en proyecto tuning
Todo lo publicado por en proyecto tuning
  1. gracias compañero, mañana lo probare si puedo y os comento, hoy me he dedicado a lijar bien todas las conecxiones del porta fusibles bornes de bateria incluidos y nada sigue igual :ranting2: un saludo
  2. Buenas estoy mirando los precios del rodamiento, pero tengo el problema que no se con certeza la referencia. si alguno me lo podriais mirar con el programilla ese que teneis algunos, es un a3 8L 125cv Motor agn año 97 gracias.. podrian ser estos http://www.oscaro.es/ficha.asp?ID_OSC_LEVELS=824&ID_OSC_TYPES=9553&ID_GENERIC_ARTICLES=10036&ID_ARTICLES=1877872 http://www.oscaro.es/ficha.asp?ID_OSC_LEVELS=824&ID_OSC_TYPES=9553&ID_GENERIC_ARTICLES=654&ID_ARTICLES=1294086
  3. busco peces guppy para mi maletero del a3 jajja bueno ya empiezan las lluvias y estoy con el mismo problema (otro mas y sin saber un porque o de donde..
  4. buenas, al final cual era el fallo?
  5. lo de las rpm en frio ami tambien me pasa, se tira 3 o 4 minutos y luego se pone normal nose que sera <_< el testigo del abs lo has conseguido solucionar? que era?
  6. me resulta familiar... jaja esta mal montado el aforador, ami me paso la primera vez que me marcaba que tenia gasolina y se apagaba el coche :ranting2: arrancabaa, y deberemos de tener coches hibridos porque si os digo los km que hice con la reserva que al desmontar la bomba se podia limpiar el fondo del deposito y el coche andaba tiene una posicion ami al final me lo arreglaron pero no bien del todo porque se enciende la reserva cuando ya te has quedado sin gasofa, pero es lo que te digo esta mal montada la bolla que tiene seguramente
  7. yo los cambie con un amigo antes de verano no es muy dificil entre los dos en 40 min los cambiamos, no sabria explicartelo pero no es muy complicado si veo un brico te lo paso saludos
  8. No sé si te será de ayuda, pero intenta observar desde fuera, poniendo y quitando alguien el limpia, si el ruido viene del relé o del motor... El motor tiene una terminación estriada que es el eje en el que va acoplado el limpia, y al que se atornilla el limpia...si lo has manipulado o está algo suelto, puede hacer esas cosas (subirse o bajarse un poco), y`esta holgura se puede comer el estriado (hierro dulce), inutilizándolo. Haz la prueba y si el ruido viene de ahí, prueba a pretarlo con una llave inglesa, por ejemplo...y a partir de ahí podemos ir probando cosas, pero me da que puede venir de ahí. Hola, el relé lo cambié hace una semana aprox. por lo que es nuevo. Yo estoy casi convencido de que es el motor lo que hace el ruido. Para ver el motor en sí, que debo desmontar? Un saludo el ruido si es del motor, pero lo que hace que vaya a trompicones es el bulon del mecanismo que uno de ellos se queda como soldado y casi ni se mueve a martillazos te lod igo por experiencia, el año pasado lo repare y hoy mismo otra vez pero no he tenido la misma suerte al sacarlo media rosca he tenido q cortar no habia manera
  9. buenas compañero, pues mira te comento, yo tapice hace 2 años el techo montantes y paneles y al dia de hoy perfecto, es mas se lo enseñe al tapicero donde compre el cuero y no se creia que era obra mia, te comento si lo vas a tapizar te aconsejo quitar la espuma que tiene el techo con un cepillo de pelo duro y para pegar una buena cola de contacto unos cuantos botes, luego dejar secar una semana por el tema de no pillarte el colocon del pegamento, y que asiente bien todo asi lo hice y no tengo ni una sola burbuja si quieres busco mis fotos del proceso para que te hagas una idea un saludo
  10. ami lo que es el pitido del abs no me suena, se queda la luz encendida y ya esta.
  11. yo pille uno en recambios de esos de change, y 200 euros, ami el alternador me marco bateria 2 veces y 5 minutos despues andando con el coche me salio en llamas buen susto jej imaginate que 4 horas despues fui a la tienda de recambios y aun ardia en las manos, el mecanico del taller flipo fue una experiencia para no olvidad
  12. buen capitulo de bricomania, alguien que lo halla hechoo estoy buscando haber si veo un brico pero nada..
  13. Hola compañeros, como ya venia diciendo hace algunas semanas, tengo un ruido raro en la rueda delantera izquierda cuando paso de 60kmh es como un zunbido o ronroneo, sospecho que es de un rodamiento, he ido a 2 talleres y me han dicho que eso no cambian:S poco creible verdad? nose igual fui al super.. en fin alguien me podria decir la ref y algun brico de como cambiar rodamiento? se lo agradeceria, el coche es un 8l 125 motor AGN un saludo
  14. ya lo miree pero no he conseguido nada:S
  15. ok gracias, lo voy a probar. el otro dia solte los fusibles los lije un poquito y limpie y mire todos los cables y eso sigue igual :crying_anim: un saludoo
  16. todos con el mismo fallo... yo ya limpie y demas el porta fusibles y nada, como no este petado por dentro..
  17. buenas, ami eso me pasa cuando arranco y esta el coche frio se tira a 1500 rpm unos 4 o 5 minutos y luego cuando ya calienta se pone normal yo tambien tengo roto el sensor de temperatura exterior, me sucede desde que se me rompio la bomba de agua hace un par de años, pero no creo que sea por el sensor un saludo
  18. ahora mismo voy a comprobarlo y luego os comento, lo mio tiene que ser un fallo de eso porque lo demas esta bien digo yo que sino el abs no funcionaria no? ademas que tiene temporadas que se enciende y otras que no segun como le de al fantasma <_< jaj saludos
  19. buenas bully, si no lo he encontrado mal la ref de la pieza de plastico y metal 4B0837463B yo tengo que ir a pedirla ya que ami me peto hace un par de semanas la ventanilla del copi espero que te sirva un saludo
  20. gracias compañero, haber que me dicen en el taller, de momento andare unos dias asi ya que estoy con el ancla en el fondo despues de tantas vacaciones :crying_anim: un saludo punk
  21. bueno ya que nadie tiene una pequeña idea logica, estoy pensando para diciembre en comprar unos peces ya que empezaran de nuevo las lluvias
  22. punk si que suena mas al dar curvas, cuanto sale el rodamiento? tienes alguna idea nadie sabe sobre el tema? saludos
  23. yo lo hice y no me paso itv, casii pero al tirar para alante me dijo espera paraaa le dio unos golpecitos y me dijo esto esta hueco :ranting2: enfin yo lo que note que consumia mas el coche pero andar lo mismo
  24. esactamente el mismo problema que yo! mañana voy a mirarlo haber si tengo la misma suerte, un saludo
  25. punk si que suena mas al dar curvas, cuanto sale el rodamiento? tienes alguna idea
