torrebasetes
Todo lo publicado por torrebasetes
  1. Buenas. He encontrado esta información que creo que puede ser de gran utilidad para este asunto de las señales de trafico. Yo las he activado, he realizado el punto STEP1 Y STEP2, que es lo que hizo el compañero CMB. Me detecta las señales, y me pasa como a un compañero que le sale el triangulo con exclamación interior y pone Indic. limite velocidad: actualmente limitada (no se como hacer que salga en pequeño lo de las señales en el lado izquierdo del fis) (no me sale para controlar lo de las señales en el MMI, yo tengo RMC 6,5, lane assist, side assist)...............en fin sigo investigando Audi Traffic Sign Recognition Retrofit Guide rev0.pdf
  2. Buenas, hacer una aclaración, puesto que yo he activado las luces ambientes y para modificar el canal 52 hay que acceder antes a SECURITY ACCESS, y meter el código 20113. lo dejo ahí... Regulación de la luz ambiente en vehículos con sistema MMI RMC en los que no es posible activar lo descrito en el punto anterior: Módulo 09-Cent.Elect -> Security Access: código 20113 ->Adaptation ->Channel 52: Valor por defecto es 120. Valor máximo de 200.
  3. Gracias compañero. Una pregunta...de que año es tu coche? Bueno dos...¿no has tocado nada del menu verde?
  4. Se llama hba smart beam luz de carretera automática. No se activa con cable ni obd. Viene en el espejo retrovisor con el sensor.
  5. Buenas, normalmente no quieren complicarse la vida, .... te recomiendo esta pagina en Alemania, por lo menos puedes verle cosas y con un traductor preguntarles, te piden tu numero de bastidor y te dicen si le puedes poner una cosa u otra.... https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/AUDI-A6/AUDI-A6-4G-C7/AUDI-RS6-4G-Lenkrad-unten-abgeflacht-mit-Schaltwippen.html
  6. Asistente de lucez, line assist y side assist. Tienes el navegador RMC 6,5 k va con tarjeta sd los mapas.....
  7. Ercala......de que año es tu coche? Que ekipamiento llevas? Parece el menú verde xq llevas RMC 6,5...tienes navegador?
  8. Buenas. Lo primero y siempre..............tranquilidad...........calma. Luego intenta localizar alguien por tu zona que tenga un cable y que te pase el mismo para ver el fallo. Me salio a mi codificando error audi adaptative light Coding 09 byte 27 Bit 7 auf 1 otro...
  9. Buenas. Ese fallo me salió a mi cuando le puse al coche el asistente de luces, que esta en el brico. No se de que año es tu coche. Pero yo cuando codifique, creo recordar que codifique una cosa ultima y me salía ese fallo; luego deseleccionaba el bit ese y se quitaba el fallo, y todo me funciona bien. Mira a ver de pasar el vag y ver el fallo. Te puedo mirar el bit que quitaba para ese fallo. Un saludo.
  10. Un consejo: que se queden el dcto ellos los de audi. Ganas dinero en cualquier entidad de confianza y te sobran perras......
  11. Perfecto compañero.....................a ver si tienes algo sobre el desmontaje. Yo creo que el problema que estas teniendo o bien se debe algún cable que no esta en su pin correcto, o es algo de codificación, raro, puesto que si tienes levas antes debería de ir......................has pasado el cable a ver si da algún fallo? pon el fallo si lo da que lo veamos...................
  12. Buenas. Podrías comentar algo más sobre donde has pillao volante, explicar su colocación, etc.....
  13. Conforme esta todo..... pues no se aclara nada...
  14. A ver si vais resumiendo y detallando pasos para saber cómo llegar...
  15. Lo ideal de este post es detallar todos los pasos realizados para así dejarlo como Brico....puesto ke no está claro cómo realizarlo ni los pasos a seguir....
  16. parece que hay que entrar con vag com u obdeleven y activar en cuadro de instrumentos 17 el bit de reconocimiento de señales.........................¿lo habéis hecho?
  17. Ok. Pasa mucho lo k dices.
  18. Buen trabajo. Podrías resumir un tutorial de como lo has hecho todo....gracias. un saludo
  19. Enhorabuena por tu makina. Podrías comentar la experiencia de Alemania....si has ido x tu cuenta, intermediarios, etc...si recomiendas la experiencia. Gracias
  20. Leyendo se ve y aprende. Más abajo tienes una transformación sin sim. Los intermitentes dinámicos hay bricos. Yo puse unos acople alemanes y hace de dinámicos.
  21. Pero tu tienes navegador rmc con sd... tienes fotos del montaje ke has hecho?
  22. Supongo k el firmware puedes actualizarlo. Los mapas serán como el mío en tarjeta sd..lo puedes actualizar pagando por los nuevos. Yo veo en el fis las indicaciones. Para ver el mapa toca cambiar al 3G+. Tengo el RMC...pendiente de cambiarlo.....un saludo
  23. Te paso documentos x email...
  24. Has cambiado también el táctil?....donde está botón arranque y cambio automático. Creo que te hará falta el cableado de kufatec xk cambia todo....
