pleceta
400 visitas al perfil
Logros de pleceta
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. @Pumukielgrande, si sonar suenan, pero distorsionan incluso con el volumen muy muy bajo. Y no sólo 1, por lo menos 4 altavoces.
  2. Buenas a tod@s; Me presento lo primero. Me llamo Pablo aunque suelo usar el nick Pablix en los foros y similares. Mi pequeño es un Audi A6 4F 3.0TDI Quattro S-line 233cv automático del 2008. Anteriormente tuve misma caja, pero el 2.0TDI 140cv manual. El caso es que viene con MMI High 2G (entiendo que es 2G pq no se localizar, si lo hubiera, el disco duro). Y lo cierto es que ya sea la radio, el cargador de CDs o el Bluetooth, os altavoces vibran, incluso a muy bajo volumen. Sería normal que todos los altavoces se hayan estropeado al mismo tiempo. Este coche lo he comprado de segunda mano pero por mi experiencia anterior esto no debería suceder así. Puede ser problema del amplificador??. Gracias de antemano
  3. Buenas de nuevo: Gracias por las respuestas. - en tu caso matraca el problema no se puede solucionar así, puesto que al ponerme ¡Telefono no instalado!, no tengo acceso al setup del mismo y por tanto ni puedo emparejar ni puedo hacer nada de nada con la parte del software del teléfono. Todos los botones están desabilitados. - en tu caso korny1976, probaré a que le pase un amigo el VAGCOM a ver que canta y te digo lo que sea. En cualquier caso ¿Donde está la centralita del teléfono? porque he leído que está debajo del asiento del conductor, pero yo no veo nada debajo del asiento. ¿Esa centralita es para algún otro sistema o solo para el teléfono?. el resto de sistemas parece que funcionan correctamente (navegador, radio...) Gracias
  4. Buenos días: Pego este post aquí por si en este subforo alguien pudiera echarme una mano: El pasado domingo, sin ningún por qué aparente, me ha dejado de funcionar el bluetooth de mi Audi a6 4F del 2007. No llevo cuna, llevo un MMI High color con bluetooth de fábrica instalado. De repente ahora cuando pulso al botón de TEL me aparece un mensaje en pantalla "Teléfono no instalado!" y no puedo hacer nada. He seguido algunas instrucciones, reseteando varias veces el MMI e incluso revisando el fusible número 16 de la caja del lado del conductor que es el que aparentemente controla el bluetooth. No he actualizado nunca el software y tampoco lo acabo de sacar de un taller ni nada parecido. Ha sucedido sin más tras aparcar el vehículo durante unas horas y volver a cogerlo nuevamente. ¿Qué puedo mirar ahora? Gracias de antemano,
  5. Buenos días: El pasado domingo, sin ningún por qué aparente, me ha dejado de funcionar el teléfono de mi audi A6 4F del 2007. No llevo cuna, llevo un sistema MMI High color con bluetooth de fábrica. De repente ahora en el teléfono me pone ¡Teléfono no instalado!. y de ahí no pasa. He seguido algunas instrucciones reseteando en varias ocasiones el MMI, pero sigue igual. He revisado el fusible 16 de la parte de fusibles del conductor y tampoco está dañado. No he actualizado el software nunca, ni acaba de salir el vehículo de taller ni nada parecido. Ha pasado de buenas a primeras tras dejar el vehículo aparcado y volver a cogerlo pasadas unas horas. ¿que puedo mirar?. Gracias de antemano,
  6. Hola yo lo instale en mi coche, lo compre todo en ebay. En realidad necesitas instalar el modulo en el maletero y algunos cables de fibra optica y energia, todo atras. No es muy complicado. Si necesitaras ajustar un par de parametros del navegador con el vag-com. En cuanto a al antena no te vale, yo tambien tengo la misma con bluetooth. Pero no te preocupes se puede instalar una antena interior sobre la luneta trasera quitando el embellecedor trasero del coche y pegandola al techo. No se ve, es economica y funciona perfectamente. Aqui si tendras que pasar el cable hacia el maletero por el embellecedor de la columna trasera. Por correo te puedo enviar unas instrucciones que tengo en ingles. Y aqui tienes mas informacion con fotos. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=120995 Espero que te ayude. Gracias por la aclaración. Parece más sencillo de lo que parece. Si no te importa podrías enviarme por mail las instrucciones que me comentabas. Te mandaré un privado para que me envíes las instrucciones. Mil gracias
  7. Buenas a todos: Tengo un Audi A6 4F del 2007. Tengo sistema MMI color bluetooth, cargador de CDs y pantalla FIS color. Tengo también una aleta de tiburón puesta en el techo, pero no tengo el sistema de navegación intalado. De hecho cuando le doy al botón NAV me dice en la pantalla "Sistema de navegación no instalado". Quiero ponerle uno ya que para mí resulta interesante dada la cantidad de viajes que hago. He visto que en Stagemotion venden sistemas de estos pero mis preguntas son: ¿Necesito poner también otra antena o la que tengo vale? ¿Bastaría com poner el módulo de navegación en el maletero o tendría que cablear algo? ¿Tengo que configurar algo con el famoso VAGCOM del que todo el mundo habla? ¿Hay talleres de Stagemotion en Madrid o donde están? Gracias por adelantadado a todos Saludos
  8. Buenas Style: Ante todo gracias por la yuda. Efectivamente tengo teléfono en el coche, aunque yo pensaba que la aleta de tiburón sería única para controlar ambas cosas. Dime pues que debo de hacer y a tu juicio que sería lo más conveniente para obtener un rendimiento óptimo en la recepción de satélites GPS Saludos
  9. Gracias Blashford
  10. Buenos días a todos: Ante todo me presento ya que entro por primera vez en el mundo Audi. Nunca había experimentado la sensación de conducir mi propio Adi y desde luego que es una verdadera pasada. He adquirido un Audi A6 2.0TDI con un puñado de extras de kilómetro cero en concesionario oficial Audi. Entre los extras dispongo del sistema MMI pero una de mis dudas es la siguiente. ¿El control por voz solo pare para el teléfono?. En el manual pone que se pueden controlar el resto de parámetros (Nvegador(que yo no tengo), CD, Radio). ¿Necesitas de un sistema propio es una función activable por Vag-com? Una de las cosas que estoy pensando en poner al coche ya que no viene es el Navegador y los faros de Xenon. Después de mucho leer en el foro durante días he visto que es posible, pero en el caso del Navegador me surge la siguiente pregunta: Yo tengo puesta la aleta de tiburón y supongo que la preinstalación vendrá hecha, pero en el maletero, en la zona donde tengo el equipo DSP, no veo cables sueltos por ninguna parte ¿Tendré que realizar cableado?, ¿cual? ¿Donde puedo comprar el navegador a mejor precio sin contar el conce? Con respecto a los Xenon he leído que tienen que ponerse junto con el sistema de lavafaros, que es obligatorio...pero hay coches en el mercado que llevan Xenon y no llevan lavafaros (Ej: Renault Megane Scenic, algún Ranger Rover...). Podría tener problemas en el futuro con la ITV si los pongo y no pongo los lavafaros.. Muchas gracias por adelantado a todos.
