torrebasetes
Todo lo publicado por torrebasetes
  1. El numero de serie de la bateria cuando se codifica no influye en nada para que la gateway gestione la bateria nueva. Los parametros mas importantes son la marca de la bateria y los amperios. El numero de serie normalmente se deja el que estaba y se cambia un numero y a funcionar. (si se tiene el codigo BEM pues se mete) En cuanto a los modulos repetidos es normal. existen en la plataforma MLB A6 C7 que es de nuestros coches dos tipos de cuadros (cuadro sin ACC y cuadro con ACC), por eso hay dos unidades 17. Existe tambien dos unidades 5F (MMI RMC y MMI PLUS), existe tambien dos unidades 03 (ABS sin ACC y ABSE con ACC), y asi sucesivamente.......
  2. A6... Vienen bien y funcionan kitando los originales y poniendo esos. Ahora k he hecho retrofit 360° si k es verdad k me tocaban en los retrovisores con las camaras y he tenido k poner los de casa....
  3. Mandame un mp...
  4. En el 5f de tu coche puedes entrar??
  5. Te lo he dicho... Prot componente activado.. El nuevo tiene un vin de otro coche.... Hay k ponerle vin de tu coche para k tenga funcionalidad. Lo kitan en audi o tb otras personas. Luego habria k codificarlo. Que fue lo k paso antes de dejar de funcionar el 5f? No creo k haya k revivirlo.... Estar esta el 5f...pero tengo la mosca con el modulo 19...de ahi viene fallo 17... Y me da tb k puede relacionarse con 5f..
  6. Has hecho algo en el modulo 19 en installation list????
  7. Has activao prot componentes.... Primero tienes unit 17 no registrao... Ese fallo k no afecta es en la gateway installation list.... Lo del 5f...raro es.... Si sale sin fallos existe.... Puedes entrar en la 5f? Si kieres mandame mp..
  8. Facil, mete vag com y mira a ver el fallo a que se debe.....
  9. El error es en 8E el procesador de imagenes.... Esta situado en suelo en pies de copiloto. Hace referencia cable video k va del 8E procesador a la camara 85... Yo lo primero que haria es comprobar que el cable esta bien. Tiene cuatro pines.. Comprueba continuidad del mismo. Si esta bien pasaria a la camara. No se si tu coche es fl o vfl... Buscas camara x internet y la pillas. No lleva prot de componentes. Luego tendras k kalibrarla en audi u otros.
  10. Los radares frontales son del ACC y no estan relacionados con el Lane assist. La camara frontal del parabrisas es para lane assist, matrix.. Es un triangulo en el cristal. La camara del espejo retrovisor es para FLA o HBA... Lo que es el cambio de luces cortas y largas.. Lo ideal es meter vag com y ver cual es el fallo..
  11. El botón original...
  12. Si.. La botonera. Se kita funda del cambio con un desmontable y se deja arriba de la palanca. Se meten dedos y se tira hacia arriba y sale.... Se kita conector botón arranque y se saca. Se pone el nuevo, conector y se mete a presión botonera y listo
  13. Si.... Es fácil cambiar.... Se saca el táctil y se saca botón kitandole conector... Metes el nuevo y ya esta..... Ponle el del rs...
  14. La versión 12. 12 para coches nuestros es obsoleta.... Pilla uno más actual..
  15. Como han dicho.... Usa vcds y haz un scan.... Saldrá el código del fallo.... K seguramente borrandolo ira
  16. El audi conect va enlazado al VIN, x lo que tu coche no tiene ese servicio de origen ni lo tendra.........(oficialmente).
  17. Has vuelto a poner volante original y ver si fallo se borra??
  18. Mete vag com para ver si hay algun fallo....
  19. Yo no tengo audi conect ni nunca he tenido ni podre tener (aun) xk vengo de RMC, pero con mi MIB2 con tarjeta sim accedo a google earth sin problemas..
  20. Buenas. Yo tengo MIB2 con SIM, FW version P3634, borre telefono, resetee mmi, volvi a enlazar telefono......y ha vuelto GOOGLE......parece k solo va a partir del mib2......
  21. Parece k google earth vuelve.......
  22. Mete vag com, haz scan y saldra el fallo seguro...asi iremos al sitio...
  23. Direccion bien 5f Solo selecciona adaptaciones....
