MICHELS3
Todo lo publicado por MICHELS3
ok,gracias pues mi s es del 2000 tambien,asi que mirare a ver si lo lleva...saludos
pues si no lo pone hay,no lo se,ya que deberia de ponerte las medidas y el indice de carga y velocidad en los papeles del coche...igual en la itv tiene una especie de tabla o algo con las que les corresponde a cada vehiculo dependiendo de marca y modelo,para los casos como el tuyo que no te lo pone...mi s3 es del año 2000 y ya consta no se si en coches anteriores no venia...en mi caso me pone 225-45-17 91Y ,por lo que si quiero meterle otras ruedas equivalentes tiene que ser 91Y o superior,nunca inferior,sino ya no son equivalentes y no pasan...
pues si es inferior al que te pone en los papeles no la pasaras,indice de carga y de velocidad tienen que ser igual o superior,sino la rueda ya no es equivalente...saludos
decir si vuestro modelo es gasolina o diesel,ya que yo lo de el pulsador para los gases solo lo he visto en modelos diesel y igual mi s3 lo lleva y ni lo se...saludos
como dije en un post anterior,la finalidad es saber si tiene la itv un vehiculo aparcado en la via publica sin su conductor dentro,por la matricula pueden saber muchas cosas,pero no si esta la itv al dia y esa es la finalidad de la pegatina,saludos
como te han dicho armazon interior 2 din,precio 110 euros,con eso pierdes el portaobjetos y te baja el clima,para que encaje el clima tienes que limarle los bordes(es plastico y no cuesta mucho)y por ultimo y mas importante ya que no hay repuesto y tienes que fabricartelo,a no ser que metas el navegador de audi original,tienes que fabricar un embellecedor que cubra los laterales del navegador y los huecos de arriba y abajo del navegador,saludos como puedes observar en la foto de arriba de bully,la parte gris que cubre el navegador y sus laterales y huecos de arriba y abajo se a echo a medida...no la venden en ningun sitio,,,,
yo en mi s3 no lo tengo(creo)siempre lo he visto en coches diesel,el ibiza de mi hermano creo recordar que lo tenia...pero ojo tambien en sacar el aire,ya que el deposito nunca debe de llenarse por completo,necesita que quede espacio para que los gases se expandan,de echo al llenar deposito nunca deberiamos de llenar hasta arriba,el tubo de llenado y un trozo del deposito deberian de quedar vacios para que se expandan los gases,y justamente ese pulsador esta para expulsar los gases que sobran,pero una vez expulsados no hay que rellenar el hueco que han dejado...
RECARO ELECTRICO NO FUNCIONA ELEVACION
MICHELS3 responde a Hoplita de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
a esta captura que has puesto no le hagas caso ya que es de los recaro del restyling y no tiene por que ser igual la instalacion que en los recaro pre-restyling..saludos -
Tempomat en 8L sin acelerador electrónico
MICHELS3 responde a maNachment de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
mira para asegurarte,puedes hacer esto Seleccione STG 01 (motor electrónica) STG login-> (11) Código de activación de GRA: 11463 Código de desactivacion GRA: 16167 En el estado activado una G primero debe estar disponible en el campo "Component" de motor.. primero intenta desactivarlo con el 16167 para ver si tampoco te deja,si no te deja pues mas de lo mismo tu ecu no vale,si te deja pues entonces entras de nuevo y lo activas 11463 te deje o no te deje haces un autoscan de tu coche y en el modulo 1 si esta activado te saldra la G te copio scan de mi coche del otro dia para que veas donde aparece la G,sino te parece la G no esta activado,saludos Wednesday,14,July,2010,14:03:21:59303 VAG-COM Version: Release 704.1 Data version: Versão - Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76 VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Mileage: 62350km/38742miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: None Part No: 8L0 906 018 N Component: 1.8L R4/5VT G 0002 Coding: 05710 Shop #: WSC 00311 No fault code found. Readiness: 0000 0000 -
ya los he comprobado son exactamente iguales,de todas formas gracias,de echo ocupan exactamente lo mismo y todo...saludos
gracias pero yo ya lo descargue de aqui del foro,que lo subieron,de todas formas lo descargo para ver si son iguales..saludos
pues lo primero que igual en tu coche no se puede poner,por que yo lo active en la ecu antes de montarmelo y me dejo...si la ecu no tiene esa funcion por mucho que le montes no ira,pienso que puede ser eso,o como ya dije una vez en otro post si el coche no detecta el acelerador electronico puede que tampco deje,pero me cuesta creer(no digo que no lo crea)que allas sido capaz de montar la maneta del tempomat y cablear hasta la ecu del coche y no seas capaz de ver si tu coche lleva acelerador de cable o electronico,,,saludos y como te he dicho me inclino mas por la opcion de que te ecu no soporta la funcion ni la activacion del tempomat.. -
alguien sabe donde encontrar un aleron de A3??
