torrebasetes
Todo lo publicado por torrebasetes
  1. Te felicito.................yo también tengo que cuadrar fechas para subir, y poner lo de las tarjetas de proximidad y obd..............como mínimo.....
  2. Vale la pena ir alli......muy profesionales.....pides cita....te paseas con la familia...y regresas con lo que pidas...
  3. Si, tengo el RMC........................por poco tiempo, pronto pasare al MIB2................................... El valor que puse es 170 con el vag, después de meter código de seguridad como expuse anteriormente. La verdad que parece una nave espacial con tanta luz ambiental..........................
  4. próximamente.................................las tiras leds de la consola del cambio automático.....................
  5. Las puertas traseras, se conectan al conector trasero...pone el numerito.... inconfudible.. un cable al PIN 3 en el conector T16 / 16-pin y masa al cable marrón.... existente en el pin 13 (GND 0V).
  6. Las conexiones son: En puertas delanteras, el conector de 32........van marcados los numeritos en el blanco, por lo que es imposible confundirse.... tanto la tira led como el cuadradito, SON DOS CABLES, se conectan entre ellos y al conector de delante al PIN 8 en el conector T32 / 32-pin Y EL CABLE DE MASA..........cable marrón existente en el pin 5 (GND 0V).
  7. codificación puerta trasera izquierda antes y después...............
  8. codificación puerta trasera derecha... antes y después...........
  9. codificación puerta copiloto................. antes ............... y después................
  10. codificamos..................... puerta del conductor.............. antes de codificar.................... y después.................
  11. Bueno, pues me he animado a montar las tiras leds y los cuadraditos leds de la luz ambiente original de audi.................... Desmontamos la puerta, en este caso es la del copiloto, como pone en los manuales.... hay tres tornillos..... se quita el cable del cierre y el conector se desconecta.... todo después de haber dejado que el coche se desconecte entero (dejamos abierta alguna puerta.... y se corta corriente)..................
  12. https://rsnav.com En audi a4 b8 infortain creo ke hay un hilo abierto. La verdad ke es muy pero ke muy interesante...
  13. Tu navegador es el plus. El mio es rmc. Has seguido los pasos de davis. Detalla el proceso ke haces paso a paso. Has padado el vagcom por ver si hay fallos..... Mirate esto de los alemanes aunque este en ingles se entiende..... sobre todo tranki ke se consigue seguro.. http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php/153562-Traffic-sign-recognition-nearly-coded
  14. Buenas, yo creo que el problema viene por la cámara que debes tener instalada. Según veo parece ser que tu coche es del 2012, yo he mirado en STEMEI coding que pone las cámaras compatibles... 4G0.907.107 B (vor Facelift Modelle) 4G0.907.107 D (vor Facelift Modelle) 4G0.907.107 E (vor Facelift Modelle) 4H0.907.107 F (vor Facelift Modelle) 4H0.907.107 G (vor Facelift Modelle) 4H0.907.107 H (vor Facelift Modelle) 4H0.907.217 F (Facelift Modelle) Cuando haces un listado con VCDS mira .... (este es el mío) Address 8E: Image Processing (J851) Labels: 4H0-907-107-V2.clb Part No SW: 4H0 907 107 H HW: 4H0 907 107 yo creo que es por eso que te falla. En el PDF pone como actualizarla creo con VCPS. Al final ya he conseguido que vaya todo, y se vea en pequeño, que es lo que me faltaba, ya paso el VCDS y no hay nada de errores...... Faltaba entrar en el MODULO 17 INSTRUMENTS Address 17: Instruments (J285) ADAPTACION Abrir despegable... IDE05193-Expanded display of traffic signal detection esta en OFF cambiar a ON
  15. Buenas. El VCP profesional es esto https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/AUDI-A1/AUDI-A1-8X/VCP-Professional-Diagnose-Interface-v2-0-mit-K-LINE.html es diferente al cable VCDS. Con el VCP creo que se puede abrir el VIM, y hacer otras cosas.... pero como todo hay que saber trastear estos aparatos ya que igual de buenos son que igual la cagas sino sabes tocarlo. Yo pienso que para lo que hace realmente el reconocimiento de señales no merece la pena complicarse demasiado. Si dijeras que actúa directamente sobre la velocidad que llevas y te la baja a los limites que van saliendo pues podría ser interesante - lo hace en otros audi- o aparte de los limites de velocidad que reconociera otras señales, pues también seria interesante...... pero al final cansa de ver los limites dibujados.... por lo menos es mi punto de vista....
  16. Pudiera ser asi.... yo he visto fotos de otros coches y sale el aviso ese del triangulo. Lo que no he conseguido en que salga el limite de velocidad en pequeñito a la derecha, no se que se configura para eso.............si alguien aporta luz. Lo que he comprobado que el reconocimiento funciona entre un 75-80 % de efectividad....
  17. Lo haces con vcds?...has leido el pdf k adjunto?....no tiene mas...
  18. Aprovechando en hilo...................para cambiar el tipo de llanta y saber cuales sirven para nuestro coche....¿tienen algún código nuestras llantas? ¿Dónde se podría ver este?....gracias...
  19. ok. gracias. funcionando............
  20. Buenas. Podrias pasar el enlace para descargar la 2.9 de android auto. Gracias
  21. También he realizado un scan con vcds y me da los siguientes fallos: Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 4H0 907 064 GP HW: 4H0 907 064 GP Component: BCM2 2.0 H37 0572 Revision: 00002001 Coding: 05A86F0E000000000000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 7DF19392E43044AACB-8028 1 Fault Found: 00956 - Key 2 002 - Lower Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 156 Mileage: 25642 km Time Indication: 0 Date: 2018.02.19 Time: 16:02:58 Address 17: Instruments (J285) Labels: 4H0-920-xxx-17.clb Part No SW: 4G8 920 934 D HW: 4G8 920 934 D Component: TDieRdw H11 0106 Revision: 08001098 Serial number: 658141215592055 Coding: 13AF0A000B550008050000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RBD4K 004055 ROD: EV_RBD4K.rod VCID: 326B70AE65EE4BD266-8066 1 Fault Found: 16776980 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 197 Mileage: 25654 km Date: 2018.02.20 Time: 15:44:39
