chetelopez
Todo lo publicado por chetelopez
Brico. Solucion en Cable Vag-Com Para Entrar En Todos Los Modulos
chetelopez responde a IkerA4Madrid de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
Nada no funciona... Hace lo mismo que antes -
Bueno buenoooo esto es lo que necesitabaaaa , esta noche sueldo el cable y os cuento mañana, tengo un A4 b7, le monté un rns-e y no he podido codificar de ninguna manera el modulo 77 para que funcione el sds desde el rns-e. Ale mañana os digo que tal ha ido. -
Yo voy a probar con la versión vcds 10.10 y otro portatil, ya os cuento Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Clavado? El que? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Esto es lo que hay dentro del reposabrazos. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Pero no fué muy caro el cable no[emoji1][emoji1][emoji28][emoji28] Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Jajajajajaja este me ha funcionado muy bien en todos lo que he probado, vw eos 2007 , audi a3 soportback 2008 y en este solo me falla con ese modulo Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Supongo que si porque en el reposabrazos llevo algo del telefono... Ademas parece que va a entrar en el modulo y luego da un error
Y antes te si que podias entrar en el modulos 77-telefono ?? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
b6 o b7? vale para los 2? gracias Lo dices porque te pasa lo que a mi? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
El mio es un b7, no se si para b6 vale eso, pero son muy parecidos igual si que sirve. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
No, del 15 al 7 del mismo conector de diagnosis, el pin 15 se queda sin cable Y el 7 con dos el que tenia mas el del Pin 15. Así gestiono todas las centralitas por fin!!! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Bueno compis, ya tengo solucionado el tema!!! He quitado el cable que va a l pin 15 y lo he soldado junto con el que iba al pin 7 del conector de diagnosis y ya leo todos los modulos y por supuesto el RNS-E!!! Weeeeee gracias a todos por la ayuda. [emoji1][emoji1][emoji1]
Duda instalacion rns e exeo en a4 b7
chetelopez responde a Xavito de discusión en Car Audio / Navegadores
Gracias pero ya está casi solucionado[emoji16] Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Si nos puedes decir donde lo compró y asi me pillo uno igual ... Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Y que cable tiene? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Nunca he podido entrar ni en la concert 2 ni en el rns-e igual que al módulo de telefono que tampoco entro, a todos los demas entro sin ningún problema . Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
creo que esto aclara algo, parece que si que tengo que llevar el cable al pin 7 del conector de diagnosis, parece que el 15 es para coches de diagnosis viejos... No? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
buenas tardes noches!!! vamos a ver compis... acabo de probar la continuidad entre el pin 5 del conector B del rns-e al conector de diagnosis y efectivamente si que llega al pin 15, pero no entro con vcds en el navegador. Buscando por internet un esquema del conecto de diagnosis me he encontrado (la foto que he subido :acute: ), y ahora tengo duda si le deberia tirar un cable al pin 7 del conector de diagnosis desde el ping 5 conector B en el rns-e... que opinais??
pero Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Si si ayer tarde lo recable por completo porque no había nada bien, comparando con el esquema el concert y el esquema del rnse Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Hola compis!!! A mi me pasa lo mismo, mi coche es un b7 del 2007 3.0TDI sline, hoy lo he migrado de concert 2 a Rrns-E de un exeo del 2009 y ni con con el Rns -e ni con el concert de serie he podido hacer diagnosis con el Vcds. Mañana voy a mirar con el tester si desde el pin 5 del conector D del Navegador llego al 15 del conector de diagnosis y os cuento ... Pero la continuidad de la linea L no es entre el pin 5 del conector B y el 15 del conector D es entre el pin 5 del conector B y el 15 del conector de diasnostico donde conectas el cable del vag com, si has montado un interface para la camara trasera puedes tener el problema ahí, decconecta el interface y prueba. hola buenas a todos yo tenia un radio concert de doble din y le puesto un rns-e le cambiado el cablecito del pin 7 al 5 como docen los tutoriales funciona todo pero no puedo entrar en el modulo 56 de radio ni en el de navegador es como si no me lo reconociera ya me tiene loco no se que mas hacerle graciasss
Hola Xavito, hoy he instalado un rns-e en mi a4-b7 del 2007, sutituyendo mi concert 2 por un rnse de un exeo del 2009, vamos lo mismo que intentaste tu... Mi problema es que no puedo acceder con vag al modulo (56-Navigation) he comprobado si los dos cables de can están en su sitio y en principio están en su sitio. No pones si has conseguido hacer el cambio!!!. Espero que me des un poco de luz, porque llevo un doble din para llevar suelto el concert antiguo y no veas la cagada y pasta que me he dejado Saludos -
Pero la has cambiado por un modelo antiguo?? Ya se puede configurar la luz de giro?
