Todo lo publicado por Spool
Nadie me sabe decir nada?
Podriamos negociar un cambio. Tengo las Ambition de 17" con los 4 neumaticos recien cambiados. Si quieres mandame un MP y hablamos. PD: si vas a cambiar la suspension tambien puedo hacerte una oferta. Un saludo.
¿Podria indicarme alguien cual es ese manguito mediante una foto o esquema? Gracias y un saludo.
Refloto el hilo: ¿este sensor existe en el 2.0 TDI BKD? ¿Foto de su ubicacion o despiece? Gracias
Yo no se cuales llevaba de serie, pero al cambiarlas puse unas bosch y chillan como unas condenadas ¬¬
Yo ya he probado la iOS5 version de desarrollador y la verdad no incluye grandes novedades. La interfaz y el manejo es la misma. Se han incluido iCloud (almacenamiento en linea), una nueva forma de alertar las notificaciones tipo android y alguna que otra pijada que los que tengan 4.3.3 jailbreak podran incluir desde cydia. No va muy fluida aun y se cuelga, he vuelto al 4.3.3
Si que es verdad que veo que en la tuberia de entrada a la EGR, en la zona de la junta, veo una mancha de como si hubiera resudado por ahi. Llevo la famosa junta de 9mm. Lo mas facil es empezar pegandole una limpieza a la valvula y al colector me da a mi. Gracias por tu ayuda.
Muchas gracias por tu ayuda La caja de valvulas es la que va debajo de la caja de reles a la que llegan unos tubitos? Si es esa ¿Cuales son los tubitos que tengo que comprobar y como comprobarlos? Un saludo.
El mio no tiene el cromado, pero me gustaria ponerselo. No se puede pedir con una referencia a Audi? No aparece en el Etka? La suspension rebajada se puede hacer con las de serie? Son las que lleva el coche ahora mismo y creo que duraran bastante. Las llantas ya las he encontrado pero en 17". 18" me parece demasiado. Paragolpes usaré el del restyling, que lleva los antinieblas y MUERO por que ese coche los lleve. La calandra, igual, la del restyling, que no se que tiene pero se diferencia y la mia esta un poco cascada... Estriberas no se a lo que te refieres. Si te refieres a bajos, no le voy a poner. Si te refieres a las bandas que se ponen en el suelo de las puertas, quizas si las encuentro... Un saludo! Para el cromado de las ventanillas es una ñapa gordisima ponerlo original de recambios. Para empezar todas las comas que llevan las puertas ya no te valen..
Hola a todos: Desde hace cosa de un mes y pico noto al coche bastante mas perezoso. Se que el 2.0TDI no es un prodigio a bajas vueltas, pero siempre me habia parecido que respondia muy bien (acostumbrado a un 1.8TDCI). Ultimamente noto que le cuesta algo mas entre 1000 y 1800rpm, justo en ese momento me da la sensacion de que entra todo de golpe, durante menos de un segundo se "atraganta" y deja de empujar y ya de repente empieza a darlo todo. Es como si despues del pisoton hubiera menos de un segundo de corte de potencia. Tambien me he dado cuenta de que suena mucho a presion de aire, silba mucho. Cuando le entra el "atragantamiento" noto el "psssh" de la valvula de descarga. A ver si me explico: Yo acelero (escuchando un soplado), se corta y suena un psssh de descarga y ya sigue acelerando como antes. A mi me da la sensacion que debe ser algun manguito rajado, alguna valvula o similar. Os agradeceria mucho si me indicarais donde estan estas zonas para por lo menos hacer una inspeccion visual, si es con despiece mucho mejor. O si hay alguna forma de hacer algun diagnostico via VAG-COM, no conozco mucho el funcionamiento del programa. Gracias de anteforo y muy buen brazo. PD: Edito para poner que es un 2.0TDI BKD del 2006 con 110.000km
Audi A3 1.6 Ambition o Audi A3 2.0 Tdi Ambition ? ?
