ASTHAROT
Todo lo publicado por ASTHAROT
CAMBIO A VOLANTE MULTIFUNCION
ASTHAROT responde a ASTHAROT de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
gracias fernandos3....pues oye...si te pueden decir algo en el conce de la instalacion de como va y eso pues mejor que mejor....te lo agradezco.... entiendo que tu tienes el volante con levas para el cambio???? -
gracias Emilio....ahora ya me cuadra...lo del manual si que lo tengo pero si te soy sincero...no se me ha ocurrido mirarlo..... pues si ...si me gustaria ponerlo....pero si no me lleva mucho lio......no me apetece liarme la manta....cosa facil quiero que no tengo ni tiempo! un saludo socio y gracias otra vez. -
otro dato...el volante en concreto procede de un A6 del 2001....no se si servirá de ayuda para saber como se monta.... -
CARCASAS ESPEJOS CON INTERMITENCIA
por mas que busco...no encuentro..... -
por cierto...algun tipo de traduccion a parte del google???es que solo me traduce de una en una y son 75 páginas!!!!! -
lo que no me queda claro es el sentido de los tres botones a cada lado...normalmente llevan dos? que será para las levas??? -
por cierto fernandos3....para la semana que viene llevo el coche al taller para el tema de las taloneras...concretamente el martes...a ver como quedan para mandarte lo tuyo vale???? -
no se ...el manual es pa cagarse pero yo no entiendo ni papa... por lo visto la centralita segun he visto un poco mas atras e indicaba el otro forero ya la tengo....es que he visto el manual asi por encima y me ha parecido ver una tripada de piezas que.....ostis...... -
hola astharot que tal? Un saludo .te digo yo lo tengo montado y el mio es del 2002.resulta que hoy lo he desmontado y me olvide de sacar la bateria y me ha cogido una de averias que esta tarde lo hemos metido en el conce de ourense y no ahi tu tia .y lo debido mover que ahora no da el cenrtado lo que site digo es que el mio esta puesto a posterior porque el volante es fabricacion 2003/05 Y el coche 2002. Pues no se ...la verdad que me parece que va ha ser un poco lio todo el montaje..... a ver si alguien aporta algo más del cableado de la centralita o ese tema...se me hace harto dificil.... de todas formas...sabeis si hay que comprar muchas piezas-cables .etc para poder hacerlo????serian muy caras???? -
ASTHAROT publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Sabeis si existen carcasas de los espejos retrovisores que tengan incorporadas las intermitencias para nuestros modelos???? algun enlace de interes???? muchas gracias socios. -
si...creo que si....la instalación del telefono (aunque no tengo telef) está en la consola donde el freno de mano más o menos...y sí que una vez que la desarme para poner el apoyabrazos y se veia bien....echo un vistazo al manual y te comento... muchas gracias! -
dudas entre 1.9tdi o2.5tdi
ASTHAROT responde a v4motos de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
y 260.000km y subiendooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!! -
manual o automático????? el mio por ejemplo es un 2.5 Tdi de 150 cv. Tipronic y ando entre 8.5- 9.2 l a los 100....... -
la centralita tiene toda la pinta de ser 4B0 907 487 H aunque dice en el ETKA : unidad control p. volante multifuncion p. vehiculos con telefono (que si que tengo instalacion ) posicion rele/nr codigo 7+8/618 utilizar p. codigo 619 . La informacion de modelo especifica PR 2ZD-2ZS PR 9ZJ, 9ZH (de estos no me corresponde ninguno segun la pegatina de codigos del maletero ...la mas parecida es 2PG "volante p. sistema airbag"..... jo ....vaya rollo..no entiendo nada.... -
BUENO MAS COSAS..... mirando los codigos PR (de la pegatina del maletero, ) me aparece P 2PG "volante p. sistema de airbag" y 1AJ ...."sistema antibloqueo-abs-bloqueo electronico diferencial-eds- y programa electronico estabilidad -esp- os ayuda en algo????? -
