patacona
Acerca de patacona
  • Cumpleaños 03/13/1946
    madrid
    A6
1508 visitas al perfil
Logros de patacona
Colaborador
Colaborador (7/14)
  • Dedicado Raro
  1. Como dice fjaonso : a mi no me cambiaron el rodamiento, solo engrasaron, me ocurría al frenar y cuando giraba el volante, el mecánico de Audi en seguida me dijo lo que era, de eso hace unos añosy no he vuelto a tener problema
  2. Gracias espero te vaya bien y si da ese fallo mi coche buena ayuda para reparar lo
  3. me respondo a mi mismo, si ha sido la misma averia, gracias a mi amigo FJAlonso he podido temporalmente solucionar el problema, instalando el VAGCOM y haciendo los pasos indicados, borrando la alarma
  4. Me acaba de pasar lo mismo cuando estoy desplazado a Valencia. Una pregunta yo puedo girar el volante ¿Aunque los síntomas son los mismos la dirección no está bloqueada, puede ser la misma avería o puede ser distinta?
  5. He tenido el mismo problema, le puse masa directa y seguía igual fallaba sobre todo al arrancar lo cambiamos de coche por el de mi amigo JAlonso e igual El lo suplemento la tarjeta de leeds con un cartón y dejo de fallar, debe ser un fallo de la tarjeta electrónica lo dejamos como repuesto Lo acabo de cambiar por un coste de 100€ aproximadamente comprando el repuesto y hasta la fecha He estado así más de tres años, masa, limpiar contactos y siempre igual
  6. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 245/45R17 95 Y esas llevo en mi 3.2 FSI, hasta el momento buen resultado en 40.000 Km
  7. Que yo sepa con el mando no se pueden abatir los espejos al abrir o cerrar el coche.
  8. patacona
    Competición Virtual
    muy bonito disfruta para mi una pasada Saludos
  9. bienvenido a bordo
  10. eso es para hacer una reclamación vaya gente solo sabe sacar la pasta. Vete a donde lo has reparado y enseñales la perdida y que te devuelvan la pasta, si le dejas el coche te cambian hasta la junta de la bomba. Suerte
  11. gracias por vestra información
  12. alguno me puede decir algosobre estas averias en mi A6 3.2 FSI 5 Faults Found: 008196 - Intake Manifold Flap; Bank 1 P2004 - 007 - Stuck Open Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 165 Reset counter: 40 Mileage: 172721 km Time Indication: 0 Date: 2016.12.28 Time: 18:08:37 Freeze Frame: RPM: 768 /min Mass Air / Rev.: 196.2 mg/str Temperature: 51.0°C Idle Voltage: 4.160 V Speed: 5.0 km/h 008197 - Intake Manifold Flap; Bank 2 P2005 - 007 - Stuck Open Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 165 Reset counter: 40 Mileage: 172721 km Time Indication: 0 Date: 2016.12.28 Time: 18:08:37 Freeze Frame: RPM: 768 /min Mass Air / Rev.: 196.2 mg/str Temperature: 51.0°C Idle Voltage: 3.840 V Speed: 5.0 km/h 004133 - Fuel Pressure Regulation Valve (N276) P1025 - 006 - Mechanical Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 98 Reset counter: 40 Mileage: 172722 km Time Indication: 0 Date: 2016.12.28 Time: 18:12:55 Freeze Frame: RPM: 1504 /min Mass Air / Rev.: 446.9 mg/str Temperature: 88.5°C Part Throttle Pressure: 55.3 bar Speed: 43.0 km/h 012555 - Low Pressure Fuel regulation P310B - 006 - Fuel Pressure Outside Specification - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 21 Mileage: 173016 km Time Indication: 0 Date: 2016.12.30 Time: 13:57:24 Freeze Frame: RPM: 1152 /min Mass Air / Rev.: 92.7 mg/str Temperature: 91.5°C Idle Pressure: 6.3 bar Speed: 10.0 km/h 008304 - Intake Manifold Tuning Valve (Bank 1) P2070 - 006 - Stuck Open - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 14 Reset counter: 39 Mileage: 173420 km Time Indication: 0 Date: 2017.01.02 Time: 11:39:50 Freeze Frame: RPM: 960 /min Mass Air / Rev.: 277.9 mg/str Temperature: 12.0°C Idle Absolute Pres.: 606.5 mbar Speed: 3.0 km/h Readiness: 0000 0000 Gracias anticipadas
  13. Pues yo..... sigo sin comprenderlo, te ha subido el consumo 1,5 litros con el glp? Has hecho 534 km con 61,44 l de gas pero sumando la gasolina no?? No puede ser porque donde está el ahorro?? Ahora sí que tengo un lío de narices jajajajajajajajaja Patacona por favor explícame aunque sea a mí solo el tema este porque cada vez estoy más liado ....[emoji28][emoji28] Enviado desde mi S6 El GLP cuesta el litro 0,595 € litro la mitad que la gasolina, faciñ de entender creo yo. El GLP tiene unas 9.400 Kc/litro y en la gasolina de 95 octanos tiene 10.400 Kc/litro, por eso el consumo aumenta apróximadamente un litro cada 100 Km. Saludos
  14. No, quizá me explique mal, después de andar 1200 Km para ver consumos, deje vaciar el depósito para ver cuánto entraba en el tanque y fueron 61,44 litros, el consumo medio aumento 1 a 1,5 litro Con 61,44 litros de gas recorri 534 Km 20 % en ciudad
  15. Despúes de andar 1200 Km el 70 % en carretera el consumo medio ha sido de 11,8 ltros Con el depósito vacio han entrado 61,44 litros
