Pebeto
Acerca de Pebeto
  • Cumpleaños 10/29/1973
    Monterrey Mex.
1544 visitas al perfil
  • evi98
Logros de Pebeto
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. Pues les cuento que he dejado la marca Audi, ahora estoy con un VW Jetta (edición soccer 06)con un motor 2.0 L, el cual les presento. Saludos y por aqui seguiremos
  2. Pues ya acabo de armar mi motor, el día de ayer me llegarón los empaques de culata, admisión y escape, polea, tornillería de cualata y arboles, ,pues ayer me tome 10 Horas para armarlo y a quedado como un reloj suizo
  3. Pues yo acabo de armar mi motor, el día de ayer me llegarón los empaques de culata, admisión y escape, polea, tornillería de cualata y arboles, tuve un problema donde se amarrarón los arboles de levas debido a un pedazo metalico del patín del tensor de la cadena de los arboles, lo que detono se capara la cuña de la polea del tiempo, y por consiguiente me daño dos valvulas de escape y un a de admisión,pues ayer me tome 10Hrs para armarlo y a quedado como un reloj suizo.
  4. Pues por fin despues de unos días de viaje de trabajo, tuve tiempo para quitar la culata (cabeza), y me he encontrado dos valvulas de escape del pistón 2 y una valvula de admisión pistón 4 dañadas, ya he cotizado en agencia Audi de Monterrey lo siguiente: Polea 06B109111 Tornillo Polea 06A109281A Válvula Escape 058109611E Válvula Admisión 058109601C Tornillos Arbol WHT002015 Tornillos Cabeza 06A103385C Empaque Cabeza 058103383Q Todo en aprox 420 USD. Ahora a esperar el tiempo de entrega y el armado del cual si prometo fotos. Saludos
  5. La del automático ( no se si sea tu caso )solo estiras hacia abajo la mitad de la misma y se separan y de ahí estiras la palanca hacía arriba y sale sin dificultad. Saludos.
  6. Le llaman sensor hall, pero en la pagina "http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A3/2000/201/49/2393295/" no viene listado, es la numero 32.
  7. Pues nada que ayer desmonte el maniful de admisión (araña de mezcla) y por los orificios pude ver una de las válvulas de admisión del pistón 4 doblada del vástago, así que sin mas el próximo lunes estaré desarmando la culata (cabeza de motor), ya les contaré cuando la quite cuantas válvulas mas quedarón dañadas. Saludos..
  8. Excatamente, solo quiero validar el estado de las valvulas, ya que los arboles de levas se quedarón amarrados debido a una parte metalica de mi anterior tensor dañado, por lo que presentando la polea quedo a 1/8 de estar en punto muerto superior, pero el árbol de escape tenía presionado las dos valvulas de escape del pistón 2. Este tornillo se capo y solto la polea a aproximadamente 100 Km/H, por eso es que dudo en que se dañarán válvulas. Debido a tu comentario estoy pensando en quitar los botadores de las valvulas ( ya que he quitado los arboles y las valvulas deberán estar cerradas) y dar marcha para girar el cigueñal y por la parte de arriba identificar que no salga la presión de la compresión del pistón "Les suena lógico" Saludfos y quedo de sus comentarios
  9. Muchas gracias queroseno por la info, ahora veo tambien que debo cambiar la tornillería para considerarla en la compra. Ya les contare cuando lo ponga a funcionar.
  10. Nadie con ETKA que me pase el apriete de la culata?, ya quite los arboles de levas, y resulto ser un pedazo que entro entre el sproquet y la cadena del árbol de admisión de metal que quedo del anterior tensor dañado, lo cual fremo ambos arboles y por consiguiente capo la cuña del dentado de tiempo y el torrnillo, ahora necesito sacar la culata y revisar el estado de las válvulas. Por favor su ayuda...
  11. Pues nada que el día miércoles se capo el tornillo de la polea de la banda dentada del tiempo ( despues de un acelerón de sobrepaso y el motor trabajo por menos de un minuto mas hasta que obiamente se apago), y pues requiero de su ayuda para saber par de aprietes y despiece de la cabeza ( cuerpo de válvulas ), ya que presiento que no solo con reponer la polea quedara mi A3 (Motor AGU 1.8T ), quiero revizar la condición de las válvulas y parte superior de los pistones, ya que he leído en casos de banda reventada que se ha llevado minimio un par de válvulas. Saludos y quedo de su apoyo y comentarios.
  12. no e entendido esto me lo puedes explicar como abria que hacerlo? XD Perdón por contestar hasta ahora pero he estado de vacaciones, lo que enuncio anterior debes hacerlo mediante el vag-com, entras al módulo de transmisión y cambias la codificación 00000 por el 00012, es algo sumamente sencillo si cuentas con dicho cable, y esto te dara cambios de marcha mas largos ( mayor revoluciones ) y te dejara lliscar en los arranques. saludos y suerte con la re codificación
  13. En mi entendido es que al tener Turbo debera andar con 98 octanos, es correcto, puesto que la imagen para el motor AGU pone de 110 CV y el mio es un AGU Turbo de 150 CV. Es esto correcto, al menos yo he sentido diferencia en la aceleración entre estas dos
  14. Pues yo en el 1.8T automatico, solo he cambiado mediante vag-com la transmisión de normal a sport ( de 00000 a 00012), y solo necesito acelerar mas de lo normal y creeme que se va derrapando sin parar hasta que suelto un poco el acelerador, no se diga arrancar con un poco de giro derrapa de lo lindo. prueba a cambiar el codigo a modo sport Coding * 000?x: DSP Mode (Dynamic Shift Points) o 0 = DSP active o 1 = DSP inactive * 000x?: Transmission Mode o 0 = Factory Mode (Adaptive Transmission Mode) o 1 = Force Economy Mode (lower Shift Points) o 2 = Force Sport Mode (higher Shift Points) Common Settings: * 00000 = Factory Mode * 00011 = Econonmy/Touring Mode * 00012 = Sport Mode
  15. Yo la he quitado para cambiar el tensor de cadenas de arboles de levas, y no ha tenido ninguna complicación, no he fijado en el par de apriete, solo lo he llevado alternando las tuercas, me ha quedado sin fuga alguna. Saludos..
