cmartin8
Todo lo publicado por cmartin8
PROBLEMA VELOCIMETRO A3
cmartin8 responde a cmartin8 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
fussibles revisados en perfecto estado -
he leido algo sobre los tt pero creo que no es el mismo problema.tiene ke ser algo distinto, ademas el error que da el vagcom hace referencia al sensor del cambio si fuera del cuadro creo que ese error no apareceria no? e incluso en el climatizador sacando codigos no marca velocidad...mas ayudita please -
help -
no radio no tengo montada. -
es un a3 1.8 20v del 97 automatico,. -
Hola, necesito ayuda, no me funciona el indicador de velocidad en el cuadro de mi a3 y se ha ido tambien lo de la gasolina que sube y baja a su bola.He puesto el sensor del cambio nuevo y nada todo sigue igual, lo he testeado con el vagcom y me da este error, 16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal P0501 - 35-00 - - Hoy he desmontado todo para ver si el cable esta mal, he testeado la clavija que engancha en el sensor y va bien pero no puedo seguir el cable por que se pierde hacia una caja que va al lado del filtro del polen, no se si es la centralita lo mismo pero parece que esta todo bien, ni cables rotos ni pelados ni dañados.No veo ningun fusible mal pero tampoco se si hay uno para esa parte de la instalacion, tampoco se si algun rele de los que lleva el coche hace funcionar lo del sensor,he probado a sacar la velocidad del cuadro en el del climatizador pero no sale nada osea que no creo que sea del cuadro, la verdad es ke ya no se me ocurre nada me podeis echar una mano?ES UNA CUESTION DE MATRICULA A KIEN ME LA RESUELBA LE REGALO UNA TARTA VAMOS....
no me funciona el mando de luces en largas del a3
cmartin8 publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
PUes el mando cuando lo dejo en largas no me funciona, si doy las rafagas funciona perfecto y con las de posicion y cortas va ok, pero cuando pongo fijas las largas no me van, no se si sera lagun rele o ke se ha roto el mando pero es raro, cuando dejo de funcionar los sintomas eran que lo pulsava en esa posicion y hasta el minuto no funcionaba, hasta qe dejo de ir.Que puedo hacer? -
me echais una manilla para sacar errores y de donde son?
cmartin8 publicó una discusión en Vagcom (VCDS)
mirar con el vag me sale esto. VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 06A 906 018 C Component: 1,8l R4/5V MOTR AT V04 Coding: 04030 Shop #: WSC 06435 4 Faults Found: 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent 16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal P0501 - 35-00 - - 17734 - Knock-Control: Cylinder 2: Regulation Limit Exceeded P1326 - 35-10 - - - Intermittent 17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings P1559 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 0000 Address 02 ------------------------------------------------------- Controller: 01M 927 733 AJ Component: AG4 Getriebe 01M 2926 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1J0 907 379 A Component: ABS/EDS ITTAE 20 GI V00 Coding: 03604 Shop #: WSC 06435 2 Faults Found: 01276 - ABS Hydraulic Pump (V64) 16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent 00290- ABS Wheel Speed Sensor: Rear Left (G46) 35-10 - - - Intermittent Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 919 860 A Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D07 Coding: 00142 Shop #: WSC 00000 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0T0052422 1 Fault Found: 01176 - Key 07-00 - Signal to Low Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8LO 862 257 D Component: ZV-Pumpe,Funk Coding: 08768 Shop #: WSC 65535 9 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01361 - Switch for Anti-Theft Alarm: Close 29-00 - Short to Ground 01360 - Switch for Anti-Theft Alarm: Open 29-00 - Short to Ground 01362 - Close Switch for Tailgate/Trunk (F124) 29-00 - Short to Ground 01363 - Switch for Central Locking: Driver's Door (F59) 27-00 - Implausible Signal 01364 - Switch for Central Locking: Passenger Door (F114) 27-00 - Implausible Signal 01365 - Lock/Unlock Switch: Interior 29-00 - Short to Ground 01365 - Lock/Unlock Switch: Interior 28-00 - Short to B+ End ------------------------------------------------------- QUE SON LAS COSAS QUE FALLAN? -
SI EFECTIVAMENTE ESE ES EL KE HE CAMBIADO, LO TIENE NUEVO PERO CUAL SERA EL OTRO? POR QUE AL CAMBIAR SIGUE SIN FUNCIONAR EL VELOCIEMTRO , ADEMAS LA AGUJA DE LA SOPA TOO LOCA, HE LEIDO QUE POR LO VISTO SIEMRPE QUE SE VA ESO SON LOS SINTOMAS.
