dan_b_200
Todo lo publicado por dan_b_200
  1. Activar cierre confort el 2.1 Audi
  2. Aqui lo tienes http://www.audisport-iberica.com/ftp_asi/VagComv1.PDF ,pero tirando dos veces del tirador la puerta se abre.Utiliza mejor el seguro para niños
  3. Que neumaticos tienes montados?
  4. Esta aleta acciona el interuptor para las luces de freno.No se a que gimnasio vas pero no creo que puedes pisar tan fuerte el pedal de freno para necesitar un tope
  5. El coche lleva 5 plazas y 5 cinturones de securidad no puedes llevar mas personas que numeros de plazas
  6. Mira los discos si tienen desgaste.Puede tocar la parte metalica de la pastilla de freno el disco y salta la alerta del desgaste
  7. Mira la carga del gas
  8. Tienes alarma?
  9. puedes mirar aquí http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/297826-interfaces-vag-com-version-11113/
  10. Tienes que desinstalar todo el programa el controlador y con el antivirus desactivado volver a instalar siguiendo los pasos del cd de instalacion
  11. Que versión de vag tienes?
  12. A mi me parece un A6 mal tuneado pero esto depende de los gustos de cada uno
  13. Antes de instalar el controlador tienes que enchufar el cable
  14. El programa de instalación hay que ejecutarlo como administrador
  15. Hola, el símbolo significa regulación alcance faros tienes que pasarle el VAG para saber cual es el fallo , puede ser el motor del faro , sensor ,fusible gracias, dan_b_200 por tu rápida respuesta. por cierto el programa del VAG para descargar, anda por ahí?? De nada, el programa VAG lo puedes encontrar pero sin el cable no puedes utilizarlo. Puedes comprarte uno siguiendo el consejo de Sergio o pedir a alguien del foro que haga un chequeo a tu coche. Si vives cerca de Pamplona estaría encantado de ayudarte. Saludos
  16. Hola, el símbolo significa regulación alcance faros tienes que pasarle el VAG para saber cual es el fallo , puede ser el motor del faro , sensor ,fusible
  17. Intenta de hacer el test de frenos otra vez dejalo terminar(tardara un rato)Aquihttp://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/ESP_System_Function_Test tienes explicado como se hace el test.Hay que respectar los requisitos previos para completar el test
  18. Hola Estoy trabajabdo en Burgos y necesito cambiar el embrague de una Citroen Jumper.Alguen me puede recomandar un taller de confianza. Gracias
  19. olvide decirte que el fallo no es el climatizador si no que has empesado hacer el test de frenos y no has finalizado
  20. Aqui tienes toda la informacion http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01487
  21. Que malo eres...pero sí. Tienes toda la razón. Me voy a hacer una operación de careto a ver si mejoro algo.jajajajaja Te invito a una cervecita en la cafetería de Madmack. Te has pasado alguna vez? Invitacion aceptada.No he pasado nunca pero parece interesante. Si me hago socio de la cafeteria la cerveza saldria mas barata?
  22. Gracias para aclarar las dudas de cada uno de nosotros y si alguna vez te quedas sin ideas estaremos aqui para ayudarte
  23. Tienes aqui https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uhuru.moviles.android.uCar.free&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS51aHVydS5tb3ZpbGVzLmFuZHJvaWQudUNhci5mcmVlIl0. la aplicacion es ucar para android
  24. Genial el brico pero faltaria montarle
  25. Hay que hechar agua al camino de tierra no al coche pero faltara una manguera de 800m Claro que es una broma da igual si conduces sobre un camino de tierra o dejas el coche aparcado unos dias en la ciudad el polvo se depositara sobre el coche y no creo que hay una solucion para esto
