Todo lo publicado por torrebasetes
Retrofit luces manillas exteriores puertas
torrebasetes responde a torrebasetes de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
torrebasetes publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Bueno pues para este retrofit se necesitan: Importante, antes de hacerlo, asegurarse que las centralitas de las puertas delantera y trasera llevan los pines correctos para poder conectar... * delante PIN 5 CONECTOR T6; * detrás PIN 1, CONECTOR T20; Mis centralitas son referencia: conductor: 4G8959793G; acompañante: 4G8959792G; trasera izquierda: 4G8959795G; y trasera derecha: 4G8959795G LLave torx Desmontables 4 luces originales de referencia: 4H0947133B (2) Y 4H0947134B (2)…. coste aproximado en audi … 83,05€ Cable para los conectores 4 conectores para conectar las luces y el cableado.... ref.4H0973702, sirven estos, aunque hay que limar un pelín y encajan perfectamente.. 4 pines de cable 000979009E para meterlos a los pines de los conectores de las puertas; la masa pelamos cable y soldamos o aseguramos bien al cableado marron. Cinta de tela Alguna brida Codificación ahhh….e hilo de pescar (bueno, yo lo he usado para la cerradura de la puerta del conductor, que se me resistió….) y tranquilidad....no es complicado, hay que canalizar el cableado bien, forrar con cita de tela, desconectar conectores, manetas que son fáciles, y queda todo perfecto como original..... -
Intermitentes dinamicos en espejos retrovisores.
Kibowear para Audi A6 RS6 4G C7 C7.5 S dinámico línea intermitente S6 lado espejo luz LED de señal de vuelta 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 https://s.click.aliexpress.com/e/c9zpTURA Este es -
Acompaño estas instrucciones mas claras de desmontaje. Aquellos que tengan side assist tienen que soltar el conector para sacar carcasa... Gracias... -
Y asi quedan -
Bueno, no se si se ha hecho, pero pongo esto. Hay que desarmar los espejos. Para ello yo use ventosa de gopro .. se baja el espejo a tope, se pone ventosa, y se mete desmontable, y se presiona por el centro...y sale. Luego se mueve espejo hacia arriba...metemos desmontable y por en medio...siempre con ventosa....asi sale espejo...facil.... Se desconectan los dos cables y liberamos espejo. Ahora quitamos dos tornillos k sujetan las dos patillas superiores que hay que sacar. Luego hay dos patillas inferiores que hay que liberar. A partir de hay con desmontables sacamos carcasa. Desconectamos cable del intermitente y ya esta. Luego dos tornillos para quitar intermitentes. Metemos los dinamicos, atornillamos y montamos todo....y ya esta... -
Tapa trasera asiento
torrebasetes responde a Rony230 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
instalar alarma oem
torrebasetes responde a davis de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Pasame datos de tu coche..año y motor y lo miro en elsawin y lo paso... -
instalar alarma oem
Apagar luz diurna en posición 0?
torrebasetes responde a pit240 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
5 parpadeos intermitentes en lugar de 3?
No se puede en MLB..o 4g... -
para desbloquear el vim se utiliza el vpc (vag can pro), usando el vim….
- 129 respuestas
Dependiendo de los navegadores RMC, 3G+, MIB2....y para ke funcione como de casa...sin avisos de triangulitos... 100x100 como de casa..reconociendo varios tipos de señales.....pues es necesarii parametrizar procesador de imagenes (con vcp)....a mi con rmc lo active antes y tenia error del triangulo y solo marcaba limites de velocidad...yo he visto hasta 3 señales en el cuadro del fis...
Lo del reconocimiento de señales no lo puedes hacer con obdeleven, tenlo claro porque te lo digo yo. Se puede activar 100x100 operativo como de casa, lo tienes todo para ello, pero necesitas VCP (que yo tengo......además tu cámara es referencia .....4H0907107H, como la mia). Lo ideal seria hacer un scan como vag con.....
Levas volante
torrebasetes responde a Jorge cc de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Buenas, si quieres un volante bueno ponte contacto conmigo que te pase donde lo puedes pillar.... -
Lo que te recomendaría es que leas y busques. El obdeleven no es de mi agrado personal...…………..date cuenta en el scaneo que has hecho que ni sale el modulo 5F. , que es el que te dice la unidad que tienes, según sus codigos, si es MIB2 u otro. Te comente que preguntes en audi lo de activar el smartphone que seguro que pagando te lo hacen. En cuanto al reconocimiento de señales, según tu escaneo tienes el mismo 8E Image Procesing-procesador de imágenes que yo, 4h0907107h. Es necesario parametrizar este con Vag Can Profesional. A parte codificar con vcds. Hecho esto tendrás operativo 100% reconocimiento de señales...……………..
