torrebasetes
Todo lo publicado por torrebasetes
  1. El codigo A del modulo 8E PROCESAMIENTO DE IMAGENES no esta en el listado. Ademas, luego tendrias que parametrizar con VCP,......y ya si quieres ver las tres señales en el FIS pues meter el ODIS..... Una cosa es la Camara On Board (modulo 85) y otra procesamiento de imagenes (modulo 8E)..
  2. Buenas. A ver si alguno tiene en pdf el manual del MIB2, o a lo mejor valdría el del 3g+. Estoy intentando emparejar por wifi móvil y mmi pero no lo consigo. A ver si viendo el manual hay algo. Gracias. Un saludo.
  3. Se puede cambiar o actualizar el cuadro de instrumentos a mas moderno (Modulo 17), e incluso pueden hacerlo en la audi. Tendrás que quitar protección de componentes y adaptar los kilómetros a los tuyos.
  4. Me alegro...pero deberias comentar la codificacion que has seguido, si lo que te he pasao te ha servido....en fin ........
  5. Antes de modificar nada en el coche siempre hacer autoscan con vagcon y guardar copia....
  6. PERDON...lo puesto en i gles
  7. Te paso esto.....
  8. Lo suyo..siempre un autoscan antes de cambiar nada con vagcon. Luego empieza metiendo la misma codificacion y a buscar el lane assist....que tb se conoce como HCA...LDW..asi...tendras que activarlo tb en el modulo 5f(dependiendo del que tengas RMC o 3G+ o MIB2)....pero vamos..poco a poco...al final sale to....tb en Modulo 85 y 8E tb tendras que activar.......siempre foto antes de tocar nada y despues..... Donde montaste las manetas al final? Si tienes autoscan antes ponlo....luego pones los fallos que salen..... A ver si encuentro unos apuntes y te pongo la codificacion....
  9. Bueno para que las luces funcionen tiene ke estar el selector de luces en AUTO y activada en MMI el encender luces al desbloquear o abrir coche.........fin...
  10. Codificacion... En todas las puertas... Unidad 42, 52, 62, 72... Byte 1..bit 0 y 1..activado....pasa a 1F Tambien active unidad 09. Byte 16...bit 7..activo
  11. Consejo....se puede codificar antes y asi antes de montar paneles de las puertas..pues se prueba. Tambien os recuerdo k una vez colocada la maneta con led y antes de conectar cables probar con una bateria de 12v ke funciona el led...si cambiais polaridad el led no va........
  12. En la manilla del conductor sale la llave..como se ve en foto..no hice foto y encontre esta...aki el click no se kedaba subido...asi ke utilice hilo pescar y enganche click..tense para levantarlo..acople maneta y meti bombin..pefecto..corte hilo de pescar y todo bien..
  13. Hay esta el click y la maneta con conector keyless y luz...
  14. Y ahora a montar las manetas...que estaban presentadas en la puerta pero no colocadas....ver el pasador de la foto que señalo...ese en las puertas con el dedo lo hacias para arriba y se quedaba...es el ke abre y cierra puerta. ..hay ke levantarlo para que maneta encaje y luego montamos el trozo que sacamos al destornillar tornillo torx...a excepcion de maneta conductor que explicare..
  15. Puertas delanteras.......cable amarillo metido en su pin (para ello desarmar conector..sino no entra pin) y la masa señalada en cable marron...
  16. Sacamos conector al que hay k meter el pin+ y conector k lleva cable marron para masa..el cable amarillo es el + ke va a los pines dichos ... pin1 t20 traseras...y pin5 t6 delante..y el pelado al marron de masa..
  17. Esta es la goma...esta en las 4 puertas...cortamos punta y pasamos cable. Luego encintamos punta de goma con cinta de tela y llevamos cable encintado emparejado con cableado que hay hasta la centralita...
  18. Luego accedemos a la puerta.....todas las puertas llevan tapa de plastico como señalo. Con desmontable sale....con esto accedemos para recoger cable y llevarlo ordenado ke no moleste sobre todo al cristal, y salimos por una goma que tiene dos lados. Uno ocupao y otro libre...
  19. Ahora hay que desmontar paneles de puertas..ya hice bricos por ahi de como hacerlo..pero pongo pa recordar...delanteras y traseras.....siempre soltando un click ke se ve marcado en cada panel....se busca y se presiona para dentro. Luego meter desmontables y palanca y salen los paneles. Soltamos conectores denaltavoces y otros y kitamos paneles.....
  20. Luego hacemos el conector 4H0973703 y añadimos cable...y luego encintamos.... usar un metro y medio minimo de cable...en las puertas delanteras es donde se necesita mas cableado. Una vez echo el conector y conectado...yo probe antes de ponerlo en una puerta en una bateria de 12v ke tenia suelta para probar que todo estuviera bien conectado....y asi comprobado sd monta en puerta...
  21. Luego sacamos manilla y montamos el led...hay que sacar el plastico que klecan las manillas para montar el led. Se monta y el cable se pasa x debajo del cableado del keyless..para eso liberamos el clip ke coge el cable del key..para que el de las manillas kede x abajo...
  22. Hay que desarmar las manillas a traves del tornillo torx ...no sale el tornillo...se afloja a tope y movemos casquillo y sale...luego sale la maneta. Si tenemos keyless..pues soltamos conector....yo tengo...mi coche es de 2016..
