mcgiver
Acerca de mcgiver
  • Cumpleaños 03/09/1978
    Albacete
    Audi Q5
2208 visitas al perfil
Logros de mcgiver
Estrella Naciente
Estrella Naciente (9/14)
  1. Hola!!! Bueno pues al final es solo la bateria. Llame a la grua para llevarlo al taller, porque era muy raro lo de los chivatos encendidos y pensaba que no podia ser la bateria por ese motivo, ademas habia intentado arrancarlo con otro coche y nanai, pero el de la grua me puso el arrancador y arranco. Me dijo q la bateria estaba tan agotada que por eso con otro coche no pude arrancarlo, que se necesita en estas situaciones mucho amperaje para arrancar, asi que el susto va a quedar en sustillo solamente, comprar bateria nueva y arrikitaum!!!! Muchas gracias a todos por vuestras respuestas. Un saludo grande.
  2. Probare con otra llave, pero me mosquea que esten los chivatos encendidos sin meter llave y sin abrir la puerta. Ademas desconecto bateria y al volverla a conectar sigue igual. Le he puesto pinzas con otro coche y nada, no mueve el motor de arranque.
  3. Asi es, con bateria conectada se encienden todos los chivatos del salpicadero sin meter llave y sin abrir puerta. Es muy extraño.
  4. Hola A todos!! Llevo ya un tiempo sin participar en el foro, aunque si leyendo los post que van saliendo. Queria consultar un problema que tengo, os cuento. Ayer cuando fui a coger el coche no me arrancaba, estaban los chivatos del salpicadero encendidos sin poner la llave y no puede arrancar el coche, meti la llave y no hacia ni amago de arrancar. desconecte bateria y volvi a conectar y seguia igual. Que creeis que puede pasar, sera la bateria? Me resulta raro que si es la bateria esten encendidos como os digo los chivatos del salpicadero. Que opinais? Gracias.
  5. Hola!! Mi coche lleva tambien un par de dias haciendo ruido al girar la direccion. Imagino que sera falta de liquido. Cual le debo echar? Y cual es el deposito de la direccion? Imagino que sera el que esta a la derecha del motor visto de frente. Gracias y saludos.
  6. Creo que esa pieza va con el paragolpes.
  7. Me alegro que al final hayas encontrado lo que buscabas y estes contento con el resultado. Yo ya te comentaba que con RS6 y x-treme vision de philips el cambio era radical, que la diferencia era grandisima. Un saludo.
  8. Yo cambie a RS6 y estoy muy contento. Para que salgas de dudas creo que lo mejor es mirar si hay algun forero por tu zona que lleve RS6 y ver si la mejoria te convence. Asi podras comparar in situ si te merece la pena volver a cambiar Un saludo.
  9. Pues yo cambie a faros RS6 y puse esas bombillas y estoy encantadisimo. Vamos el dia y la noche en comparacion con los faros normales bi-xenon. SDS.
  10. Y como se averigua el modelo de los H&R -4 para cada coche Kolari? o solo hay un modelo de muelles por motorizacion? SDS.
  11. Yo las compre por ebay en Alemania, el precio era bastante mas economico que comprarlas aqui en España. SDS.
  12. Las que yo llevo son de 4800 y el tono es blanco nuclerar (jeje..).
  13. Yo puse xenon DS2 Phililps extreme vision con los nuevos faros RS6 y en cortas alumbran de la leche, nada que envidiar a otros coches. Por que te hagas una idea, llevando cortas algunos coches me dan rafagas xq piensan que llevo puestas largas, y las llevo bien de altura porque me las regularon en el conce con la maquina. SDS.
  14. Hola y gracias por vuestras respuestas!! Lo de buscar el respuesto casi imposible porque la tienda cerró y sera dificil que en otra tengan la pieza. No obstante mirare en una tienda que hay en mi ciudad por si acaso. Y además podrias pasarme la tienda donde te las buscaron a ti raulmunoz a ver si tienen web. La opcion de pegarlas es la que habia visto mas facil al no haberlas encontrado. Ya se que se podrian romper al despegarlas, pero tampoco pondria una cantidad de pegamento excesiva, con 2-3 puntos pequeños para que se sujeten y luego con un tiron puedan salir, vamos que no las voy a sellar a las llantas. Y si al final cuando tenga que sacarlas se rompen pues que se le va a hacer, pues parece una tonteria pero las llantas sin ese embellecedor pierden muchisimo. Como se llama ese sellante de lunas? SDS.
  15. Hola a todos!! Abro este post para ver si me podeis recomendar un pegamento. El problema que tengo es el siguiente. Las llantas que llevo no son originales y la piececita original que tapa los tornillos y el buje ( la que tiene forma de estrella) no engancha en mis llantas porque tiene las patas mas cortas. He intentado buscar las que llevaba no originales, pero la tienda cerró y no las he podido encontar por ningun sitio. Las originales las pegée con silicona, pero con el calor de las llantas dos de ellas se terminaron despegando y perdiéndose, y las otras dos las despegué yo a punto de caerse ya. Entonces necesitaría un pegamento para pegarlas, que agarre en las llantas y que no se despegue con el calor. Un saludo y a ver si alguien me puede dar una solución.
