A3FURIA
Acerca de A3FURIA
  • Cumpleaños 10/18/1979
    zaragoza
960 visitas al perfil
Logros de A3FURIA
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. si, se solucionó...
  2. DIFUSORES DE AIRE TT 179 +19 ENVIO http://www.ebay.de/itm/AUDI-TTRS-Luftdusen-Luftungsdusen-TT-8J-CHROM-S-LINE-Alu-Sportback-RS3-A3-S3-8P-/320918486317?pt=DE_Autoteile&fits=Year%3A2003%7CMake%3AAudi%7CModel%3AA3%7CPlatform%3A8P1&hash=item4ab83b7d2d#ht_1090wt_952
  3. Hola, ami tambien se me rompió el motor regulador y los regulé hace 2 años manualmente y punto... se regulan desde los tornillos blancos de plastico que estan encima del faro.. yo no lo sabia. Saludos
  4. Se puede cerrar este tema, he hecho un nuevo tema llamado UNIDAD DE CONTROL MOTOR AVERIADA.
  5. Buenos días, tras varios problemas iniciales con problemas de arranque del coche, tras varias semanas de problemas, el coche ya no se encendia, se qued fijada la luz de los calentadores y no deja encenderlo. Tras llevar el coche a Audi y mirarlo, me han dicho que es la Unidad de control Motor, han hecho pruebas y no da señal. (verificado por mi) Me han dado un presupuesto de sustitucion de 1085€. Quisiera saber si alguien la ha tenido que cambiar y que presupuesto le han dado. También tengo averiado el bombin del pedal de embrague, que se queda abajo de vez en cuando, es posible me han dicho que sea de escaso liquido de frenos o en mal estado, ya que lo he cambiado 1 vez solo "creo" . De momento eso no me lo han podido mirar porque como el coche no se enciende... en caso de tener que sustituirlo cuanto viene costando? Al presupuesto de la unidad motor, les he dicho que acepto, ya que llevo casi 2 semanas sin coche y me urge mucho. Que opinais al respecto? Gracias, os iré informando del tema.
  6. Gracias por las respuestas, ire al taller a comentarle ese par de cosas, lo de los cables y lo del interrupptor de freno, aver que pasa, todavia me sigue saltando. Gracias!
  7. Si, pero ya no da error! nose... voy a dejar que pase el tiempo aver que pasa. Gracias rlaurent
  8. He tardado en contestar, con el puente y todo esto... El coche enciende bien, igual que antes, pero el problema es que la luz del muelle cuando le da la gana, no se apaga... y por lo tanto no se puede arrancar. Nose que puede ser
  9. Puede ser fallo de centralita de motor? Es lo que me han dicho e el taller pero no me fio
  10. Buenos días, llevo con un tema un tiempo sin poder darle solución. Hace ya un mes y medio, me empezó a fallar la puesta en marcha del coche(tanto en frio, como en caliente) se me encendia la luz de averia motor y la luz de los calentadores, el famoso muelle ambar, se queda fijo y el coche no puede arrancar si esa luz no está apagada. Lo llevé al taller me pasaron el ordenador y les daba varios fallos. Al dar 4 fallos, me dijeron que seguramente, alguno de esos fallos no era real, ya que aveces hay una sucesión en cadena de fallos no reales, me los borraron y me dijeron que cuando se volviera a encender que lo llevara rapidamente aver cuales se encendian de nuevo. A los dos dias lo volví a llevar, se me habia encendido la luz de averia motor y me dijeron que eran los calentadores, lo cual lo vi normal poruqe me habia dado fallo al encender el coche, ya que se me quedaba fija la luz del muelle de los calentadores. Me cambian los 4, aunque solo dos llevaba mal. Despues del arreglo, la luz sigue encendiendose de vez en cuando, quito y pongo el contacto hasta que desaparece para poder ponerlo en marcha y sigo teniendo problemas con la lucecita. Tambien la luz de averia motor despues de quitar los errores con el ordenador se me enciende. Hoy me van a cambiar el sensor de temperatura refrigerante que tambien da fallo y aver que pasa. Habiais visto alguna vez un tema parecido? Ahora lo he llevado a que me cambien el sensor de temperatura refrigerante y me ha dicho que habia esta mirando porr internet y que eso de la luz de los calentadores mal tema, me ha metido miedo en el cuerpo, que si era fallo de centralita o nose que... no me fio nada ya de estos tios... nose que hacer.
  11. El arreglo tiene nombre: B A T E R I A N U E V A llevaba 5 años con el problema esta semana se me fastidio la bateria la cambie y adios problema
  12. dunlop sport max , las mejores que he llevado, me estan durando el doble que las goodyear f1, llevo casi 30.000km y aun les quedan 4000 km. Yo repito. saludos
  13. los del 3p a cuanto salen? cuanto mas rebajado del conce? gracias
  14. rlaurent tiene un brico con los pasos a seguir y muy bien explicado por fotos. suerte
  15. como se pueden ajustar los asientos.... repretar tornillos, cuales? me hacen ruido a colchon viejo
