dan_b_200
Todo lo publicado por dan_b_200
  1. Hola espero que esto te aclare CANAL 45 Calidad del aceite 1 Intervalos fijos (sin long life) 2 Intervalos flexibles (con long life)
  2. Solucion facil:intenta de pegar una cinta adeziva negra enzima del symbolo o agua en limpia.
  3. sabe alguien la referencia de la bisagra guantera del b6?
  4. Si el coche gasta refrigerante es la junta de la culata.Mira los niveles de refrigerante
  5. Lo siento,que no se abre .Has mirado el fusible de la puerta?La put*da es que si el motor de la ceradura esta en "cerado" no puedes abrir ni de dentro ni de fuera i los de conce saben la solucion pero piden unos 300 euros para cambiar la ceradura.
  6. Hola,aranca el coche e intenta abrirla de dentro tirando dos veces del tirador
  7. Hola si has cambiado el filtro mira si no tienes el conducto obstruido .De normal el cristal se empaña cuando no se puede recircular el aire del habitaculo
  8. Hola ,tienes que cambiar el filtro de habitaculo i el problema esta resuelto.
  9. La unica diferencia que se nota es en el precio.Desde hace 8 años uso siempre el normal y ningun problema
  10. Io cambiaria pero estoy piensatelo como es andar este chocheaso a 110
  11. Hola tengo un A4 B6 de 2002 acabado S y es igual con que hay en la foto de izquerda
  12. Gracias a ver si tienen mi color
  13. Hola sabeis si la parte final del techo interior del A4 B6 existe como recambio i cual es la referencia. techo audi.pdf
  14. Comprueva si no tienes algun suporte del motor roto o doblado
  15. Hola el de e-bay parece una estafa.Puedes decirme donde has encontrado el tuio?
  16. dan_b_200
    esp
    se enciende el chivato esp despues de cambiar el interuptor de freno . algun consejo?
  17. sabe alguen que es esto?
  18. es una obcion que se quita facil (vag com confort) se activa la ciere si no tocas el contacto durante 30 , 60 o 120 segundos dime el año de tu coche y te enseño como se quita
  19. navarra dime donde i cuando
  20. no me funciona la ceradura de la puerta izquerda con el mando(con la llave si) sabe alguien como se aregla