MICHELS3 responde a de 0 a 100 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
yo lo compre hace mas de 2 años no recuerdo el vendedor,pero era el mas barato que encontre,,te he puesto un segundo enlace donde como veras en las fotos si que es igual al mio y de fibra,vale 49 mas los gastos que no los pone tendras que enviarle un correo y te dira cuanto son los gastos de envio... -
este es como el que llevo yo... a ver que en la misma pagina que te he puesto esta este otro y no se si son iguales el primero es de abs el segundo de fibra de vidrio...el mio es de fibra de vidrio..preguntale al vendedor si tienen la misma forma o son diferentes,,,usa traductor online y escribeles en ingles,que el traductor para el aleman falla mas.. -
¿ves la foto de mi firma,el s3 amarillo?,pues es una replica antes de comprar el coche lo robaron(el coche entero)y cuando lo compre no tenia el aleron que se lo quitaron al robarlo...en ebay lo compre por 50 y poco euros nuevo con los gasto de envio incluidos...y eso de que los has visto a 300 euros casi,me parece raro,ya que el original vale 250 en la audi....si solo buscas en españa haberlo puesto en el titulo del post..saludos -
no te abras vuelto tan"loco"buscando ya que en ebay si metes spoiler a3 8l,te salen a patadas...eso si no esperes encontrar el original,son replicas,ademas de que el original no sirve para el a3 normal sino se le recortan los tornillos de fijacion o se taladra la chapa del coche para fijarlo con los tornillos -
esta explicado varias veces en el foro usa el buscador,pero no busques codificar llave o llaves,ya que lo que tienes que codificar es el MANDO....saludos
ya se que no es comparable,era un ejemplo de que si cada uno nos saltamos la ley que queramos por el motivo que creamos oportuno,pues eso....la itv te da la pegatina ,no puede obligarte a ponertela,al igual que te da los papeles de que la has pasado pero no te puede obligar a llevarlos,para eso esta la ley y los cuerpos de seguridad del estado para comprobar y sancionar...saludos
correcto,pero se ve que como la pegatina es tan sumamente grande y tan complicada de pegar una vez cada 2 años o cada año segun la edad del coche,pues hay gente que prefiere 300 euros de multa,que son por no llevar la pegatina,frente a los 150 euros por no llevar pasada la itv,cada cual que haga lo que quiera pero si uno se salta la ley que quiera,luego que no se queje si vienen otro por ejemplo con un coche y te da un golpe y no lleva seguro,por que le a dado la gana a ese otro coductor de saltarse la ley de llevar seguro,por que no ha llevado nunca ni lo llevara por sus cojo**s
solo es obligatirio llevar UNA, la ultima,lo normal es despegar la del año anterior y pegar la nueva en el mismo sitio....y cada uno es libre de llevarla o no,pero es obligatorio por ley,que es lo unico que he dicho igual que otros compañeros...un saludo
CÓMO SE PONE LA TAPA DE LA BATERIA DEL RESTYLING??