MI CAMBIO ES AUTOMATICO, CREO QUE NO ES COMO ESE TENDRIAS ESQUEMA DEL AUTOMATICO? TE LO AGRADECERIA
CLARO ME FALLA TAMBIEN EL ABS, LO MISMO POR ESO ES...SABES QUE SENSOR ES EN CONCREOTO? QUE LADO VAMOS?
pos eso no se cmo localizarle se conecta poco y no se como conectar por otro medio, alguien tiene el msn o algo asi? gracias
Hola se que el a3i lleva un sensor de velocidad en el cambio pero creo que lleva otro sensor en la transmision o en la ruedas..pero no se onde me podeis echar una mano?
a mi me ha pasado con la dos ventanillas, MI SOLUCION A COSTE 0, mira desmontas toda la puerta como te viene en el pdf, despues coge la pieza de plastico y taladra un par de agujeros finos por la parte rota hacia la parte grande del plastico, me explic ponla donde iba originalmete u con una dremel y broca finita la haces un para de agujeros pasantes, despues un par de tornillos para agarrar el platico roto y VOALA...pieza arreglada.Para los que me critiken que saaldra alguno "LLEVO 8 MESES Y NO SE HA ROTO"jejejej bueno pos eso dinero pal bolsillo qeu los de audi tiene mucho.
¿POR FAVOR, COMO LIMPIO INTERIORES?
cmartin8 responde a Gavilan de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
hola te cuent lo poco que se, para el cuero hay un producto esecifico qe vende auidi, vendra en el manual como mantenerlo y como se llama, yo te aconsejo por mi experiencia que tengas cuidad especifico en la zona de laas costuras, no dejes que se acumule porkeria ni ke tampoco se moje, si se moja alguna vez estate presto en secarlo.Para el salpicadero el limpiasalpicaderos de craft del carrefur a mi me va muy bien.Un saludo -
fallo en abs a3I ...ando 100m y da fallo
cmartin8 responde a cmartin8 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
no me ha dado chaskidos nunca, solo me hace eso se me enciende a los 100 metros mas o menos supongo que cuando calcula y de repente no da bien los datos imagino.Solo se puede mirar los sensores con el vagcom no¿ o hay alguna otra forma? -
Hola este es mi problem, tengo el fallo del abs en el coche pero siempre se enciende cuando ando 100 o 200 m, he limpiado todos los sensores y sigue igual.Me ha dicho un mecacnico que hay que cambiar el abs entero pero me extraña que no me de fallo desde el encendido cuando se chekea..ke opinais? puede ser algun sensor
Problema con la aguja de la gasolina
cmartin8 responde a correkepillo de discusión en Mecánica General Audi
a mi me pasa lo mismo...cuando sepas de que era me podrias contestar con u nprivado para repararlo?muchas gracias. -
VELOCIMETRO Y GASOLINA FALLAN A3 1.8
cmartin8 responde a cmartin8 de discusión en Mecánica General Audi
nadie sabe donde lo puede llevar? -
gracias,,, alguien sabe donde puede llevar ese sensor? por ke no tengo ni idea donde puede ir colocado...ayuda please -
Pues soy de pozuelo de alarcon o en las rozas tambien, por si alguien me puede ayudar por esta zona.Con respecto al fallo del polo tambien te fallaba la velocidad? por ke si ke me sale fallo en el abs tambien, pero no sabia ke esta relacionado. -
como y donde consigo y compro el cable del vagcom? alguien lo vende por aki? es soft lo compro en carremule? gracias. -
hola me fallan el velocimetro y la gasolina que van como loca, he cambiado el sensor de la caja de cambios y lo he puesto nuevo pero sigue sin funcionar, no se ke fusible es el que controla esa parte del cuadro, de todas formas tampoc cuenta el parcial y no marca nada el climatizador poniendolo como velocimetro.De que puede ser? ayuda please.
me venden un a6 tdi 2.5 multitronic
cmartin8 responde a cmartin8 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
ya pero el ke me venden es el modelo familiar con multitronic y diesel. necesito ke sea grande ke biene un peke a la familia. el de Jimipale esta estupendo la verdad pero no es lo ke buscaba.Si alguien ha tocado la mecanica de este coche necesito ke me aconsegue por ke se cosas de mecanica pero nunca he tocado un 6 cilindros.-Un saludo -
cmartin8 publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
hola pues me venden ese coche y necesito consejo, es bueno ese motor? es del 2001 y me lo venden con mas de 200000kms pero unico dueño y todos en carretera. El dueño parace un tio de fiar y quiero saber como salen este motor de consumo real y de fiable.Un saludo.P.D. si hay algun mecanico me podeis decir si la mecacnica que tiene es mas complicada que la de los tdi de 4 ccilindros..o mucho mas caras las piezas?un saludo.
