mitch2
Todo lo publicado por mitch2
  1. le has hecho un test al cable a ver si te lee: can, lineas k1y k2 vete a opciones y pulsa en test a ver que lee
  2. nadie sabe nada por favor darme alguna idea .
  3. foreros he instalado el modulo bluetooht y he cogido el positivo de la caja de fusibles en la posicion 41 que llega un positivo general y estaba libre le he puesto fusible y tarari que te vi que no me deja entrar en el modulo 77 y he repasado las conexiones y estan bien . lo unicoes que el cable de kufatec en el conector dela centralita el corredizo estaba fuera del conector y lo volvi a encajar ,que pasa que el corredizo es de 2 hileras y el conector de tres donde lo hubico, en la 1y2 hilera o en la 2y la tercera? si no es esto no se que puede ser alguna idea gracias y perdonar el toston s2
  4. juantko y hay sitio detras de la guntera es que no quiero quitarla y que luego no encaje bien o que por presionar me carge la antena bluetooht.?
  5. gracias seguro que el tema es ese ahora cual pongo de 5, 10 , 15 , 20 A
  6. el furacon gracias por tu respuesta . hoy lo he instalado y he puesto el positvo en la caja de fusibles en la posicion 40 (que estaba libre), pero el modulo no funciona ,que pasa no le llega corriente o que ? hay que poner un fusible o que ? es que no quiero empalmar cables , he metido el terminal que venia con el cable de kufatec y encaja perfecto pero claro no se si encajando ya llega corriente o hay que hacer algo mas, saludos
  7. chicos hoy he instalado el bluetooht del coche ( la centralita original ) he puesto el postivo en la caja de fusibles en la posicion 40 creo, estaba libre pero no puedo vincular el tlf no en cuentra nada creo que no llega corriente , Tengo que poner fusible es por eso que no va? que hago mal ? el resto de conexiones estanbien fijo. S2
  8. pues eso donde teneis instlado el modulo para que no se mueva y todo eso no quiero que despues oiga vibraciones ni nada de eso. gracias de antemano S2
  9. pues eso chicos que quiero instalar el bluetooht original , ya tengo todo pero me gustaria ubicarlo en su sitio original . alguien sabe donde es en un A4 avant del 2007
  10. gennoso hay que encontrar laref de la segunda ubicacion que esta de p... madre , menos mal que conseguiste la señal de marcha atras porque ya estaba hecho un lio " pin paca `pin palla".
  11. yo lo que hice como no lo tenia muy claro pedi presupuesto en el conce y veni solo con tempomat mas tapa del volante mas mano de obra = compatible si suben los elementos a instalar =incompatible saludos
  12. has probado con la otra llave a mi me paso algo parecido y ademas saltaba la alarma en un leon , fue que una de las llaves se me mojo pero funcionaba bien y al cabo de los meses paso esto le quitaron la pila al mando mojado y estuve funcionando con la otra y bien .pero no se si sera lo mismo. saludos
  13. yo creo que sino hay bluetooth no hay que codificar nada o igual hay que decirle al volante que lleva bluetooht para que asi nos oiga el navegador pero entoces no tendria sentido que te diera la opcion con sds sin bluetooht , yo estoy igual que alguien nos ayude........... tienes parrot instalado ? por que yo creo que ese es el problema.
  14. mitch2
    SDS
    te pasa como a mi. ya tienes sds en el navegador porque lo has parcheado y tienes el micro. Lo que necesitamos es mediante VAG COM decirle al coche que reconozca el micro mientras tanto no lo reconocera. Un alma caritativa que nos lo arregle como mediante el vagcom hay que decirle que lleva micro pero en que canal yo eso no lo he visto nunca? como se hace porque le he intentado instalar el micro y nada no me oye pero le hice un scan yme marca un fallo de microfono a esa hora de cuando lo instale . alguien sabe que pasa? tu llevas parrot .?
  15. fusibles seguro , mira la tapa de los fusibles a ver si la leyenda te ayuda.
  16. hola yo los tengo puestos en un A4 B7 y no necesitas activar nada solo cambiarlos . al poner la luneta termica trasera se activan si la temperatura exterior es menor a 15-12 grados . busca un post de un forero que se llama tekila hay encontraras las referencias unsaludo
  17. pues hazle una foto por dentro del coche y por fuera y te decimos . saludos
  18. nadie sabe nada sera el parrot?
  19. mitch2
    SDS
    pues nada sigue sin oirme el navegador ya no se que hacer creo que le voy a dar viento al parrot de las narices. sabeis que puede pasar?
  20. no bombai eso se cambia para que si te rompen la ventanilla no te puedan sacar el dvd de navegacion que vale una pasta . se cambia el valor y ASI el boton eject no funciona. Ok, no lo sabía.. :thumbsup Lo lleváis muchos en 255? El mío debe estar en 1 ya que lo expulsa siempre.. Saludos. yo si lo llevo por si acaso ya que escucho musica por las tarjetas de memoria y no necesito sacarlo para nada, tambien se puede bloquear la pantalla para que no se puedan sacar las tarjetas . saludos
  21. has cambiado gomas y llantas ?
  22. Belenlen el manual esta muy bien pero como dice redesoft cada coche es cada coche y por lo que he podido ver en el manual es una mezcla para audi A3, A4 , vw polo y golf y seat leon , por que aunque tengamos long coding no en todods los coche esta las cosas en el mismo byte y bit , ni en el soft coding en los mismos canales. ASI que ojo como guia para buscar cosas esta bien pero antes de cambiar nada hay que leer la leyenda del vagcom y sino pone nada o no estamos seguros no tocar. lo dicho como guia esta bien S2
  23. mitch2
    Problema Vag-Com.
    hola perico22 mira la codificacion de nuestros coches es bastante diferente no es longcoding sino softcoding y se le pueden hacer bastante menos cosas que alos long coding. es largo de explicar asi que si quieres mandame un MP con las cosas que lleva tu coche y te dire que le podemos hacer pero no esperes muchas cosas de todas maneras estoy buscando codificaciones nuevas que si encuentro publicare en el post.
  24. no bombai eso se cambia para que si te rompen la ventanilla no te puedan sacar el dvd de navegacion que vale una pasta . se cambia el valor y ASI el boton eject no funciona.
  25. efectivamente canal 67 que lo acabo de mirar y has cambiado el 255 por 1 no ?
