mitch2
Todo lo publicado por mitch2
  1. Yo te lo ppdria hacer pero estas muy lejos , a menos que me mandes el cuadro y la llave . Ya te explique que no vas a poder acceder al login porque no lo hay en un b7 Saludos
  2. Si todo va original no se pierden emisoras ya va amplificado. De todas maneras esta en el lado izq del maletero debajo del cristal izq
  3. Pero cuando le das al boton nav , te sale algo en la pantalla o se pone negra y no se ve nada de nada ni si quiera el mensaje de introduzca dvd?
  4. Si tu llave es nueva de audi debiste dar tu bastidor con lo cual la llave ya lleva los. Datos de tu coche pero tambien el cuadro debe aprender la identidad del transponder , si no sabes la identidad del transonder solo lo puedes hacer en audi . O con un buen programa pero valen miles de euros . Yo tengo uno pero estas bastante lejos
  5. Si tu coche es del 2003 lo puedes hacer necesitas saber tu pin de tu cuadro , y el pin del cuadro nuevo que quieras poner
  6. buenas te recomiendo que no uses mucho el magic dash pues puedees dejar inutil el cuadro. el pin =loggin del cuadro en un rb8 no se puede saber , los rb8 no van por loggin van por bytes de seguridad (comp sec bytes)si fuera rb 4 no tendrias ningun problema. estate seguro antes de tocar nada con el magic dash y antes de tocar nada salva primero los datos. PD : para que quieres el saber eso?
  7. Gracias a ti jcms , un abrazo
  8. Pero por que lo cambias lo tienes roto? Tu coche es un b6 o b7?
  9. De nada jcms al final tu cuadro rojo costo un poco mas de la cuenta ,pero gracias a que fuiste paciente , ahi lo tienes sin DEF Y arreglado y funcionando , ahora nos vamos a por el de COLOR..,,,,!!!!!!!! Pd. Eres un tio estupendo
  10. Bueno jcms ya esta tu cuadro ok , cuando me llegue el de color le pongo tus datos y PLUG and PLAY y ya tienes FIS a color Un saludo
  11. La verdad que estoy en ello ya hablamos que tu cuadro es especial , lo consigo tarde o temprano fijo
  12. No entiendo la pregunta , si lo que quieres decir que tu coche lleva cuadro a color y quieres ponerle uno con fis rojo la respuesta es ,SI!!!
  13. Ya resolveremos el misterio lo que es seguro que si es rb8 el cuadro no es del 2004, lo estudio y te digo...
  14. Eso como bien decís B6 con B6 y B7 con B7 Que sea gasolina o diésel es igual pues se puede adaptar el tema de las revoluciones ,lo único que luego habría que cambiar las mascaras Como dice Andress cualquier duda comentadla
  15. Mandame una foto de la pegatina lateral de la radio y puedo intentar conseguirte el codigo
  16. Yo los he montado oem en mi b7 y solo funcionan con el mandito(interruptor) de la puerta si necesitas saber algo cuentame Saludos
  17. Si tienes vagcom haz un output test del cuadro a ver si funciona la bocina del cuadro. Si es la bocina hay que cambiarla, Saludos
  18. creo que si se puede hacer si quieres te paso una especie de PDF .pero es de un b7 si te fijas bien en lo que cambia igual lo puedes aplicar al b6
  19. el simbolito verde lo tienen los B6 los b7 lo tienen desactivado de serie pero se puede activar en el modulo 9 en coding. SAludos
  20. Por que no nos cuentas que quieres hacer realmente y así te podremos ayudar mejor Cambiar la confort ,la red de abordo o las dos? Y para que o por que?
  21. Pues yo soy uno de esos Mitch2, uno de los que no se atreve a investigar con el vag, principalmente porque no se donde mirar ni como hacerlo. no te ofendas hombre ,lo digo por la gente que no se atreve y ademas no para de pedir y pedir sin dar informacion si lo que ha probado funciona o no . lo del cochecito en el rnse para el parkitronic por ejemplo la gente ni siquiera pregunta no lo entiendo. yo por lo menos ya se hacerlo despues de hablar mucho con un americano y un aleman ,pero o nadie tiene RNSE y parkitronic o no lo entiendoooooo!!!! SAludos a todos!!!!
  22. borra errores en el can gateaway y quita el cable de corriente que va al pin 16 del navegador ,el rnse no lo necesita sin embargo la concert 3 si. de todas maneras me inclino a errores en el can gateaway pues al cerrar el coche el can bus corta corriente a los dos minutos
  23. yo tengo si te viene bien lo vemos mañana sobre las cinco ya me diras
  24. si que se puede mira el post de sensor de lluvia en la parte final del post biene. hay que poner el conmutador del coming y dependiendo de si es halogeno o xenon a veces hay que cortar un cable. SAludos si necesitas algo mas no dudes en preguntar.
  25. quedan GENIAL!!!
