactados a posteriori???
mitch2 responde a ALEXBLANCA de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
yo los tengo instalados en un B7 es muy facil si tienes cable esta hecha la instalacion saludos -
estoy contigo seguro que los chinos o japoneses solo lo han hecho por que para ellos el navegador de audi sera una m**** por que solo lo usasn para eso para el sistema de navegacion. no merece la pena tanto lio, aunque ellos lo haran por dos pesetas .
bombai no te ha llegado el cable no? es que en centro del foto parece que vienen terminales con lo cual lo del mute va a estar muy facil ,de todas maneras esta subiendo un video a you tube y asi lo ves. yo el cable lo saco de un conector iguel que el de RNSE era el que llevaba conectado yo antes (era del parrot) puede haber diferencias con el tuyo pero la base es la misma , en vez de la presilla ser azul sera violeta, y en vez de una patilla igual tienes dos pero es lo mismo a ver ses video.......................
Si mitch2, el cable negro con conector blanco es para micro. El terminal es fácil de cambiar por el que llevo yo, no me preocupa. Los terminales que me dices tú son rojos? Porque los azules son para cables más gordos y no pellizcan bien el cable y no llegan a tocar la parte interior del cable que es lo que vale, yo tengo de azules e hice la prueba. Gracias por el ofrecimiento y las fotos! Saludos y Feliz Año Nuevo. no se como seran los azules yo se que los rojos tuve que presionar bastante la quillotina porque sino no hacian contacto antes de presionarlos mira bien que esten justo en el centro del canal porque yo parti uno y por eso se que se pueden sacar el terminal del conector del RNSE jaja ( me jodio la leche) ya tengo las fotos y un video a ver si tengo un segundo y lo subo que estoy en el curro.
nadie tiene el ELSAWIN y me puede ayudar por favor....................................
Como dice gennoso con el ima plus el cable de marcha atras es un conexion directa entra el IMA y el C2 con lo cual es el IMA quien decide que entrada de video es prioritaria (camara vision trasera ) con un interfaze no se cual seria prioritaria seguramente tendrias que cambiarla manualmente.con el boton CD/Tv
tienes que hacer un puente a los cables del micro y enchufarlos al pin 1y 7 del conector C para que RNSE tenga micro tambien de berias buscarlo en los post para eso esta el buscador de todas maneras ahi tienes la solucion si necesitas algo mas si no lo encuentras pregunta que para eso estamos . saludos tienes que localizar los cables del micro y con unos terminales rapidos(robacorrientes ) sacar dos cables al conector verde que se saca del conector grande y luegoel verde es un corredizo tienes que sacar la pieza negra y poner los cable vuelves aponer la pieza verde , lo vuelves a poner al conector grande y listo SDS 100% si no te funciona a la primera no te preocupes cambia los cables de posicion el que iba al pin 1 lo pones en el 7 y al reves (tienen polaridad) saludos -
problemas con cierre centralizado
mitch2 responde a pesepulpi de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
lo que te ha dicho audiTransporter es lo mas probable de todas maneras pasale el vagcom se de uno que pesaba que estaba roto y es que tocando con el vag lo habia quitado. -
retrovisores calefactables
mitch2 responde a audiforze de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
no se si para el B6 vale creo que si , busca un post deun forero que se llama TEKILA saludos. -
tienes que hacer un puente a los cables del micro y enchufarlos al pin 1y 7 del conector C para que RNSE tenga micro tambien de berias buscarlo en los post para eso esta el buscador de todas maneras ahi tienes la solucion si necesitas algo mas si no lo encuentras pregunta que para eso estamos . saludos -
ese cable me gusta mas aunque no se para que es el cable negro con el conector blanco ,micro? tendras entonces que cambiarlo por el del otro cable no ? asi te quedara mejor . o es para otra cosa? te digo lo mismo que a-campos si quieres te mando unas bolsas de terminales pues ya te digo por aqui hay en todos lados 90 cents 7 u8 terminales. esta mediodia te pongo las fotos .
sigue sin encontrar satelites ? ni uno ni dos ni tres ? si sigue encontrando cero entonces la antena esta rota , a mi me paso que primero 0 luego dos, luego 4,5 y ya me pilla 8 -
nadie me puede ayudar la centralita serria de un A6 y otra de un A4 gracias otra vez :clap1:
