torrebasetes
Todo lo publicado por torrebasetes
  1. te sale eso porque has activado sin tener la bocina tu coche. Puedes comprar la bocina, y conectarla, son tres cables, +, - y lin bus...., y si lo quieres mas facil lo conectas detras en el maletero, ya que esta en la unidad confort el lin bus ( o bien si tienes techo corredizo cogerlo de ahi)
  2. Buenos dias. El fallo te lo da en el modulo 8E Procesamiento de imagen, el 99,99% del fallo es de la camara del parabrisas, tendras que cambiar la camara y calibrar. No lleva protección de componentes. Si quieres contacta conmigo y te digo... Un saludo.
  3. si, porque has variado los grados de ajuste de los sensores al bajar suspensión.....
  4. mete vagcom, y mira de limpiarlos que a veces se llenan de mosquitos e insectos y da follon y no van....
  5. Te siguen quedando pastillas para minimo 5000 km
  6. Tendras que meter el vcds para ver que fallo da, que seguramente puede ir relacionado con la instalacion del modulo del carplay..
  7. Mirate esto que te puede servir... https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/12737/
  8. quitar proteccion componentes puedes pasar por audi (aunque muchas veces se pierden ellos mismos), o tb lo hacen x teamviewer si tienes acceso al odis. Codificar es guardar tu codificación de tu 5f, y ponersela, bien con vcds, obdeleven, vag can pro, odis, etc... Pero lo dicho, no es necesario que encuentres la misma referencia, siendo mib2 te vale cualquiera. Que no te vendan la moto.
  9. En esa referencia que has puesto parece que sobran numeros. Audi te vende el hotel si te descuidas. En los MIBII puedes poner referencias distintas, seran mas actuales o menos. Puedes encontrarlos desde 10 veces menos de lo que te pide audi. Poner, quitar protección de componentes y codificar.... y a volar...
  10. Has metio vcds?... Scan del coche??
  11. Consejo.... es preferible dejar el tapon de adblue que esta (se abre con la llave de la rueda), ya que al necesitar esta llave, y asi se EVITA que si alguien coge el coche que no sea el dueño, u otra persona, o tenemos un lapsus un dia, con la facilidad que se abriria el tapon de adblue sin llave, caso de cambiarlo, se heche gasolina ahi, y el daño sea abismal, a parte de la put*da. Y no seria la primera vez que pasa....................
  12. El triangulo de error desaparece PARAMETRIZANDO, ya que con eso se hace que la unidad 8E sea como de origen con el reconocimiento de señales.
  13. Eso no sirve.. No tenemos unidad A5 en nuestros A6
  14. Sin VCP no es posible, o bien comprar dongle en Kufatec o Kelectronics. Es necesario PARAMETRIZAR.
  15. Si no tienes reconocimiento imagen no lo llevas. Va en los pies del copiloto... Es este
  16. Anteriormente te lo he explicado. Para el lane assist te hace falta el modulo 8E Procesador de Imagen, que creo que comentaste que no tienes reconocimiento de señales de trafico, ya que careces del mismo: no es caro, en 100 € lo puedes tener, y las manetas. Asi puedes tener el lane, y tambien ya de paso reconocimiento de señales...
  17. No podras solo con cambiar las palancas....
  18. Procesador de Imagen necesitas para reconocimiento de señales y palancas para que el lane assist funcione. Al llevar ACC pues necesitas palancas con lane y acc, o hacer injerto. Para el side assist necesita espejos y los radares traseros. Todo esto con su codificacion correspondiente.... No hace falta ningun motor... Nuestros coches estan preparados para ello... Es como para poner el aparcasolo en nuestros coches.... Pues modulo y sensores laterales... Y codificacion.... Y a funcionar..
  19. Faros delanteros a6 matrix y a7 matrix son diferentes...
  20. El transmisor k se coloca en parrilla admite creo para mercado europeo 433 mhz y hay otro transmisor 868 mhz creo...
  21. Si... Fibra MMi MIB2 a cuadro instrumentos. Bateria EFB o AGM..... Pues minimo creo k son 93 ah.... Mirare mañana pero me da mala espina la bateria....
  22. Esa es tu gateway... No lleva salida de fibra optica...
  23. Año de tu coche?... Si tienes MIB2 no compres RMC para probar quitando uno y poniendo otro... tienes mapas en fis? Pregunto.. Que bateria compraste? Capacidad y amperaje?.... Xk no pillaste varta
