Reynols
Todo lo publicado por Reynols
  1. te ha quedado más alto? siento decirte que no va a bajar casi nada... tendrías que haber montado los -50 . un saludo
  2. Que se manifieste aqui, un A3 blanco del 2004, con kit sline, retros negros, parrilla negra, tirado al suelo.... PD: con la galleta a 150... jajaja s2
  3. buenas tardes shurmanos, la chuche consistia en montar tempomat del golf V, para evitar modificar la tapa de abajo, tenerlo solo en una maneta, y sobretodo su bajo coste. La ref. de la maneta es 1K0953513G y mi SMLS la acabada en A, si alguien esta interesado, le miro la ref exacta. Sobretodo las gracias a MYR, MPowa por ser los gurús y ejecutores de este brico.... vaya cracks..!!! Aquí os dejo unas fotos...
  4. te lo muevo a offtopic. saludos
  5. buenas, hay alguna alternativa para el maletero? llevo estas http://dx.com/p/f106-1-25w-125-lumen-6x5050-smd-led-car-white-light-bulb-dc-12v-45481 pero me parpadea cuando lo abro, y luego no funciona. saludos
  6. tengo electroventiladores nuevos, ya que los cambie por otro tema... tambien he cambiado el sensor de detrás del clima que me daba fallo en el vagcom, pero solo regula la temperatura interior para subir mas o menos la presion del aire que hecha el clima. Sigo con el sensor del liquido refigerante jodido... ya creo que solo me queda cambiar compresor, cierto? 1 Fault Found: 16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High P0118 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 254.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.40 V Bin. Bits: 00000100 Temperature: -6.3°C Temperature: 43.2°C EDIT: la carga del aire, me la miraron despues de cambiar los electroventiladores. y daba ok
  7. lo del esp, a la que te mueves 10 metros se pone bien, y lo de los ventiladores, si cuando apagas el coche se te apagan no te ralles más...no creo que le pase nada al coche. s2
  8. dejo aqui las medidas, por si alguien pregunta de nuevo!
  9. por lo que te costará nueva, te saldrá mejor cambiar de llantas... s2
  10. me quito el sombrero tio...!!!
  11. sino es nada exagerado, yo no me preocuparía y ya lo miraría aqui con la calma...eso si... no le aprietes mucho ni le exijas "demasiado" s2
  12. son OEM? si MYR se apunta yo tb! jijiji
  13. Buenas shurmanos, resulta que tengo esta fallo en el vagcom y el aire acondicionado no me funciona... tambien tengo el fallo del sensor g62 que proviene de la temperatura del liquido refrigerante... Nos centraremos en este... Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 D HW: 8P0 820 043 D Component: KlimavollautomatH12 0150 Revision: 063363 Serial number: 8P0820043D Shop #: WSC 00000 000 00000 1 Fault Found: 00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 250 Mileage: 122141 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.02 Time: 14:58:29 Freeze Frame: Voltage: 12.20 V Temperature: 25.5°C Resulta que dicho sensor, por lo que he leído , proviene de detrás del clima, y tiene la referencia...8p0959101 la iré a pedir mañana a recambios, a ver que dicen... creeis que arreglare el clima? Cuando lo lleve al mecanico, dijo que el fallo era del compresor, pero me extraña. Asi que optaré por cambiar esto primero. Alguien ha arreglado este fallo? s2
  14. buenas, he estado indagando sobre este fallo... http://forums.audiworld.com/archive/index.php/t-2832601.html comentan de cambiar el sensor g65, referencia 1k0959126A se le solucionó el problema, nose si lanzarme y probar! alguna idea?
  15. no viene del asiento ese fallo, tiene pinta del airbag del volante...
  16. el parachoques son referencias distintas, en principio no te vale. s2
  17. hay mas fotos de ese rojo? :shocked:
  18. mi opinión es OEM
  19. ánimo Torvic...!!! vaya CSI te estás currando. s2
  20. jajaja gracias! en menos de un mes cumple 9 añitos,,, ahi es nada!! saludos
  21. detallado "turbo" para el veranito... s2
  22. Buenas, probado y perfecto! arranca mucho mejor.. y digo mucho mejor... de 2 segundos a no llega un segundo...aun me pregunto si le subo un poco mas el valor, por ejemplo 70, arranque mejor... pero bueno así ya me conformo! vaya cambio!!! y super facil! Hay que ver... y la gente cambiado baterías, motores de arranque , juas s2
