pinochio
Logros de pinochio
Novato
Novato (1/14)
  1. Las vibraciones que puede dar un cambio automatico,no te las puedo decir con exactitud,pero un buen amigo que ha trabajado muchos años en Mercedes,ya me dijo en una ocasion que los cambios automaticos pueden provocar tirones y vibraciones,de hecho,en la familia tuvimos un clase C automatico,que tuvieron que hacerle algo en el cambio por un problema parecido al que se trata. Con los diametros de los neumaticos,es verdad que hay que tener mucho ojo,pero un desgaste mayor en un eje que en otro en los traccion 4,suelen dar bastante guerra.El tema del diametro,va relaccionado con los diferenciales,pero tampoco se explicarlo muy bien y no quiero confundiros. Saludos a todos
  2. Hola buenas Pues el caso ,que ayer probe un 3.2 FSI Avant quattro tiptronic,para comprar y hace exactamente esto que comentais,hasta 120 bien,pero a partir de esa velocidad,empieza a vibrar,pero lo curioso es que en el volante,no se nota ninguna vibracion,se nota en la carroceria en general y diria que venia de la parte trasera.Desde luego leyendo esto,no creo que lo compre,no se si los traccion normal,tendran este problema.Os cuento un caso de otro coche que tengo,que tambien es traccion total. Cada vez que cambio neumaticos,tengo que cambiar los 4,porque si no el coche hace cosas raras,da igual la marca que pongas,el caso es que tienen que los cuatro nuevos y misma marca,no acepta nada bien la mezcla de marcas. No se, si puede servir de algo,pero lo que esta claro y por lo que me pude enterar en su dia,los coches con traccion cuatro,son muy delicados en el tema de neumaticos,alineaciones y cotas.Tambien deciros que los cambios automaticos,tambien suelen dar problemas de vibraciones y si no tiene que estar relaccionado con algun arbol de tansmision. Siento el tocho y no se si aportara algo de luz a esto. Saludos a todos
  3. Buenas a todos Aunque a penas he intervenido en el foro,me uno a las vibraciones. A-4 B7 Enero de 2007,el coche se balancea de izquierda a derecha al ralenti y si lo acelero un poquitin se nota mas aun.De todas formas por mas que leo ¿nadie sabria decirme de que pueden ser?. Un saludo a todos
