dan_b_200
998 visitas al perfil
Logros de dan_b_200
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Buscate otro mecanico el respiradero esta en el tapon del deposito. Si mete demasiada presion y gasta refrigerante es la culata perosi pierde refrigerante no puedes saber si gasta
  2. Lo mas fácil es pasarte por concesionario y comprar uno nuevo. Para un A4 vale unos 8-9€.
  3. 190 ni hablar es un Peugeot del 1990-1995 a 3500 revoluciones que tarda 15 segundos en adelantar pero llevar un niño en coche sin silla ni cinturón de seguridad (da igual la velocidad) me deja sin palabras
  4. http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuidor_%28autom%C3%B3vil%29 Si no me equivoco empezando del año 1990 todos los coches montan un sistema de inyeccion de combustible(sin carburador y sin el disribuidor)
  5. Si es normal. De lo que se los cuadros de los modelos Audi llevan un senzor de luz que comanda el encendido de las luces del cuadro. Quiero decir que si hay bastante luz diaria las luces del cuadro se quedan apagadas
  6. No lo habia visto... Lo mismo que he puesto, pero más claro Saludos! Codificación completa del canal 19 puede ser pero mas claro ni hablar
  7. Tengo entendido que estas descontento con la intensidad luminosa del cuadro(de noche no se ve bien).Lo que tienes que hacer es solo ajustar la intensidad luminosa del cuadro utilizando la ruedecilla que esta al lado del interruptor de la luz. El ajuste se hace con los faros encendidos. No tienes que modificar nada ,la codificación que puse era solo para decirte que hay varias opciones para iluminación del cuadro Saludos
  8. Codificacion modulo instrumentos Canal 19: (Funciones Visuales en el Cuadro de Instrumentos) - Valor: XXXX0 Reloj de radiocontrol no activo - Valor: XXXX1 Reloj de radiocontrol activado - Valor: XXX0X Temperatura exterior desactivada - Valor: XXX1X Temperatura exterior activada. En el A4 va incluida de serie. - Valor: XX0XX Sistema de información al conductor (FIS) desactivado - Valor: XX1XX Sistema de información al conductor (FIS) activado - Valor: X0XXX Ordenador de abordo, sólo en nivel 2 - Valor: X1XXX Ordenador de abordo, niveles 1 y 2 - Valor: 0XXXX Nada iluminado hasta que ls luces exteriores esten conectadas - Valor: 1XXXX Sólo agujas iluminadas permanetemente - Valor: 2XXXX Sólo escalas iluminadas permanentemente - Valor: 3XXXX Agujas y escalas iluminadas permanentemente
  9. No te preocupes son valores normales.
  10. El problema es bastante serio y no tiene arreglo.La aguja marca la temperatura del agua
  11. Si los tres balastros cambiados son del mismo faro,tendras el cristal del faro despegado y le enta agua.Hay que desmontarlo y sellarlo con silicona.
  12. Si esta es la solucion pero antes de cambiarla es mejor hacer el test para saber con seguridad el fallo
  13. Ceradura de la puerta estropeada.El led rojo apagado indica que al cerrar el coche con el mando la puerta se queda abierta.Si haces un test con el Vag com te aparecera el fallo
  14. No funcciona la luz del maletero
  15. dan_b_200
    NEUMATICOS
    En la pagina http://www.tiresafet...ted-plant-code/ metes el codico Safety Dot Code: ND7RMP1R1812 Age: 1 years, 48 weeks old. This tire is less than six years old. Recall Status: No Recall Detected Manufacturing Made in: GERMANY Manufacturer: DEUTSCHE GOODYEAR G.M.B.H. Location: PHILIPSBURG BRUCHSAL Standard Sizes: M-Metric :225/45R17 Muy bueno, no lo había visto... así que con ND7R MP1R 1812 aparece 225/45R17 y con ND7L MP1R 1812 aparece 295/40R21 así que descartado que en la primera parte del código DOT aparezca si es izquierda o derecha. En todo caso será en la segunda parte, opcional, código interno del fabricante. A mi me parece interesante la app para android de esta pagina.Si vas ha comprar neumaticos sabras en el momento donde y quien lo ha fabricado o si estan recauchucados
