puma
Logros de puma
Explorador
Explorador (4/14)
  1. mira que no tengas una fuga pequeña en la bomba del agua suele estropearse si lleva mas de 120000Km y normalmente se deberia cambiar cuando se cambian las correas
  2. entonces no tienes ningun problema
  3. embede cambiarlos llebalos a que te los limpien a una casa especializada en Navarra Ombay
  4. la bomba esta reparada y los illectores estan bien, estoy esperando a que me lo mire un amigo mecanico aunque me inclino por la balbula de arranque en frio o algo ASI lo que a mi tambien me pasa es que al arrancar tanto en frio como en caliente se sube de bueltas. Mi duda es que si seria cosa de inyectores cuando acelerarias no se mantendria estable.
  5. yo estoy con el mismo problema, y no consigo solucionarlo, de todas formas para comprobar si tienes toma de aire coje una garrafa de 5 l y colocala agarrada al capo, ponle dos gomas, una a la entrada de la bomba de inlleccion y otra a la salida o retorno y si te sige pasando lo mismo puedes descartar lo de la toma de aire. yo lo hice y segia igual.
  6. yomprimero iria a la ITV y preguntaria si son compatibles las medidas, pero por lo que me parece para las que llebas tu las medidas correspondientes son 215/45/17 con lo que con esta medida solo tendrias que pasar la ITV.
  7. si no lo tienes donde te indica carlucos mira en la caja de los fusibles, lleba las mismas clabija, para lo que necesitas un adaptador
  8. puma
    Paquete recibido
    a uno mas que le ha llegado gracias obseco
  9. buenas , los las pastillas se suelen cristalizar si le pegas alguna frenada brusca, es normal, si es por lo que te digo no te preocupes se quitara solo.
  10. el post esta cerrado ya que ya se finalizo el plazo, de todas formas los que lo han recibido sigen en Paquete recibido. yo todabia lo estoy esperando.
  11. Aqui lo teneis Muchas gracias por todo Majo
  12. ya esta 3112 com medicina http://s12.yousendit.com/d.aspx?id=1XI1RPH...2Y2Z72P5RULPYCL aqui lo teneis espero la contraseña Muchas gracias
  13. las medidas que le quieres poner no son equbalentes ten cuidado ya que ademas de no pasar la ITV si te paras te jod**an, mira las hankook sport que en tu medida salen bien de precio 205/55/R16 91Y que las tendras montadas por 100€ mas o menos, si quieres meterle mas ancha en la misma llanta las medidas equibalentes son: 215/50/R16 225/45/R16 pero ten cuidado que no te andara igual. S2
  14. lo he vajado como lo subo
  15. puma
    Michelin o Goodyear?
    Que os parecen las Hankook sport k104 205/55/R16 91Y mit Felgenschutz? yo estoy muy contenco con ellas.