bueno....os agradezco vuestra ayuda....es de utilidad.... vamos poco a poco con ello.... comento.... efectivamente, por lo que he visto en el despiece Etka, mi volante no lleva SMLS (que por cierto no se lo que es todavia) tambien decir que llevo cambio automatico Tiptronic. Mi volante es el típico de cuatro palos y el que pretendo poner es exactamente igual , de cuatro palos pero en la tapa del airbag (o eso me parecio ver) lleva tres teclas a cada lado. lo de la centralita ya se me va de mis conocimentos...ni se donde esta ni na de na.... el tema del cableado...es muy complicado de hacer????por donde va???son cables específicos que se compran??? otra cosa...como se que tipo de centralita llevo puesta????donde lo puedo mirar???? espero vuestras noticias... -
OSEA...entiendo que me toca desmontar el volante hasta llegar a ello no????? -
Ahí le vamos dando.......gracias Golfhino..... el codigo de la SmLS se puede ver en el despiece ETKA???? el post de Mark muy bueno , pero no me he enterado de nada...ni idea de lo que es la SMLS ..para que sirve ... y esas cosas...... cual es el nombre tecnico de la SMLS????para mirar en el ETKA digo..... VALE....esto se llama "módulo electrónico p. conmutador combinado columna de dirección"....casi na..... a ver si puedo averiguar cual llevo yo....... -
Ahí le vamos dando.......gracias Golfhino..... el codigo de la SmLS se puede ver en el despiece ETKA???? el post de Mark muy bueno , pero no me he enterado de nada...ni idea de lo que es la SMLS ..para que sirve ... y esas cosas...... cual es el nombre tecnico de la SMLS????para mirar en el ETKA digo..... -
Que tal a todos.... mi duda es la siguiente....tengo en mente (solo en mente)...el poder cambiar el volante normal por uno multifunción.... mi duda es la siguiente.....como puedo saber si a mi coche le puedo poner un multifunción????de que depende????del CAN-BUS, del anillo, del SMLS??????????? hay alguna forma de poder averiguarlo antes de empezar con la ñapa????? un saludo y muchas gracias.
Que tal socios. Bueno ...pregunta clara y directa...... Sabeis si es posible cambiar de volante normal a volante multifunción (MF)?? Alguno lo ha realizado???? Me estoy planteando hacer el cambio este, pero no se si se puede hacer y si se puede, que necesitamos... me han comentado algo de que si algunos modelos venian preparados para poder hacer ese cambio....que si depende del CAN BUS (por cierto..que es esto del can-bus)....que si luego hay que verificar datos por vag-com...que si el anillo ..que si el SMLS.... como puedo saber yo si mi vehículo aunque trae volante normal está preparado para poder hacer el cambio ??????????en documentacion viene???se puede saber con el ETKA???como puedo cerciorarme antes de empezar?????jod**.....un rollo pa mi..... en fin...unas cuantas preguntas que no se si tienen respuestas...... si alguno me puede iluminar........ pd. he visto un post de un A4 que hacen el cambio pero no me entero de nada......
Que tal socios.... Me preguntaba si algún entendido en el tema me pudiera (o nos pudiera a los que tengamos dudas)dar- explicar la diferencia o definición en un volante de SMLS y anillo... Luego otra pregunta.....si tengo un volante de los normales (sin MF multifuncion) puedo instalarle un volante igual que sea multifunción????que tendría que hacer???? he leido algo de codificar SMLS...como se yo si la que llevo puesta yo en el mio (no MF) tiene esta función???? como veis...dudas varias graciias!!!!
pues si...eso parece...... yo lo meto al taller el dia 25 a ver que me hacen y como queda.......la defensa lo veo yo mas facil de arreglar que lo mio...ya que el mismo paso de rueda (el cubre paso de rueda) lo va a tapar....pero lo mio queda a la vista..a ver.....
echale un vistazo a este link y veras como quedan en uno de color gris......(yo me los pillaré en breves) http://cgi.ebay.de/LED-Rueckleuchten-Audi-...=item3ef9b7474d