MICHELS3 responde a macut0 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
hola de nuevo,si miras el pdf veras que la pieza 7 es igual en ambos modelos,pero la 6 no,si tienes la de un gasolina tienes la de 60ah y si tu coche es diesel necesitas la de 70ah,que al ser la bateria mas ancha variara un poco su tamaño,la pieza numero 3 tambien es diferente,si as comprado la de un gasolina (60ah) es mas pequeña quela del diesel(74ah bateria mas ancha),yo en mi s3 pre llevaba la bateria de 60ah pero mela cambie a 74 ah,por que lo tengo parado y asi me agunta mas tiempo en el garaje sin tener que arrancarlo,y la funda exterior ya no me sirvio,al ser la de 74ah mas grande...saludos a se me olvidaba,motores otto,son los gasolina,que se denominan asi -
no se pueden ver,ya que al copiarlas tambien has de pulsar el boton insertar imagen que hay cuando uno escribe el post,lo pulsas y pegas el direct link dentro y le das a aceptar...repite el procedimiento con cada foto,el boton de insertar imagen lo tienes el segundo a la derecha del emoticono que sonrie...saludos
cuando las subas a imageshack debes de pegar el codigo que pone direct link, sino no se ven..para que te de el direct link te tienes que registrar en su pagina,,,es gratis...saludos
es obligatorio llevarla,y es lo primero que miran en los controles antes de pararte,unos metros antes de llegar ya ven si la llevas o no,el cambio de color cada años es por el mismo motivo viendo el color ya ven antes de que llegues si es de años pasados o no,,,y ojo que al estar en via publica aparcado aunque no estes en el coche te pueden poner la multa por no llevarla y no saber si el coche lleva la itv...asi que no os la pongais que "queda muy fea" si eso quitaros la matricula tambien, que el coche esta mas chulo sin la matricula...y como anecdota final decir,que es mas cara la multa por no llevar la pegatina puesta,que por no llevar la itv pasada...por lo menos aqui en valencia,,,asi que eso ,a vacilar de audi sin pegatina de itv,que asi parece que uno va mas de sobrao por la vida y como va con un audi ,eso es que hay pasta para pagar la multa y por eso no pegamos la pegatina...un saludo
los conectores de audi siempre van sin clavijas va solo el plastico y como bien te han dicho se venden en unidades de 5 o de 10 minimo dependiendo del recambio que sea,los conectores mas de lo mismo,lo unico que puedes comprar pero que tambien va en bolsas de 5 unidades es el cable con el conector ya puesto,pero no son baratitos los cables en audi,va un trozo de unos 40 cm de cable con un conector a cada lado,y se venden en bolsas de 5 unidades,por lo que tienes 5 cables y 10 conectores en cada bolsa,cada cables ronda los 4 euros...la bolsa de 5 pues 20 euros mas menos...ya hace tiempo que te recomende que te instalaras el etka,ya que por tu antiguedad en el foro,casi ya 1 año deberias de ir avanzando y no depender de los demas,ya que te puede urgir algo como es el caso y no disponer de la informacion... en el etka abrias visto lo del las unidades minimas para los conectores y todo lo demas...respecto a la centralita si estuviera rota el vagcom lo diria ,si te han dicho que son los de los asientos pues en principio el fallo es de los aribags que estan rotos,pero ojo si estan rotos por que han saltado la centralita estara inservible (pero no rota)ya que las centralitas de airbag de audi son de 1 solo disparo si te salta el airbag hay que cambiarla,o que te la reprogramen,pero eso en el conce no lo hacen y hay algunas que no se puede reprogramar.....un saludo y espero que tengas suerte y encuentres de segunda mano los recambios ,por que si tienes que poner airbags y centralita nuevos prepara 1200 euros,tirando a lo bajo,,asi a ojo te lo digo,puede que sea bastante mas,pero como no lo se he tirado por lo bajo