Spool responde a chins de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Los 2.0 td1 140cv tubieron fallos ? ? ? los que me interesan y he visto son del 2004 2005 con 130000 km como mucho, los mas fiables son los 1.9 tdi por lo que me comentas... tienen 105 cv no ? ? 6 marchas ? ? Muchas gracias por ir respondiendo. saludos. Los 2.0TDI tienen problemas de culata en unidades hasta 2006. El mio es del 2006, año dificil porque te puede tocar o no, tiene 110.000km y salvo algun tipo de problema que debo de tener con algun manguito o valvula del turbo, va estupendamente. Ni una gota de refrigerante, ni siquiera gasta aceite. Yo si fuera tu, claramente un 1.9. Todos son de 5vel. -
Decidme cosas malas del A3 V6 3.2 Quattro DSG
Spool responde a _Pennywise de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
¿Cosas malas? Que no tengo uno... -
El 1.6 ni te acerques: Lento (hasta el punto de desesperar), torpe, gastón.. Del 2.0TDI yo hablo bien porque me esta dando buen resultado, pero comprar un modelo de antes de 2006 es jugarsela a que te toque una culata defectuosa o a encontrar unidades con kilometros a sus espaldas. No se, en unidades de ese rango de tiempo me iria a los 1.9 TDI, esos son apuesta segura. Andan muy bien para su potencia, gastan una miseria y son fiables. -
A los que tenéis junta de 9 mm en la EGR...
Spool responde a Giantcarlos de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Exacto, al principio mucho efecto placebo y parece que se nota. Desaparecen vibraciones, ya no cabecea al ralenti, cambia el sonido, parece que gasta menos... Cuando pasa un mes escaso el coche esta exactamente igual que antes de cambiarla. Tu la llevas montada? Si, llevare con ella unos 5 o 6 meses y 20-25.000km. -
Exacto, al principio mucho efecto placebo y parece que se nota. Desaparecen vibraciones, ya no cabecea al ralenti, cambia el sonido, parece que gasta menos... Cuando pasa un mes escaso el coche esta exactamente igual que antes de cambiarla. -
Aparca en Barajas, tienes ahi la linea de metro mas rapida para plantarte en el centro...
Respeta las especificaciones del fabricante que estan por algo. Donjoe, el avatar que tienes puesto parece de un A3 8L restyling, pero estaria bien que nos dijeras el motor que llevas y los km que tiene, influyen mucho esos datos. Mi consejo sin tener estos datos, es que sigas con el 5w40 pero huyas de marcas tipo Repsol, Cepsa... Yo personalmente te recomiendo Castrol o Elf.
Ruedas nuevas imposibles de balancear
Spool responde a electrosushi de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Yo he acabado con unas vibraciones en mis PS3 permutando de atras adelante, equilibrando cada una y ademas en una de ellas hizo falta hacer un optimizado (por lo visto giran la goma para que quede en otra posicion). -
luces que iluminen mas audi 8p del 2005
Spool responde a dediosj de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Yo llevo: Cortas: Bosch Xenon Silver. Son una pasada y bastante economicas (26€ en Aurgi de San Fernando). El color es blanquito azulado y lo que mas destaca es la intensidad y la lejania del haz de luz. Largas: PIAA, que para largas la verdad van muy bien. No te las recomiendo en cortas, duran poco (7 meses me duraron en un Fiesta) Lo que si recomiendo encarecidamente son las W5W (posicion) de PIAA. Hacen un juego cojonudo con cualquier bombilla de tono blanco-azulado. Unos 15€ la pareja en Norauto. -
como cojones..se cambian las luces de posicion?
Yo aun tengo alguna costra despues de liarme este finde a cambiarlas. En mi caso me daba bastante grima tirar de los cables, asi que con un destornillador plano largo y ancho hice palanca suavemente tanto para sacar como para meter. -
Visto lo que escuece decir que uno se dedica a algo relacionado con la informatica sin tener titulo.. Tengo 23 años, vivo en Madrid y con mis padres. Mi primer coche un Ford Fiesta, luego un Focus y ahora desde julio el A3. Soy operador batch (Z/OS, CICS, DB2, OPC)
Yo estuve en diciembre, me encantó
Yo arto de esperar he hecho downgrade de la 4.2.1 a la 4.1 con Tinyumbrella. Acto seguido he hecho jail untethered, que ya lo tuve y en la 4.1 funciona perfectamente. Me da la sensacion que no habiendo nada en firme de la 4.2.1 y estando tan cerca la 4.3, va para muy largo que disfrutemos de algo..
+1 es lo primero que tienes que tener claro que vas hacer, ya que ciertos programas no funciona en mac, y lo de virtualizacion pues como que no me convence, para un programilla tonto si, pero si quieres utilizar programas gordos o juegos como que no. Otra cosa que puedes hacer es instalar el leopard y el windows en diferentes particiones e instalar un gestor de arranque. Pero vamos para eso me compro un pc y le instalo el leopard que es mucho mucho mas barato. En cualquier caso si lo que quieres es el diseño de mac, te toca pasar por caja saludos Un Hackintosh (PC con MacOS) es mas dificil de configurar y hacer andar que particionar un Mac y cargarle un Windows...
